Страница 509 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 08.10.2017 07:39
Anodis
maljr.ga, так я сам турбину возил на ремонт, сделали. Так что по срокам сгорания?
Добавлено: 08.10.2017 16:10
Какие сроки могут быть? Всё зависит от количества скопившегося говна.
И вообще, поражает наивность, сделали, но лучше не стало. Как по мне, так не сделали.
Добавлено: 08.10.2017 18:47
Anodis
maljr.ga, что значит лучше не стало, турбина стала нормально работать, схватывает практически сразу, машина быстро разгоняется, а раньше приходилось давить в пол.
Добавлено: 08.10.2017 19:44
Но это же не значит, что она перестала жрать масло.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Помой впуск весь, не ленись, ещё лучше поедет.
Добавлено: 10.10.2017 16:15
Ostrowv
Может кто подскажет..течет антифриз со стороны печки ,там где выходят патрубки ..справа от этого места просачивается через обивку..В салоне не мокро..Это может быть печка или она ,если протекает,то только в салон ?
Добавлено: 10.10.2017 20:57
Anodis
Ostrowv, может дырка где? под машину не лазил?
Добавлено: 11.10.2017 12:52
Ostrowv
под машину нет смысла лазить..она просачивается в этом месте..просто хотел узнать,что там находится под кожухом..ведь печка стоит в самом салоне,она не может вытекать наружу..правильно я понимаю ?
Добавлено: 11.10.2017 17:17
Ostrowv, Ну если посмотреть на радиатор , то там трубки от печки .. смотри шланги на предмет целостности
Добавлено: 11.10.2017 17:59
XIoN6GTHP1
Перестала гореть правая лампа ближнего света, масса есть, пред целый, напряжение есть, но ампеража не хватает, вердикт просела линия, кинули пока временно 30 ампер на 2 фары в блоке предохранителей.
Может у сороковки есть слабое место в каком-то определенном месте или может проблема в реле CEM?
Добавлено: 11.10.2017 20:32
Anodis
Люди, на фото виден черный провод, этот провод подключен к тумблеру. Так вот вопрос, куда он может идти? Он никак не подписан
Добавлено: 11.10.2017 20:53
Anodis, Ты задаёшь задачи ..
Тумблер не штатный ? откуда идут провода ? если его включить что происходит ?
Добавлено: 11.10.2017 21:10
Anodis
Малец, в том то и дело, что при его включении ничего не происходит
Добавлено: 11.10.2017 22:08
gans397
Как вариант режим "Валет" на не штатной сигналке.
Добавлено: 11.10.2017 22:43
Anodis
gans397, как понять режим Валет? Кстати, сигналки нет, только центральный замок
Добавлено: 11.10.2017 23:43
gans397 писал(а): Как вариант режим "Валет"
Ну что то типа аварийного отключения , программирования
Добавлено: 12.10.2017 02:32
Anodis, посмотри куда провода от него идут ..
Может вентилятор охлаждения принудительно включал к примеру
Добавлено: 12.10.2017 08:17
Фото не информативное, нужно искать концы, куда доходит и что включает
Добавлено: 14.10.2017 19:47
Anodis
Подскажите плиз, по какому артикулу искать ремкомплект на задний суппорт. Машина в профиле. спасибо
Добавлено: 14.10.2017 20:13
Anodis
Малец, да фиг знает куда они идут. вижу, что уходят, а где выходят не могу найти.
Вентилятор вроде не включается. Я нажимаю на кнопку и как на мой взгляд, ничего не происходит
Добавлено: 14.10.2017 23:02
Anodis, На сколько я понял это не штатная проводка и тумблер\кнопка тоже ..для чего её делали, не найдя концов можно только догадываться ..
