Страница 508 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 28.09.2017 13:54
ВитаМин
DrDem писал(а): А менял ли, кто нибудь, трапецию дворников на рестайле на аналогичную от каризмы, но драйве есть статейка что один в один ставятся?
Так точно, один к одному. Себе не менял, только втулки медные ставил
Добавлено: 28.09.2017 14:36
luuuch
Garik_p писал(а):Друзья, нужен совет. Есть проблема с климатом. Не хочет периодически переключаться с холодного воздуха на горячий и наоборот. Переключатели направления и скорости обдува работают, термо-датчик исправен. Может заедает какая-то заслонка? Если она то какая и где стоит? Прошу прощения за сумбурный текст. Спасибо. :)
Перед тем как менять подстроечник, очень рекомендую для начала просто хорошенько пропаять три пайки на оригинальном резаке. Мне помогло. У меня правда проблема со скачущим обдувом была(скачки провалы). Успел поменять транзистор регулирующий - не помогло, решил менять резистор. Но для начала подпаялся проводками к резаку для точности и промерил сопротивление во всех 12-и положениях. Получилась табличка показаний, вполне себе линейная. Подумал - зачем менять если исправно. Только все равно пропаял ножки в плате. Промерил ещё раз и записал. А значения изменились! Собрал, влючил, всё работает без рывков и провалов.
PS Зря выкинул оригинальный транзистор))
Удачи.
Добавлено: 30.09.2017 14:03
Camaxodka
Помогите, кто может по vadis посмотреть какая у меня стоит трансмиссия.
Добавлено: 30.09.2017 14:50
Camaxodka писал(а): Помогите, кто может по vadis посмотреть какая у меня стоит трансмиссия.
M3p
Добавлено: 30.09.2017 22:27
Camaxodka
M3p
Вот на этом сайте https://www.volvopartswebstore.com/prod ... 51416.html по номеру шасси показывает что у меня м5р стоит что-то без разбора наверное не определить
Добавлено: 30.09.2017 23:19
Camaxodka писал(а):
M3p
Думаешь зря смотрел твою комплекту?
Добавлено: 01.10.2017 12:16
Camaxodka
MozG писал(а):
Camaxodka писал(а):
MozG писал(а):
M3p
Нет не зря спасибо тебе, просто что они тогда пишут типа с такого номера шасси ставили м5р а на самом деле вперли м3р, надо наверное снимать коробку и смотреть номер.
Добавлено: 01.10.2017 13:29
С завода стоит м3р
Добавлено: 04.10.2017 09:37
Zen
Ребятки, такой вопрос, может уже тут осуждалось это, но за что напомните отвечает эта штука на фото, широкое колесо
Добавлено: 04.10.2017 09:45
теплее или холоднее воздух из центральных сопел
Добавлено: 04.10.2017 18:13
Anodis
Люди привет. Кто подскажет артикул защиты (кожух) ГРМ на volvo v40 1.9 TDI 1998 г.,
Или подскажите где заказать? Спасибо
Добавлено: 04.10.2017 20:21
Anodis
А защиту арки переднего колеса изнутри можно отдельно как-то купить?)))
Добавлено: 05.10.2017 11:54
Zen
cheekerman, спасибо, получается красный теплее, хотя я как-то проверял, крутишь, руку подставляешь вроде ниче не меняется :D
Добавлено: 05.10.2017 13:55
такая же фигня была :D
Добавлено: 06.10.2017 12:12
Anodis писал(а): А защиту арки переднего колеса изнутри можно отдельно как-то купить?)))
Если ты про эту то можно .. менял пару лет назад (левый 308654540 правый 308042662 )
Добавлено: 06.10.2017 20:37
Anodis
Малец, вроде такой, только там должна быть внутри стенка со стороны двигателя
Добавлено: 06.10.2017 20:58
Anodis, Так то вроде кожух защиты ремня на сколько я помню :(
Добавлено: 06.10.2017 21:02
Anodis
Малец, нет, это точно не кожух грм. почему тогда они у тебя левый и правый?
Добавлено: 07.10.2017 21:29
Anodis
люди, подскажите такое. В общем был у меня синий дым с выхлопной, много масла в патрубках и интеркулере. Турбину сделал, но дым остался. Так вот вопрос, сколько это масло будет еще выгонять из системы? система не промывалась.
Добавлено: 08.10.2017 00:01
Так промой, зачем жечь его в цилиндрах и наращивать слой кокса?
Отправлено спустя 49 секунд:
Заодно и узнаешь, сделал ли турбину на самом деле.
