Мелкие вопросы по S/V40
- XIoN6GTHP1
- Авто: V40 D4192T3 2002 M56
- GSM: 00000000
Кто-нибудь знает что это за прокладка/Spacer 30899994 в стойке, не похож на проставку под пружину, может шумогаситель который одевается на шток?
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
ВитаМин, 3мм -жесть!? Покупные защиты под двигло из два- два с половиной делают. Сколько ж весить стала банка? И вопрос, как 3мм обогнуть? Да и зачем 3!?
yz-1
- GSM: +375297493034
- Skype: yz-berezino
- № клубной карты: 120
Вопрос к знатокам нужно соединить две топливные трубки d8мм между собой без развальцовки (так как нет подходящих соединительных муфт и штуцеров). Как вариант было предложено соединить на муфту от пневмотормозов от МАЗа (но не знаю как они поведут себя в солярке)
- Малец
- GSM: +79104270147
Так есть же маслобензостойкие шланги под топливную .. метражом продаются +пару хомутов
В своё время соединяли кислородными шлангами , ходили без проблем
yz-1
Малец, Про шланги я в курсе, лежит в багажнике с хомутами
хотелось проложить медь от начала и да конца, но как посмотрел скока медь стоить вот и задумался поменять только сгнивший участок (от прошлой машины осталось метра два меди)
- Anodis
- Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
- GSM: 295872314
- Малец
- GSM: +79104270147
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
Появился такой звук не металл, побольше на глухой похож: именно про трогании, включил передачу, слышу хлоп-хлоп, еду тишина, то ли что-то цепляет, когда нагреется все тихо. Звук из под бардачка, в том районе двигателя.
Кто что скажет?
Кто что скажет?
- Малец
- GSM: +79104270147
ВитаМин, на люфт и болтание подушку посмотри .. открой капот , включи скорость и покатай машину в зад/перед да посмотри
- ВитаМин
Малец, спасибо. Я то думаю все поменять гидравлическую подушку, вот оно и вылезло.
- Малец
- GSM: +79104270147
ВитаМин, У меня как то тоже похожее было , так просто центральный болт в подушке разболтался .. затянул да и всё пропало
- Anodis
- GSM: 295872314
Народ, напомню свою историю. У меня на холостых оборотах не показывал тахометр, когда даешь газ он показывает. Я купил другую панель, сегодня ставили и один хрен холостых нет, даешь газ и оборотов тоже нет. Поставили старую панель, та же песня. Мастер сказал, что у вольво больное место тахометр, Там изнашиваются шестеренки. Дергали провода от генератора и ничего.
Так вот скажите что мне делать?
Нужно ли возвращать купленную панель?
Отправлено спустя 31 минуту 7 секунд:
И еще, откуда тахометр берет данные?
- XIoN6GTHP1
- GSM: 00000000
Лучше вернуть, с датчика коленвала, но машина бы не завелась или глохла, если бы датчик был виноват.
- Anodis
- GSM: 295872314
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Я конечно не стану утверждать, ибо конкретный тахометр не разбирал, но те, которые разбирал, не имели ни единой шестерёнки. Да как то не понятно, зачем в вольтметре шестерёнки? Походу шестерёнок не хватает у того мастера.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
С мозгов. А мозги, в свою очередь, считывают с датчика колена.
- tril
- Авто: V40 D4192T4 2002
- GSM: +375297982447
вы абсолютно правы, шестерёнки это у 740-940ых вольв (была такая у меня) а в наших 40ках уже идёт (если так можно сказать) цифровой сигнал от датчика. и шестерёнок в тахометре нету ( разбирал- знаю)maljr.ga писал(а):Я конечно не стану утверждать, ибо конкретный тахометр не разбирал, но те, которые разбирал, не имели ни единой шестерёнки. Да как то не понятно, зачем в вольтметре шестерёнки? Походу шестерёнок не хватает у того мастера.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:С мозгов. А мозги, в свою очередь, считывают с датчика колена.
Самосовершенствование — онанизм, саморазрушение — вот то, что нам нужно.
© Тайлер Дерден
© Тайлер Дерден
- Anodis
- GSM: 295872314
Значит, Как написано выше, если бы проблема была в датчике, то я бы не завелся. Получается проблема в самой панели, и как мне починить тахометр?
DrDem
- Авто: V40 B4204T3
- GSM: +375296996573
Как менение, подключится через OBD. посмотреть что там показывает, тем самым отсечь ошибки сигнала от ЭБУ
- Anodis
- GSM: 295872314
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
В спидаке да, но не в тахе. Там они принципиально не нужны. Тахометр, не что иное как стрелочный вольтметр. Даже в жигулях без шестерёнок.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Разъём для подключения диагностического оборудования. Но чую я, что оно тебе вряд ли поможет.
