Страница 522 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 21.12.2017 17:16
yz-1
Anodis, Да не в бендиксе проблема. Где-то подхватывает воздух в топливную, поэтому солярка уходит. Заменил "грушу" она не держала вообще. Сейчас буду смотреть как себя ведет подача и обратка по отдельности.
Добавлено: 21.12.2017 20:01
ВитаМин
Подскажите схему (картинки по фишкам и т.п.) подключения подогрева сидений!
Буду менять салон...
Добавлено: 23.12.2017 16:43
ВитаМин
При заведенной машине, руль туда-сюда, есть люфт между рейкой и червяком, как его убрать? Еть ли где регулировка?
Добавлено: 23.12.2017 18:36
ВитаМин писал(а): При заведенной машине, руль туда-сюда, есть люфт между рейкой и червяком, как его убрать? Еть ли где регулировка?
Замена рейки
Добавлено: 25.12.2017 21:16
ВитаМин
MozG, Макс там вроде есть регулировка под шестигранник... Замена это уже последний вариант
Добавлено: 25.12.2017 21:21
Если выработка по зубам толку от регулировок, которые зажимают вал в корпусе?
Добавлено: 26.12.2017 18:15
Anodis
люди, скажите, так на вскидку. Сколько стоит капремонт на движок наш (F8T), с заменой поршней соответственно?
Добавлено: 27.12.2017 18:14
Медведь Балу
Добрый вечер. Во время движения загорелась контрольная лампочка двигателя (та что рядом с кл иммо). Остановился, ключом туда-сюда - не гаснет. Сбросил клемму с батареи и обратно подключил - погасла. Больше пока не ездил. Как посмотреть чего она загорелась?
Добавлено: 27.12.2017 18:45
Ищи сканер, уоторый прочитает, ланч например
Добавлено: 27.12.2017 18:57
Медведь Балу
А без сканера никак? По морганию лампочки, например? И кстати, в клубном гараже прочитают мою машину? (Все равно завтра собирался звонить).
Добавлено: 27.12.2017 19:20
Нет у наших нет. .
Только вида дайс с 1999г
Добавлено: 28.12.2017 00:56
Шуренберг
Мне читали 98 год. Забыл как точно ник. Что-то типа Шарандо( тока англ. буквами)
Добавлено: 28.12.2017 09:43
Бapkac
Шуренберг писал(а): Мне читали 98 год. Забыл как точно ник. Что-то типа Шарандо( тока англ. буквами)
можешь сегодня припереться вечером на одинцова) почитаем
пардон не тому ответил)
Добавлено: 28.12.2017 10:05
Медведь Балу
Бapkac писал(а): Шуренберг писал(а): Мне читали 98 год. Забыл как точно ник. Что-то типа Шарандо( тока англ. буквами)
Если я правильно помню, моя тоже должна прочитаться?
Добавлено: 28.12.2017 10:07
ВитаМин
Есть вопрос, значит не горят габариты и противотуманки, они связаны одним предохранителем? И где каким?
Добавлено: 28.12.2017 10:10
Бapkac
Медведь Балу писал(а): Бapkac писал(а): Шуренберг писал(а): Мне читали 98 год. Забыл как точно ник. Что-то типа Шарандо( тока англ. буквами)
ага
Добавлено: 28.12.2017 10:22
Медведь Балу
И это. Мне вчера меняли передний левый рычаг и втулки стабилизатора спереди. Могли что-то задеть снизу? Сегодня опять загорелась через 4 км пробега.
Добавлено: 28.12.2017 11:17
Anodis
мою вольву в гродно ни кто прочитать не может
Добавлено: 28.12.2017 16:32
kozyr72.72
шипение в салоне при нажатии на тормоз, под капотом всё тихо, тормоза "тупые" что может быть подскажите народ
Добавлено: 28.12.2017 18:07
Вакуумник меняй. Усилитель. Кастрюля такая.
