Страница 510 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 14.10.2017 23:24
Anodis
Малец, ну и ладно, может когда -нибудь разберусь
Добавлено: 15.10.2017 16:32
Anodis
Подскажите плиз, по какому артикулу искать ремкомплект на задний суппорт. Машина в профиле. спасибо
Добавлено: 16.10.2017 08:43
Anodis
Витамин, не могу тебе написать
Добавлено: 16.10.2017 11:06
egor.s
Anodis писал(а):Подскажите плиз, по какому артикулу искать ремкомплект на задний суппорт. Машина в профиле. спасибо
http://www.daparto.de/Reparatursatz/Vol ... peId=18069
38мм- задние
54мм - передние
Добавлено: 16.10.2017 12:27
Anodis
egor.s, спасибо
Добавлено: 17.10.2017 20:52
boss
Подскажите, машина не заводится сразу на "горячую". В рампе нет топлива через десять минут. Приходится ключом зажигания создавать давление. Два года назад, когда менял бензонасос, машина перестала сразу заводиться на "холодную". Два раза ключом поработаешь, заводится. На форуме посоветовали поменять регулятор давления. Вчера поменял,все осталось по прежнему. Если раньше не заводилась только на холодную, то теперь и на горячую. Стартер проверял, аккумулятор новый. Знакомый моторист сказал, что возможно проблема в насосе, он стравливает через свой обратный клапан топливо (клапан для стравления избыточного давления) или сами форсунки.
Добавлено: 17.10.2017 21:23
Anodis
boss, та же история. На холодную плохо заводится ( если температура ниже 8 градусов), ТНВД перебрал ( подтекал), но проблема осталась.
Добавлено: 17.10.2017 23:39
Anodis
boss, может пора движок капиталить. Я свой буду делать
Добавлено: 19.10.2017 23:33
andrusha_by
добрый вечер вольвоводы.поиогите решить ребус вольво с40 1.9 д. 98г. перестала греть печка до этого подтекал корпус термостата думал схватил воздух,заменил весь блок термостата,в сборе,и опять загадка,входящий патрубок горячий а выход холодный.удаляю воздух дует горячим проезжаю 500 метров холод. поменял радиатор печки,кстати очень дорогая штука,и разобрать нужно все ,что есть перед водителем до винтика.заполнил систему и греет, на холостом. проезжаю километр симптомы теже.входящий горячий выход холодный, уровень ож в норме, пузырей нет, термостат работает, температура авто в норме, патрубки мягкие,стягиваю патрубок на работающей машине идет антифриз, одеваю печка опять греет, но как тока поехал холод.помогите советом или кто-то сталкивался с такой проблемой,и извините за знаки припинания плохо учился в школе
Добавлено: 20.10.2017 12:44
andrusha_by, с прокладкой головки целиндров Всё нормально? Антифриз не выбивает, не доливать часто ?
Добавлено: 20.10.2017 18:12
andrusha_by
нет. все ок.может помпа недокачивает?
Добавлено: 20.10.2017 19:36
andrusha_by, помпа как правило не кочает а всасывает ... берет горячий тосол с головки блока, потаскивает его через радиатор отопителя и съедает ... так что шланг что на помпу идёт должен быть на верхней трубке радиатора( ну это так) .. если завоздушивается снова и снова то я бы сказал что прокладка ГБЦ (имхо) на холостых еще не пропускает а на оборотах по чуть пузырит
Добавлено: 20.10.2017 20:07
andrusha_by
Только что провел эксперимент на работающем движке при рабочей температуре снял патрубок идущий от радиатора к расширительному бачек а лтдуда ничего даже при разгазовке до 3.5 тысячи походу помпа ваще стоит
Добавлено: 20.10.2017 23:51
ARTURCHIK
Возможно помпа!!! Были похожие симптомы на холостом ходу температура держит,а как ток разгоняешь машину сразу стрелка в красную зону,и при этом радиатор весь холодный был. В итоге срезало крыльчатку на помпе!
Добавлено: 21.10.2017 16:23
andrusha_by
Снял помпу крыльчатки не совсем просто чудо как движка охлаждалась
Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
Добавлено: 21.10.2017 18:11
Хрена себе ... а где лопатки то ? У тебя там не притирка для клапанов залита была ? :(
Добавлено: 21.10.2017 19:57
Так это ж от мясорубки нож! :D
Добавлено: 21.10.2017 20:04
andrusha_by
Сам в шоке когда-то на Форде была также беда так там машина грелась за 5 минут и ездил на воде а здесь всегда антифриз красный
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Три года назад менял
Добавлено: 21.10.2017 20:37
Anodis
Раз зашла тема про охлаждение, то спрошу, какой антифриз лить? Цвет там уже не понятный, охлаждает норм.
Листал тему про антифриз, но так и не понял.
Добавлено: 22.10.2017 08:49
ВитаМин
С наступлением холодов ...при открытии машины с центрального замка не открывается задняя правая дверь (т.е. шток поднимается наполовину). Снял обшивку, увидел только направляющие, смазал.
Как долезть до замка? Походу клинит в нем
