Модераторы: TokRa , Yukon
flaber
Сообщения: 150 Зарегистрирован: 29.07.2011 12:22
Авто: xc70 2007
GSM: +375298556247
Сообщение
flaber » 06.11.2012 12:00
Народ посоветуйте грамотного реечника - а то надоело уже комму тарить
течёт и течёт
PS Вопрос решён
flaber
lesha555
Сообщения: 12 Зарегистрирован: 12.09.2011 11:52
Авто: Volvo s60 2.4D
Сообщение
lesha555 » 19.11.2012 19:06
выскачила такая ошибка "boite vitesse repar demandee"что это может быть?
lesha555
Сообщения: 7196 Зарегистрирован: 31.08.2009 15:53
Сообщение
cheekerman » 19.11.2012 19:33
коробка..
Beavis
Сообщения: 1051 Зарегистрирован: 29.11.2009 02:06
Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
GSM: +37529280o999
Сообщение
Beavis » 28.11.2012 21:48
А что значит медленно? это сколько по времени? и оттаивает от чего? ото льда или...
Помогу с диагностикой VOLVO в Гродно. DICE+VIDA
Beavis
Beavis
GSM: +37529280o999
Сообщение
Beavis » 29.11.2012 07:22
долго... надо проверять, так не должно быть
Beavis
ALES
Сообщения: 897 Зарегистрирован: 30.10.2011 21:37
Авто: V70 D5244T2 М56 2003/4г.
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение
ALES » 29.11.2012 20:31
Narn писал(а): Например в Пежо, моментом появляются полосы и потом в течении до 5 мин. оттаивает большая зона стекла, а тут как вяло и медленно.
В V70 через 20 сек полосы, через 2 минуты чистое стекло. Косяк у Вас где-то...
ALES
RPX
Сообщения: 462 Зарегистрирован: 27.12.2010 15:46
Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
GSM: +375(29)6072601
Сообщение
RPX » 27.12.2012 14:53
У знакомого проблема с машиной. Не нашел подходящей темы, поэтому спрошу-ка здесь.
Авто (V70, D5, 2002) без видимых на то причин глохнет и не заводится. Читали ошибки БК - ничего подозрительного, кроме
CEM-6C48 - Тип ответчика. Сигнал не верен
С его слов: ошибку стерли и машина завелась. А спустя несколько часов снова заглохла и перестала заводиться. Авто с большего обслужено. Топливный фильтр новый, ДТ зимнее, да и тепло сейчас.
Есть идеи?
RPX
michael
Сообщения: 532 Зарегистрирован: 02.12.2012 11:04
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение
michael » 27.12.2012 16:03
катализатор есть?
michael
doublebug
Сообщения: 2396 Зарегистрирован: 22.11.2010 16:00
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение
doublebug » 27.12.2012 16:06
Narn писал(а): CEM-6C48 - Тип ответчика. Сигнал не верен
Ключ плохо читается.
А стартер крутит когда не заводится?
doublebug
RPX
Сообщение
RPX » 27.12.2012 16:59
michael писал(а): катализатор есть?
нет (2002 год)
doublebug писал(а): Ключ плохо читается.
Тоже подумал, что стоит попробовать запасным ключем - как раз сегодня проверит.
Стартер крутит, но двигатель не заводится. Толи топливо не поступает (насос подкачки в баке рабочий), толи электроника не дает запуститься.
RPX
michael
GSM: +375293840667
Сообщение
michael » 27.12.2012 17:58
насколько я знаю, что если дело в ключе, то стартер крутить не будет
michael
Alex2379
Сообщения: 5789 Зарегистрирован: 26.11.2010 15:03
Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Сообщение
Alex2379 » 27.12.2012 18:44
если ключ-болванка без чипа т.е., крутить не будет, 100%.
Alex2379
RPX
Сообщение
RPX » 28.12.2012 10:53
Сегодня узнал, что проблему удалось решить. В конечном счете дело было совсем не в ключе, а в тнвд. Заменили его на б/у и машина ожила. Видимо, упомянутая ошибка была из разряда случайных "глюков".
RPX
romanq4
Сообщения: 85 Зарегистрирован: 06.05.2012 16:33
Авто: v70 -03 2,4 120kw
Сообщение
romanq4 » 29.01.2013 14:00
вопрос, датчик который под лобовым стеклом, это же сигналка ? просто я открыл окно, закрыл машину поводил рукой в салоне, и она не начала кричать... также диод не мигает на этом датчике когда закроешь
romanq4
Сообщения: 9935 Зарегистрирован: 20.09.2009 08:53
Сообщение
akz » 29.01.2013 14:27
romanq4 писал(а): вопрос, датчик который под лобовым стеклом, это же сигналка ?
а с чего ты решил что вообще сигнализация установлена? это опция.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение
doublebug » 29.01.2013 15:54
это тепловой инфракрасный датчик. используется климой для определения как солнце жарит.
doublebug
Сообщение
cheekerman » 29.01.2013 16:34
инсоляции так называемый
