Мелкие вопросы по S/V40
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Малец, ну и ладно, может когда -нибудь разберусь
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Подскажите плиз, по какому артикулу искать ремкомплект на задний суппорт. Машина в профиле. спасибо
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Витамин, не могу тебе написать
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Anodis писал(а):Подскажите плиз, по какому артикулу искать ремкомплект на задний суппорт. Машина в профиле. спасибо
http://www.daparto.de/Reparatursatz/Vol ... peId=18069
38мм- задние
54мм - передние
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
egor.s, спасибо
boss
Авто: v40, 97 г. 1.8 бензин
GSM: 80293721700
Сообщение boss »
Подскажите, машина не заводится сразу на "горячую". В рампе нет топлива через десять минут. Приходится ключом зажигания создавать давление. Два года назад, когда менял бензонасос, машина перестала сразу заводиться на "холодную". Два раза ключом поработаешь, заводится. На форуме посоветовали поменять регулятор давления. Вчера поменял,все осталось по прежнему. Если раньше не заводилась только на холодную, то теперь и на горячую. Стартер проверял, аккумулятор новый. Знакомый моторист сказал, что возможно проблема в насосе, он стравливает через свой обратный клапан топливо (клапан для стравления избыточного давления) или сами форсунки.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
boss, та же история. На холодную плохо заводится ( если температура ниже 8 градусов), ТНВД перебрал ( подтекал), но проблема осталась.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
boss, может пора движок капиталить. Я свой буду делать
andrusha_by
Авто: VOLVO S60 2.4 D T5 2001
GSM: +375292577568
Сообщение andrusha_by »
добрый вечер вольвоводы.поиогите решить ребус вольво с40 1.9 д. 98г. перестала греть печка до этого подтекал корпус термостата думал схватил воздух,заменил весь блок термостата,в сборе,и опять загадка,входящий патрубок горячий а выход холодный.удаляю воздух дует горячим проезжаю 500 метров холод. поменял радиатор печки,кстати очень дорогая штука,и разобрать нужно все ,что есть перед водителем до винтика.заполнил систему и греет, на холостом. проезжаю километр симптомы теже.входящий горячий выход холодный, уровень ож в норме, пузырей нет, термостат работает, температура авто в норме, патрубки мягкие,стягиваю патрубок на работающей машине идет антифриз, одеваю печка опять греет, но как тока поехал холод.помогите советом или кто-то сталкивался с такой проблемой,и извините за знаки припинания плохо учился в школе
andrusha_by, с прокладкой головки целиндров Всё нормально? Антифриз не выбивает, не доливать часто ?
andrusha_by
GSM: +375292577568
нет. все ок.может помпа недокачивает?
andrusha_by, помпа как правило не кочает а всасывает ... берет горячий тосол с головки блока, потаскивает его через радиатор отопителя и съедает ... так что шланг что на помпу идёт должен быть на верхней трубке радиатора( ну это так) .. если завоздушивается снова и снова то я бы сказал что прокладка ГБЦ (имхо) на холостых еще не пропускает а на оборотах по чуть пузырит
andrusha_by
GSM: +375292577568
Только что провел эксперимент на работающем движке при рабочей температуре снял патрубок идущий от радиатора к расширительному бачек а лтдуда ничего даже при разгазовке до 3.5 тысячи походу помпа ваще стоит
ARTURCHIK
Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
GSM: +375297550933
Сообщение ARTURCHIK »
Возможно помпа!!! Были похожие симптомы на холостом ходу температура держит,а как ток разгоняешь машину сразу стрелка в красную зону,и при этом радиатор весь холодный был. В итоге срезало крыльчатку на помпе!
andrusha_by
GSM: +375292577568
Снял помпу крыльчатки не совсем просто чудо как движка охлаждалась
Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
Хрена себе ... а где лопатки то ? У тебя там не притирка для клапанов залита была ? :(
Так это ж от мясорубки нож! :D
andrusha_by
GSM: +375292577568
Сам в шоке когда-то на Форде была также беда так там машина грелась за 5 минут и ездил на воде а здесь всегда антифриз красный
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Три года назад менял
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Раз зашла тема про охлаждение, то спрошу, какой антифриз лить? Цвет там уже не понятный, охлаждает норм.
Листал тему про антифриз, но так и не понял.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
С наступлением холодов ...при открытии машины с центрального замка не открывается задняя правая дверь (т.е. шток поднимается наполовину). Снял обшивку, увидел только направляющие, смазал.
Как долезть до замка? Походу клинит в нем
