Каких газов в антифризе? Мотор после капиталки, Там газов точно не будет
Мелкие вопросы по S/V40
- Anodis
- Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
- GSM: 295872314
- Anodis
- GSM: 295872314
Так я писал выше, что на холодную при открытии крышки давление немного стравливается, шланги мягкие
- igorey
- Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
- GSM: 80296946805
Приехал как то к нам Додж Дюранго с красным диском тормозным ( после официального сервиса,меняли колодки) и просит тормоза прокачать, а то говорит завоздушены и клинит. Мы ему- у тебя суппорт клинит, а он прокачайте и все.10 минут доказывали что прокачка не спасет, в итоге сняли суппорт а там пыльников на поршнях нету почти.
Эт я к чему - начни с простейшего.Кто капиталил,как капиталил,чем капиталил неизвестно,гарантия есть? Переберется пол машины , а дело будет в кривых руках капитальщиков.
- Anodis
- GSM: 295872314
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Да, должны быть упругие, но не дубовые.
Запах выхлопа в бачке будет присутствовать. Но это явно не твой случай.
ilya
- Авто: Volvo s40 2010 г.в. 2.0 бензин АКПП
- GSM: +375291538542
Доброго дня, подскажите, столкнулся с такой проблемой - как начались морозы машина заводится и глохнет, но с 3-4 раза при помощи газа заводится и всё норм. С работы когда еду(она стоит 7-8 часов), то заводится нормально с первого раза, а утром опять не хочет нормально заводиться. Может кто знает в чем может быть причина?
2.0 бенз 2010 г.в.
2.0 бенз 2010 г.в.
- Anodis
- GSM: 295872314
Сегодня на горячую пожмякал патрубки к радиатору и расширительному бачку, Все мягкие. Но, заметил следы антифриза на самом баке как будто из под крышки вытекает. На холодную, откручу и сильнее закончу, может слабо закрутил.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Свечи давно менял?ilya писал(а): Доброго дня, подскажите, столкнулся с такой проблемой - как начались морозы машина заводится и глохнет, но с 3-4 раза при помощи газа заводится и всё норм. С работы когда еду(она стоит 7-8 часов), то заводится нормально с первого раза, а утром опять не хочет нормально заводиться. Может кто знает в чем может быть причина?
2.0 бенз 2010 г.в.
ilya
им где-то 40к км.maljr.ga писал(а):Свечи давно менял?ilya писал(а): Доброго дня, подскажите, столкнулся с такой проблемой - как начались морозы машина заводится и глохнет, но с 3-4 раза при помощи газа заводится и всё норм. С работы когда еду(она стоит 7-8 часов), то заводится нормально с первого раза, а утром опять не хочет нормально заводиться. Может кто знает в чем может быть причина?
2.0 бенз 2010 г.в.
- Anodis
- GSM: 295872314
сегодня утром снова проверил уровень атифриза. уровень на месте, патрубки мягкие, давление с расширительного сбрасывается. Закрутил пробку немного сильнее.
- igorey
- GSM: 80296946805
Anodis, давление в системе охлаждения образуется в результате расширения охлаждающей жидкости.При остывании оно выравнивается с атмосферным , то есть на холодном моторе при открывании пробки характерного пшика быть не должно!!!. Если пшик есть значит есть нагнетание воздуха извне.Либо прорыв газов , либо нарушена циркуляция и жидкость кипит.
- Anodis
- GSM: 295872314
igorey, Там не то чтобы пшик. Просто легкое шипение.
Отправлено спустя 56 секунд:
Газами там не воняет, масла нету, цвет антифриза красивый, розовый
- Anodis
- GSM: 295872314
народ подскажите, сколько градусов имеет шкала деления температуры двигателя на приборной панели? я так и не могу понять
- valdis
- Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
- GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Ребят подскажите процедуру снятия стрекозы или ссылку кинте где подробно описано. Спасибо.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
И ещё. Если неисправна стрекоза то неработает все её функции или могут по одной неработать?
