Мелкие вопросы по S/V40
- Anodis
- Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
- GSM: 295872314
maljr.ga, ну, посмотрим, через пару дней загоню на компьютерную диагностику, может что и покажет.
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
Заметил сегодня , что долго греется температура в салоне, раньше при 26° и скорости обдува 2-3 за минут 5 можно куртку снимать. Кто что скажет?
- Малец
- GSM: +79104270147
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Если и температура двигателя тормозит, то термостат. А если движок греется так же как и раньше, а печь при этом долго прогревает салон, то надо мыть радиатор печки.
- bizonn
- Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
- GSM: +375296058004
- № клубной карты: 56
где в 1.9 тд, нижняя точка для слива ОЖ?
- Anodis
- GSM: 295872314
- ВитаМин
Значит сегодня понаблюдал за температурой двигателя, приехал 15 мин по городу, а стрелка не доходя двух делений до середины... А салоне также не май месяц.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Для начала промой систему всю, печку отдельно, смени антифртз.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Тут не совсем понятно, я ведь не знаю как должно быть в 40ке. В любом случае, за 15 минут, моя дизеляка при любой погоде, прогревает двигатель полностью, и печь дует горячо.
- bizonn
Anodis, оно как бы с радиатора только сольет
- Anodis
- GSM: 295872314
bizonn, открой крышку расширительного бачка ( что-бы вакуум не создавался), другого пути слива я не знаю.
Этот пипсик в самой нижней точке, по идее должно слиться все.
Sergio.Kos
- Авто: Volvo S40
- GSM: +7 922 272 72
Добрый день, нужна помощь может у кого такая проблема уже была. Появились пропуски зажигания во 2 цилиндре ошибки не показывает, авто стало дергаться на холостом ходу на каждый цикл и сильно увеличился расход топлива. Поменял свечи поставил NJK иридиевые, дерганье прошло примерно на неделю потом опять появилось дерганье. Сделал повторную диагностику показывает так же пропуски зажигания во 2 цилиндре, так же ошибки не показывает, пропуски видны в реальном времени на каждый цикл. Поменял катушки местами с 2го цилиндра на 4й, что бы убедиться, что в ней ли проблема и сделал диагностику, пропуски так же остались во 2 цилиндре. Начал просматривать ВВ провода и обнаружил трещины на изоляции, все заизолировал визуально просмотрел остальные провода все в порядке (но это все визуально), пропуски опять пропали на не значительное время или может просто меньше стали но машина так сильно не дергалась, сделал опять диагностику, все так же по прежнему пропуски во 2 цилиндре.
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Sergio.Kos, А что за машина ? заполни профиль (ну приблизительно как у меня). Посмотри еще трубку которая на свечу одевается и на которой сама катушка стоит. У меня на них трещины были, но у меня проблема была в катушках.
- Anodis
- GSM: 295872314
люди, а в сороковках боковые зеркала с подогревом?
и еще, у меня они регулируются рычажком, можно ли установить электрозеркала?
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
У меня - да
У меня электро, под левой рукой водителя, там где и стеклоподъемники
- Anodis
- GSM: 295872314
Simak, Ну у меня по ходу самая конченая комплектация. Вот и хочу узнать, Можно ли такой апгрейд с зеркалами сделать?
- Д.И.
- Авто: S80II 2.5Т 11г. Фруша
- GSM: Six23_02_58
- № клубной карты: 38
Решил начать с зеркал, типа, повышать "конченую" комплектацию???
А может с чего другого начать?
- Anodis
- GSM: 295872314
Д.И., а почему нет? Мне после жены нужно зеркала перенастраивать, ей после меня.
