Страница 520 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 05.12.2017 23:49
Anodis
cheekerman, я так понимаю с этой проблемой к электрикам?
А замена или ремонт датчика дорого стоит?
Добавлено: 06.12.2017 12:01
в момент заводки смотрите на стрелку тахометра, если дёргается, то, с большой вероятностью, что это именно там проблема
но у вас же там ещё трабл с клапаном, может и оттуда ноги растут
Добавлено: 06.12.2017 13:01
Anodis
cheekerman, тахометр у меня на холостых не работает, только обороты поднимает когда газ даешь
сегодня на галстуке меня дернули, завелся мгновенно, даже сцепление полностью не успел отпустить
Добавлено: 06.12.2017 21:09
Anodis
ребята, а датчик каленвала у меня точно есть??
мне сегодня чел на каризме ( а как мы знаем они идентичны) сказал, что датчика каленвала там нет. На сороковке вообще только пару датчиков.
Добавлено: 06.12.2017 22:03
Anodis писал(а): а датчик каленвала у меня точно есть??
Скорее да, чем нет.
https://avto.pro/catalog/volvo/s40/datc ... ala-m1725/
Добавлено: 07.12.2017 00:42
Anodis
Вот, что на том сайте нашел, моего движка нет
maljr.ga, Данная запчасть зависит от двигателя Volvo S40 и его модификаций:
2.0 B4204S, 2.0 16V B4204S:
1.9 DI D4192T4, 1.9 DI D4192T3
Добавлено: 07.12.2017 14:06
SergiuS
Ребят подскажите есть ли на переднем стабилизаторе втулки? На яме вживую их не обнаружил, по каталогу экзиста они есть.
Добавлено: 07.12.2017 14:14
Simak
Добавлено: 10.12.2017 22:18
mironoff
Малец писал(а): mironoff, да принцип устройства у них одинаковый ... исполнение разное
это все не то!, там конструкция в V40 (1998г) совсем другая,и ремкомплект,который продается,совершенно не такой как нужно
Добавлено: 11.12.2017 12:05
Anodis, без датчика коленвала как без воды и ни туды и ни сюды.
Добавлено: 11.12.2017 18:02
Если только насос полностью механический, то тогда можно и без него.
Добавлено: 11.12.2017 18:13
Anodis
maljr.ga, как понять, что насос полностью механический?
Добавлено: 11.12.2017 19:15
SergiuS
Ребят, если брать шаровые без рычага норм они впрессовываются?
Добавлено: 11.12.2017 19:38
Насос, к которому идёт трос от педали газа- механический насос. Если к насосу не приходит при этом больше одного провода.
Добавлено: 11.12.2017 19:56
Anodis
maljr.ga, Ну у меня газ дается через тросик
Добавлено: 11.12.2017 21:20
Тогда большая вероятность, что дпкв нету.
Добавлено: 11.12.2017 21:45
Anodis
maljr.ga, а лямбда есть?
Добавлено: 11.12.2017 22:45
Тююююю. Нахрена ж она дизелю нужна!? Нет конечно!
Добавлено: 11.12.2017 23:27
igorey
SergiuS писал(а): Ребят, если брать шаровые без рычага норм они впрессовываются?
легко
Добавлено: 11.12.2017 23:53
Anodis
maljr.ga, а чего тогда на приборка она горит?
