!Ревитализанты и прочие присадки!
бульбаш
- Авто: капейка 1965 г.в. 300 л.с. битурбо sparco вагне
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Это препараты из чудо линейки тефлона, вот и всё. Ничего тут супер секретного нет, просто не все производители умеют стабилизировать эти вещества.
Какая формула, о чем вы...
Убитому мотору это не поможет, а старому то же по барабану..
А по этим делам по подробнее, это моя тема, работаем на этом базаре...OTB писал(а):Мы так делали, когда начинали с РМК БелАЗовскими работать.
Не впечатлило. Один мотор. Один восторженный отзыв.OTB писал(а):просмотрите форум джип клуба
Я к присадкам отношусь прохладно. Залил давеча одну в АКПП, сразу стало класс, потом как то нивелировался результат. Нужно лить опять....
Сделайте рекламную акцию, дайте на пробу клубням, сделают вам рекламу... а так ..с чужих слов... да и там "спецы" судя по форуму....
- Denis B.
- Авто: volvo v70 2.0i 98г.в. (B5202FS + M56)
- GSM: +37529 1664410
ответил бы кто-нибудь на вопрос ЗАЧЕМ???
для нормальных режимов эксплуатации достаточно КАЧЕСТВЕННОГО масла (мотор, КПП, АКПП, редуктор), в котором все необходимое уже есть.
при механическом износе детали Х, а он будет в любом случае, придется заменить ее на новую)))
проблем с износом никакими присадками не решить.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
вот когда он на этот вопрос ответит, можно задавать следующиеW@dim писал(а):А по этим делам по подробнее, это моя тема, работаем на этом базаре...
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24-
crack
- Авто: С70 270кВт
ну нормальное масло стоит денег, а стоит оно много что полностью эстеровое с лошадиной порцией молибдена.Denis B. писал(а):проблем с износом никакими присадками не решить.
Ценник 20-30 уе за литр. Всякие антифрикционные присадки как раз и содержат порцию молибдена одни больше другие меньше и это продлевает жизнь двс.
Denis B., почитай про эстеровые масла.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
OTB, Ну вы так и не ответили на волнующий все вопрос- цена. Ассортимент и цена...
Да и вам пора записываться в партнеры клуба, иначе реклама и продажи запрещены.
Это к администрации, есть соответствующий раздел.OTB писал(а):И что нужно, чтобы стать партнером клуба?
Та в том и дело, что не просто дал...а рекламировал... не нужно теперь делать невинное лицо- становись партнером клуба, и давай рекламируй, агитируй по полной.OTB писал(а):Я просто дал информацию
вольдемар
- Авто: ХС90 2007диз. т5244т4 185л.с акпп, awd
- GSM: +375296947177
Я лил! Замечательно! Работает! Вообще всем этим пользуюсь с 2007 . Не поможет только если диагностика не верна или износ критический. До 0.03 мкм увеличивается размер в МЕСТАХ трения!!!
У меня кум на фуру в топливную раз влупил, теперь сами это продаем по месту....
Для ГрУ, работает! Но! Смена масла и промывка фильтра!!! Обязательно! Машину вывесить и рулем ло упора правом лево раз по 50!
Для поршневой есть гель в цилиндры! А не просто в двигатель, как тут описали. В двигатель то же но, для кшм , а поршня и гильзы это походу !!! При проблеме с компрессией, нужно чётко понять! Или залегли кольца или им пипец! Но как правило, жрет масло из за мслосъемных колпачков или не правильного по температурной вязкости масла!!!
Если что то интересует, в личку.
-=kochevnik=-
- Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
- GSM: +375297647576
- Skype: kochevnik2011
- № клубной карты: 57
вольдемар, не в обиду, просто гляньте видео о представителе так называемых ревитализантов, триботехнических составов, кто на что горазд в фантазии https://youtu.be/Sjybm4v1FBs там их несколько частей
вольдемар
Спасибо , но это я видел. И тут о Супротек.
Я веду речь о Хадо и тус большая разница вообще . Если бы на моей 850я не видел рост сжатия, то не писал бы.
Ну, для общего информирования ,, ХАДО работает. Часом правда, чуть не попал в косяк, не подумав о принципах работы двигателя Вольво, но за простые двигателя без гидрокомпенсаторов, опубликуют ответ оф.представителя ХАДО
<Без темы>
От:
vopros@xado.com
Подробнее&
3 Октября 2016, 10:27&
Здравствуйте, Владимир!
По пробегу без масла. Поскольку мы не даём официальный рекомендаций по организации
тестовых пробегов без масла, то нет необходимости пояснять нашим клиентом в каких случаях категорически
нельзя эксплуатировать двигатель без масла. У каждого владельца в инструкции по
эксплуатации двигателя это указывается обязательно. Потом не обязательно двигатель с
гидрокомпенсаторами сразу выйдет из строя при работе без масла. Гидрокомпенсаторы обычно
заполнены маслом и запираются шариковым обратным клапаном. Если клапан герметичен, то
гидрокомпенсаторы какое-то время остаются в рабочем состоянии даже без масляной подпитки
от ситемы смазки двигателя. Так что при исправных клапанах гидрокомпенсаторов двигаться
короткое время без масла всё же можно. Другое дело, что никто никогда не знает сколько
именно можно двигаться на конкретном двигателе. Потому лучше подстраховаться и не
рисковать дорогим двигателем без особой необходимости. Что касается отзывов в интернете по
поводу качества масел ХАДО - мы к этом у относимся спокойно, в том случае если не нарушен
закон. Масло XADO ATOMIC OIL 5W-50 SL/CF доказало свою жизнеспособность на протяжении
многих лет использования (производим его с 2004 года). За это время сформировалась
определённая база потребителей этой марки масла, от которых пока не было ни одного
нарекания. А всевозможные "тесты" принимаем к сведению, иногда перепроверяем внепланово
свойтсва масла (были случаи, когда приходилось немного корректировать формулу масел-
попадались некачественные присадки в пакетах). к подобным "тестам", если они нергамотно
проводятся - относимся примерно так6 "кто платит, то и музывку заказывает". Бывали случаи,
когда так называемые авторитетные специалисты проводили тетсы на температуру замерзания
масел при помощи приборов для тестирования дизтоплива, пытались предъявлять нам
претензии - но потом извинялись...
С уважением,Шарайкин И.Н.
Tel:+38(057)717-44-44
+38(057)717-55-55
Fax:+38(057)714-11-11
mailto: vopros@xado.com
http://xado.ua/oil-selection
https://www.abw.by/news/186736/
https://youtu.be/TN8Xqg8Dw1E
Не работает только на убитых механизмах.
По вопросам в личку.
Отправлено спустя 14 минут 27 секунд:
Тестовый пробег без масла.
От:
vopros@xado.com
Подробнее&
29 Сентября 2016, 11:01&
Меня зовут Иван Николаевич - технический специалист группы химических компаний ХАДО.
Прежде всего хочу сказать Вам огромное спасибо за использование нашей продукции и за
доверие к нам!
Официальные представители на местах вряд ли смогут ответить на подобный запрос, поскольку не
обладают достатчной информацией.
Действительно, в нашей рекламной информации есть информация о том, что после регулярного
применения составов-ревитализантов ХАДО и моторных масел с ревитализантами двигатель в аварийной ситуации возможно
эксплуатировать на пробег до 300 км (а на праткике даже больше - известен случай пробега
ВАЗ классики 06 модели 480 км без негативных последствий для шеек коленвала - в
данном случае лопнул коленвал и две шейки работали без масла). Но мы категорически не
даём рекомендаций по проведению пробегов без масла, без особой на то необходимости. Составы
ХАДО доказали и доказывают свою стабильную эффективность уже на протяжении более 20 лет. Лучше
опробовать эффективность составов - ревитализантов ХАДО путём регулярной обработки двигателя согласно наших рекомендаций.
Тогда, по нашему глубокому убеждению, сторонников нашей продукции становится гораздо больше. На
протяжении многих лет мы или наши представители на местах неоднократно проводили тестовые пробеги без масла и в Украине, и
в России, в Ирландии, в Индонезии, в Эмиратах и др. Но, поверьте, ни один из этих пробегов
существенно не повлиял на увеличиние наших продаж. Интерес вначале вроде бы большой, но дальше идёт всё как
обычно. Мы против таких трюковых тестов, в отличие от других производителей
подобной (но не аналогичной) продукции, которые в определённое время крутили двигатели без
масла на каждом углу, но почему так до настоящего времени и не раскрутились серьёзно по
продажам, по крайней мере в Украине.
При грамотной обработке и нормальном техническом состоянии двигателя провала в тесте не будет, но
если двигатель оснащён гидрокомпенсаторами, то без масла он просто не сможет работать
нормально - Вы должны это понимать.
Разрешаю разместить мой ответ в тему на любом автомобильном форуме...
По второму запросу: Для автомобиля DAF XF105.460 2013 г. в. рекомендуется использовать моторное
масло XADO ATOMIC OIL 10W-40 Diesel Truck. Вот ссылка на наш поисковик по маслам для
этого авто: http://xado.ua/oil-selection
С уважением, Шарайкин И. Н.
+38(057)717-55-55
Ну, как то ребята так. Многие, что крутили у виска сейчас у меня постоянные посетители и относятся совсем иначе. Мой товарищ могу тел скинуть, на фуре исправил серьезный косяк по ТНВД!!!
Доволен как слон.вообще, это советская военная разработка, вовремя приобретенная в патенте ... Хади, разработало когда-то, но все это скромно молчат.
Да, попробуй смазку для подшипников, 50%, посмотришь, что будет! Дрели, болгарки, ролики ГРМ, шрусы, это прошли на ура.
<Без темы>
От:
vopros@xado.com
Подробнее&
+38(057)717-55-55
От:
vopros@xado.com
Подробнее&
доверие к нам!
+38(057)717-55-55
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
вольдемар, блин... ну сколько же ошибок/описок в их ответах... ужас... почему все такие неграмотные стали
- akz
- Авто: S60 2,5Т
-=kochevnik=-
