Страница 6 из 75
Добавлено: 22.05.2012 20:36
brab
Потек правый мортер,надо менять правую рулевую тягу и пыльник. Тягу и пыльник я заказал,а вот мортеры только со след зп куплю. Так вот вопрос с потекшим мортером можно пройти техосмотр?
Добавлено: 23.05.2012 11:43
Blade
FolexMedis, как пройти ТО когда неравномерное тормозное усилие на заднее оси ? У швагера в машине косяк, поменял колодки, барабаны, че там еще... все-равно. Машина тормозит норм, а вот с ТО попандос...
Добавлено: 23.05.2012 12:05
HaMMeR
как как... починить тормоза )
Добавлено: 23.05.2012 12:59
Blade
HaMMeR писал(а):как как... починить тормоза )
- так говорит, что все уже перебрал там. - хз
Добавлено: 23.05.2012 13:08
ARThouse
а справка медицинская нынче нужна? а то надо пройти осмотр, а срок справки подходит к концу, а в моей поликлинике - это дело не быстрое ...
Добавлено: 23.05.2012 13:51
Blade
ARThouse, нужна. возьми с собой друга со справкой
Добавлено: 23.05.2012 20:48
с потекшим мортером просто надо проходить в дождливую погоду
Добавлено спустя 25 секунд:
а тормоза починить. вы же не их обманываете, вы себя обманываете
Добавлено: 24.05.2012 08:28
valdis
Blade, посмотрите тросик идущий на задние барабаны, может надо ослабить или подтянуть какой из них правый или левый...
Добавлено: 25.05.2012 23:21
FolexMedis
О, немного запустил тему...
Рассказываю по порядку
brab писал(а):с потекшим мортером можно пройти техосмотр?
brab, транспортное средство должно быть признано неисправным.
Амортизаторы должны быть работоспособными, надежно закрепленными и не иметь утечек рабочей жидкости. (п.4.5.7 СТБ 1641-2006).
На практике часто эти неисправности выявляются, на них указывают владельцу, но основанием для отказа в выдаче разрешения не служат. Можно попытаться пройти, но опасность эксплуатации автомобиля с неработоспособными амортизаторами, думаю, очевидна. Тянуть с заменой не стоит.
Добавлено: 25.05.2012 23:25
подтверждаю, чуть не взлетел на олимпийке на 180
Добавлено: 25.05.2012 23:46
FolexMedis
ARThouse писал(а):а справка медицинская нынче нужна?
ARThouse, да нужна. Представить транспортное средство на гостехосмотр может любой гражданин РБ с действующим водительским удостоверением и справкой о годности к управлению этим видом ТС установленного образца. Так что
Blade писал(а):возьми с собой друга со справкой
самый простой вариант.
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
Blade писал(а):FolexMedis, как пройти ТО когда неравномерное тормозное усилие на заднее оси ?
Blade, стоит все же разобраться в причинах неравномерности, тем более, что грамотного работника станции при такой неисправности вряд ли удастся ввести в заблуждение. А главное, этот параметр напрямую влияет на устойчивость автомобиля при интенсивном (экстренном) торможении.
В случае замены
Blade писал(а):колодки, барабаны, че там еще...
остается еще убедится в отсутствии перекоса колодок и правильно отрегулировать их положение по отношению к барабану (на механизм автоматической регулировки рассчитывать не стоит). Если стояночный тормоз работает равномерно остаются еще рабочий тормозной цилиндр (заедание 1 или обоих поршней), регулятор усилия (при наличии), износ манжет главного тормозного цилиндра (неравномерность на передней оси в этом случае зеркальна задней) и еще несколько причин. Если укажешь марку и модель автомобиля подскажу точнее.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
valdis писал(а):тросик идущий на задние барабаны, может надо ослабить или подтянуть какой из них правый или левый...
Так поступать не стоит. Нарушите правильную работу как ручного, так и рабочего тормоза.
Добавлено: 28.05.2012 10:46
Blade
FolexMedis, спасибо за консультацию. машина - хундай лантра 93 года вроде.
Добавлено: 30.05.2012 09:15
ARThouse
где недалеко от Уручья можно пройти ТО? чтоб было чем скоротать время обеда на работе )))
Добавлено: 30.05.2012 14:37
moon_ster
ARThouse, с Уручья я иногда ездил на Смолевичи или Колядичи =)))))
Добавлено: 30.05.2012 14:43
У меня завтра заканчивается техосмотр
придётся ехать на станцию
Добавлено: 14.06.2012 15:34
FolexMedis
С июля вступает в силу новый нормативный документ, определяющий порядок проверки транспортных средств при проведения гостехосмотра: ТКП 309-2011 .
Добавлено: 11.07.2012 13:08
FolexMedis
jquest писал(а):булка (восьмёрка/яйцо) на покрышке - причина для отказа в прохождение гос ТО?
Отказывать Вам в процедуре прохождения технического осмотра оснований нет, но транспортное средство с описанным повреждением шины будет признано неисправным и не будет допущено к участию в дорожном движении в соответствии с п. 7.6.2.4 ТКП 309-2011.
Шины не должны иметь расслоения каркаса или брекера. В соответствии с действующей технологической инструкцией расслоение определяется по наличию деформации шины (вздутие на ее поверхности и т.п.).
Добавлено: 11.07.2012 13:24
FolexMedis писал(а):С июля вступает в силу новый нормативный документ,
можно коротко об изменениях?
Добавлено: 20.07.2012 10:01
Blade
FolexMedis, на лобовом стекле допускается полоса сверху, если такую же полосу/наклейку разместить на заднем стекле, то проблем с ТО не будет. я прав?
