СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Клубные автомастерские и гаражи — клубни клубням или сервис для своих
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
тел/факс 017 291 07 27
МТС 8029 5664051 ( Viber)
Velcom 8044 5664051 (Telegram)
г. Минск, ул. Бабушкина, 6А (промзона Колядичи), 1 км от МКАД, (во дворе здания с огромной вывеской "Заправка Картриджей").
схема проезда
Режим работы: 9:00 - 18:00, пн-пт, сб вс-выходные.
N53 49.171'
E27 34.817'
При предъявлении клубной карты скидки до 5% на работы! и кофе бесплатно :D
Охраняемая закрытая территория, радушный приём, чай кофе, телевизор, диванчик, Wi-Fi, клубная атмосфера)))
Выполняемые работы:
компьютерная диагностика DICE (только авто начиная с 1999 г.в.!!!); (при предъявлении клубной карты нового образца - БЕСПЛАТНО!!!)
ТО замена фильтров и технических жидкостей,
заправка и диагностика систем кондиционирования автомобилей,
замена ГРМ,
ремонт заднего привода,
ремонт автономных отопителей (Вебасто, только Volvo),
осмотр и ремонт подвески и рулевого управления, (ОСМОТР ПРИ РЕМОНТЕ У НАС - БЕСПЛАТНО при предъявлении клубной карты!!!)
ремонт ДВС,
ремонт и замена ДВС, ремонт и замена МКПП, замена сцепления.
проверка шлифовка ремонт ГБЦ и блоков (в том числе гильзовка) ДВС, коленвалов и т.д.
ремонт рулевых реек
ремонт турбин
ремонт тормозных суппортов
ремонт стартеров и генераторов
ремонт и диагностика дизельных форсунок
Автоэлектрика:
Ремонт электропроводки
Русификация панели приборов
Коррекция одометра
Ремонт приборных панелей
Установка сигнализаций
Установка парктроников
Прокладка дополнительной проводки
Установка автоакустики
Наличный и безналичный расчёт, платёжный терминал по карточкам!
всегда в наличии и под заказ запчасти и расходные материалы любого ценового диапазона
продажа з/ч
Огромная просьба звонить в рабочее время.
группа в Facebook
Последний раз редактировалось cheekerman 27.03.2020 17:15, всего редактировалось 6 раз.
Ильич
Авто: Ауди А6. Вольво ХС 90.D5.2011
GSM: +375296162118
№ клубной карты: 103
Re: СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение Ильич »
Пардон еще забыл - для xc 90 d5 11. Кольца на турбину. Интересует номер запчасти.
Спасибо.
Красные в пктрубок?
Ильич
GSM: +375296162118
Сообщение Ильич »
Доброго дня.
ХС90,D5,11.
Идет вибрация на руль при скорости 100км.
Запишите 08.07.15 на диагностику.
С уважением.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
cheekerman писал(а):Красные в пктрубок?
Наверное. На прошлом ТО были подтеки.
30778629
bigol
Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Сообщение bigol »
Попал впервые. Впечатления разные.
1. Орущая попсня в телевизоре делает практически невозможным нахождение на диванчике с вайфаем ;)
2. Записали на 9, но реально машина в работу пошла около 10.
3. Предварительно уточнял стоимость работ. Замена сайлентблоков передних рычагов (всех) стоит 1050000руб.. Показали рычаги, сказали что передние сайленты точно можно пока не трогать, пусть полежат в запасе. За это спасибо. Но деньги взяли те же самые - 1050000руб., но уже только за замену задних. Как-то это у меня не совсем уложилось в голове.
4. Также в наряде вписаны "слесарные работы" на 300 тыс. Что это - не знаю.
Итого - получилось существенно дороже запланированного, посмотрим на качество.
Немного смутил один момент - вроде окончательная затяжка крепления сайлентов должна производиться под нагрузкой, в рабочем положении, так сказать. В моем случае все делалось на подъемнике, так что нагрузки не было. Впрочем, здесь я не специалист, возможно к задним сайлентам это не относится.
Кстати, на заметку может еще кому-то. Причиной обращения стала заметная вибрация на руле, усиливающаяся на торможении. Сменил резину (все равно это требовалось), проверил биения дисков и ступиц (более чем в норме). Оказалось - сайлентблоки. После их замены вибрация ушла полностью.
Так что если есть вибрация и визуально видны проблемы с сайлентами - менять первым делом их, может и вибрация уйдет. Ибо проверка дисков и пр. - дороже и сложнее.
Alex~
Авто: S60
Сообщение Alex~ »
Добрый день.
Сколько будет стоить у Вас замена бочка вентиляции (комплекс) +запчасти ? На вольво S60 (YV1RS612952457612)
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Добрый день.
Можно ли у вас помыть радиаторы? Из дырявого интеркулера подтекало масло и перемешавшись с песком и пылью забился низ радиаторов. Нужно заменить интеркулер и помыть радиаторы.
Instagram surtamikhail
Drive2
Да, можно, завьра набирайте запишем
Интеркулер есть?
Alex в личке
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
cheekerman писал(а):Да, можно, завьра набирайте запишем
Интеркулер есть?
Будет через несколько дней, как появится позвоню. Можно примерную стоимость в личку.
Drive2
boris_a4
Авто: volvo xc90
GSM: 259890565
Сообщение boris_a4 »
Привет всем!)Такой вопрос ,Вольво хс90 2.9, 2004,можно ли поставить радиатор охлождения коробки(АКПП)?И сколько это будет стоить?Коробка просто недавно с капиталки,так хочу поставить туда радиатор!Есть такие кто таким занимался?Заранее благодарен!)
hybrid theory
Авто: S60, 2002, 2.4T AWD YV1RH58D322113***
GSM: 7777777777777
Сообщение hybrid theory »
bigol писал(а):Попал впервые. Впечатления разные.
Не имею никакого отношения к клубному гаражу, но позволю себе кой-чего прояснить.
Пункт 3 - чтобы заменить сайлентблоки одного рычага (не суть важно сколько - 1 или все 2) требуется демонтаж этого рычага. Именно эта процедура и является основной оплачиваемой работой. Грубо говоря - покрасить ваши рычаги в гоночный цвет стоило бы примерно столько же :)
Пункт 4 - Слесарные работы - это заломанный ржавый болт, не предусмотренный заводскими нормами работ секс и прочая нестандартная работа (чисто например - висящая на мебельных саморезах 1000 размеров и пластиковых хомутах китайская защита ДВС).
Ребят, по чем у вас АКПП на полноприводной шисятке снять/установить? Желательно в Л.С.
Последний раз редактировалось hybrid theory 15.07.2015 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Тут будут написаны предсказания Майя на следующие 2000 лет. Если вкратце - я ваш новый император.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
boris_a4, А он у Вас должен быть штатный.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
boris_a4
Авто: volvo xc90
GSM: 259890565
Барада писал(а):boris_a4, А он у Вас должен быть штатный.
У меня еще не стоит его,они пошли помойму с 2006 года,а у меня 2004
Алексей s80
Авто: s80 2010 2.5T бенз
GSM: +375297075976
Сообщение Алексей s80 »
Спасибо за помощь. Полное ТО прошел на 100 000. Сделали все на совесть. Приятное впечатление, что работа идет с большим упором на качество, чем на скорость и объем работ.
буду обращаться при необходимости
серый эльф
Авто: S80
GSM: 80296444341
Сообщение серый эльф »
ребята, помогите первый раз салонный фильтр поменять на s80 2012 модельного. Там какой-то блок предохранителей перед крышкой фильтра стоит, мешает..
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
серый эльф, сверху потянуть на себя.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Алексей s80
GSM: +375297075976
Добрый день. Volvo s80 2010 2,5T бензин
пару дней назад появилась проблема:
Завожу холодную машину. Обороты через минуту снижаются (как и должно быть). Машину начинает подергивать. Если на газ надавить на повышенных оборотах все нормально. Такая проблема первые 3-5 км. Потом все нормально. Если при езде дать газ в пол почти, То на ходу подергивания и не разгоняется. Когда машина прогрета и проехала проблема исчезает полностью.
в чем может быть дело?
5-6 тыс. назад делал полное ТО. в том числе ставил новые свечи оригинальные.
Хотел бы записаться на пт. 24.07 на 11 часов
myc
Авто: Ford Focus
GSM: 8-029-9849356
Сообщение myc »
Нужна хорошая диагностика для дальнейших действий. По советам клубней надо подключать комп и кататься.
.На Элите сделали только КД. Сразу сказали что по коробкам никаких работ не делают. Список ошибок
ABS Неисправность не была найдена
AUM-41FF Усилитель, субантенна сигнал отсутствует Найден действующий код неисправности
CCM-0003 Электродвигатель вентилятора датчика температуры
в салоне сигнал неверен Найден действующий код неисправности
CCM-001B Нижний выключатель отсутствует сигнал Найден действующий код неисправности
CEM Неисправность не была найдена
DDM Неисправность не была найдена
DIM Неисправность не была найдена
ECM-530D Индикаторная лампа неисправности двигателя TCM-
ECM-928C Система поддержания заданной скорости-сигнал
отсутствует Найден недействующий код неисправности
PDM Неисправность не была найдена
ETM Неисправность не была найдена
PCM-001C Панель управления сигнал отсутствует Найден недействующий код неисправности
PCM-E001 Обмен данными с модулем управления нарушение связи Найден недействующий код неисправности
REM Неисправность не была найдена
SRS Неисправность не была найдена
SWM Неисправность не была найдена
TCM-000B Соленоид S1 переключение передач гидравлическая
неисправность Найден действующий код неисправности
UEM-0004 сирена нарушение связи Найден действующий код неисправности
UEM -0039 общее освещение сигнал отсутствует Найден действующий код неисправности
Это то что прочитали на элите. Есть еще ошибки с простого сканера которым читали сразу как загорелась ошибка по коробке: 91А7, 530D,P1618,P0751,6A01,1C01,8FA3,6C48,6A03,8F2B,6A02.
Коробка после того как заглушишь машину может проехать от 100м до 10 км пока не свалится в аварию. Уровень в норме, масло не горелое, пробуксовок нет. В ноябре ставилась эта кпп вместо умершей, тогда же и менялось масло. После замены соленоида коробка отлично работала около 100км, потом опять свалилась в аварию.
reanimator
Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Сообщение reanimator »
Еще раз спасибо за обслуживание дракона. :good:
Дейcтвия пpофеccионалов пpедcказуемы. Hо миp полон любителей....
Не всем же выбиваться в люди, кто-то просто живет, как человек.
Вернуться в «Клубные гаражи и СТО»
