Страница 6 из 9
Добавлено: 10.12.2012 22:35
MiX@
SpiKe, в каком конкретно авто?
Добавлено: 10.12.2012 22:48
гость из России
MiX@ писал(а):гость из России, двигателя у вас разные, на D5 заводятся и -20 без свечей
Ну тогда зачем вам свечи хз
Добавлено: 10.12.2012 22:49
MiX@
гость из России, что бы легче было
Добавлено: 10.12.2012 23:04
гость из России
MiX@, В 2003г купил в 40 д4192т при всех рабочих свечах и её долбаном насосе лукас на масле шел 10-40 в -37 заводилась со второго раза.Первый раз видимо уходил на раскрутку масла.Так .что всё зависит от убитости мотора видимо.ну а потом свечи.
Добавлено: 10.12.2012 23:08
MiX@
гость из России писал(а):MiX@, В 2003г купил в 40 д4192т при всех рабочих свечах и её долбаном насосе лукас на масле шел 10-40 в -37 заводилась со второго раза.Первый раз видимо уходил на раскрутку масла.Так .что всё зависит от убитости мотора видимо.ну а потом свечи.
здесь конечно много какие факторы влияют, так что есть в этом какаета правда
Добавлено: 11.12.2012 10:47
Vitalysh
MiX@ писал(а):а D5 заводятся и -20 без свечей
ну ну
при минус 10 с 3-мя нерабочими свечками авто S60D5 не завелся прошлой зимой, после замены с пол оборотика...
Добавлено: 11.12.2012 10:53
Vitalysh, с нормальной компрессией легенько.
Добавлено: 12.12.2012 09:22
moreman
Занялся заменой своих умерших свечек, оказалось они - гемороидальные
Первые четыре выкрутил почти в ручную, не прилагая никаких усилий, как по учебнику.... но всегда есть пятая свеча
стала выкручиваться с таким усилием и скрежечащим скрипом..... я ее голубушку уже и шаг назад и два в перед... и уже две третих позади и тут она встала колом - ни туда ни сюда, верхняя часть с гайкой обламывается
правда торчит кончик с сантиметр...
поставил четыре, а над пятой теперь ломаю голову как ее изъять...высверливать насквозь пока особо не хочется, да и с такой погодой толком ни подобраться, ни в гараж заехать.
и, главное, причина такого выкручивания не дай бог может быть фатальной - то ли ее вкрутили нарушая резьбу, то ли уже она сидит на каком резьбовом герметике...
щас светает ппопробую свотографировать сердешную
Добавлено: 12.12.2012 09:30
Nikita Kantonchik
эх....
каждый раз проводя данную процедуру руки дрожать начинают.
выкручиваем только на прогретом двигателе, так свечи хоть немного откисают.
наслышан что чаще обламывает нагревающийся наконечник у свечи.
жаль, но посоветовать даже сильно нечего, высверливать? свеча длинная и тонкая.... самое сложное будет вынять наконечник, не насыпав мусора в цилиндр.
Добавлено: 12.12.2012 09:40
moreman
Добавлено: 12.12.2012 09:46
Nikita Kantonchik
тьфу-тьфу...
есть ещё шанс выкрутить. нужны смелые и аккуратные руки, теплый гараж и хороший инструмент.
держу свечку.
Добавлено: 12.12.2012 09:58
moreman
Так и я за гараж!!! Даже если произойдет форс-мажор, можно оставить и пусть дремлет афффтос...
Но у меня на Карастоянова я до гаража не доползу, наверно.....
Добавлено: 12.12.2012 10:16
ury
Может чем поможет:
1. Делаем ровную площадку сверлим отверстие небольшой глубины и вгоняем биту торекс и пытаемся открутить...
2. Еще существуют сверла с "левой" нарезкой, т.е. когда сверлишь, вращение сверла против часовой и есть вариант, что это тоже поспособствует выкручиванию...
3. Почитать здесь
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=344&t=95214
+ можете найти № тел. кто ее выкрутит...
Выкручивать и высверливать только на хорошо прогретом двигателе, удачи в работе.
Добавлено: 12.12.2012 15:41
moreman
Быты торекс не помогли - метал свечки оказался хрупким
, теперь остался один выход - высверливать
Но это уже реально попозже...
Добавлено: 12.12.2012 16:10
moreman писал(а):Быты торекс не помогли - метал свечки оказался хрупким
Экстракоторы, левосторонние метчики, приварить сверху гайку. Или не получится ?
Добавлено: 12.12.2012 17:30
moreman
Приваривать уже точно не к чему, выступающие остатки свечки скрошились ниже уровня, а вот метчик левосторонний надо поспрашивать....
Кстати, а почему бы не спросить здесь - господа,
может у кого есть левосторонний метчик или экстрактор ??? внутренний диаметр трубки свечи 4мм, я так думаю надо метчик 5 мм...
Добавлено: 15.12.2012 15:44
Vitalysh
Пришла моя очередь свечи менять, из 5 ти были 3 только рабочие. Купил 2 штуки беру на некрасова со скидочкой за 450 тыс, кстати родные были тоже беру. Одна открутилась почти пальцами, а вторая скрипя еле еле но открутилась. Это пол беды, т. К. Закручиваться и вставляться новая совсем не хотела, короче 40 минут трахания со свечкой и она покорилась моему упорству. Скорее всего она давно вышла из строя и при старте нагар от несгоревшего топлива отлаживался на стенках, что в свою очередь закоксовало свечу. В связи с вышеизложенным могу предположить, что затягивать с заменой сгоревших свечек не стоит.
Добавлено: 15.12.2012 19:42
moreman, левосторонний метчик не пойдет, тебе нужно левое сверло и вывертыши.
Добавлено: 15.12.2012 22:31
moreman
вывертыши это ты имеешь ввиду экстракторы?
Я нашел один наборчик благодаря предыдущим советам...
Вот только надо какой-то удлиннитель приспособить, а то они коротковаты.
Добавлено: 15.12.2012 23:07
reanimator
moreman, Держатель там квадратный? Размер? Удлинитель для головок и держатель метчиков. Может по размерам и подойдет
