Флуд и СРАЧ тут!
Флуд и СРАЧ тут!
victor.M писал(а): 28.02.2020 22:26 Нет ты тут не прав
Главное верить... :D
Флуд и СРАЧ тут!
Кстати, если поставить краны с длинными носиками, то расход воды тоже уменьшится. Больше воды остается в носиках, соответственно, не учитывается.
Про магниты на топливной магистрали вы и сами знаете, тут все просто...
Флуд и СРАЧ тут!
90-120 кВт максимум.
Эл. прита (не индукционка, обычный хайлайт, но сименс), микроволновка, чайник 2кВт, холодилка, сиралка (LG A+++), свет весь светодиодный (осрам, филипс, другие не ставлю потому что плохо светят), пердически старый комп на горячем атлоне 440, ЖКИ телик часто + домашний кинотеатр с 300Вт усилком, утюг 2.2кВт пердически.
Подогревов нет. Проводка стандартная 1,5 - 2,5 мм2 медь.
ЗЫ: да еще мобилку дома а не на работе заряжаю :) и забыл, сетка и видео наблюдение круглосуточно.
Флуд и СРАЧ тут!
power писал(а): 29.02.2020 13:37 ....сетка и видео наблюдение круглосуточно.
Это основное после того, что из приборов перечислил))))) :D :D :D
(Сетка под напряжением, надеюсь?) :D
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение victor.M »
Еще все зависит от типа счетчика и его погрешности. Электронные даже зарядку для телефона чувствуют. Если индукционный (старого типа, или старого типа трехфазный и смотря на какой ток) то у него погрешность большая и он пару ламп светодиодных может вообще не чувствовать. Ну и потребление зависит от частоты использования приборов. У одного весь список вышеперечисленных будет почти каждый день использоваться, у второго пару раз в месяц. тогда разница тоже значительная будет.
Если у счетчика индукционного - самоход, то тоже показания великоваты будут. Так же и электронный может завышать, если неисправен.
Флуд и СРАЧ тут!
Д.И. писал(а): 29.02.2020 14:40
Сетка и видео под бесперебойником. Счётчик электронный.
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение serg. »
victor.M писал(а): 29.02.2020 16:44 Еще все зависит от типа счетчика. Так же и электронный может завышать, если неисправен.
Думаю в этом основная проблема, у тех у кого под 300кв. У меня электронный Газовый счётчик мутил по началу. После монтажа всё норм (5-8куб.)спустя может пол года до 12 началось. Долго думал, хотел даже снимать на поверку по гарантии. И вдруг опять в норму пришел..
По свету тоже до 200кв никогда не было
Флуд и СРАЧ тут!
200 и 400 киловатт. Разница 10 баксов в месяц. 10. Ради этого копья что сидеть в темноте или бояться лишний раз чайник включить...
serg.
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение serg. »
builder писал(а): 29.02.2020 19:39 200 и 400 киловатт. Разница 10 баксов в месяц. 10. Ради этого копья что сидеть в темноте или бояться лишний раз чайник включить...
Так я думаю никто здесь и не заморачивается по этому поводу, вопрос почему такая разница. Конечно если речь идёт о квартирах и без электроплит
Флуд и СРАЧ тут!
serg. писал(а): 29.02.2020 20:10 вопрос почему такая разница.
Именно это Мозг пытался выяснить... Не в деньгах, а чё из техники так много жрёт?
serg.
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение serg. »
Электрочайник, электро духовой шкаф, утюг. Тут ещё вопрос насколько часто этим пользоваться - жена кулинар, дети до года...
Флуд и СРАЧ тут!
Все что электронагревательное, то и жрет. Че тут выяснять.
Флуд и СРАЧ тут!
builder писал(а): 29.02.2020 10:09
в старой проводке был плохой контакт. Очень хрупкие провода и все переломанные. Горели прямо в стене. Поэтому и переложил. :)
Флуд и СРАЧ тут!
Правильно сделал. Уберег дом от пожара. :good:
Флуд и СРАЧ тут!
W@dim писал(а): 28.02.2020 21:07 Переложил всю проводку при ремонте квартиры 2,5 квадрата медь.
у меня такая и лежит.
Это если б люминь был, то не 350 а 600 было б получается?
Флуд и СРАЧ тут!
MozG писал(а): 02.03.2020 09:20 Это если б люминь был, то не 350 а 600 было б получается?
Ну не 600, но больше точно.
Учитывая криворукость мастеров- контакты везде были бы плохие. Потерь на этом много.
Mishania
Авто: V50 D2 '11
GSM: +375293665328
№ клубной карты: 144
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение Mishania »
людцы
подскажите есть ли какие-то нюансы при вкорячивании камеры заднего вида, может быть на что-то надо обратить внимания исходя из опыта
какие камеры живут, а какие заливает и дохнут, может тоже есть такой опыт у кого?
вкорячить не мне, а тестю на паджеро3
я по умолчанию себе представляю этот сценарий как: заменить штатный майфун на что-то более современное и какое-нибудь пионеристое, чтобы были при этом вход под тюльпаны видео для камеры(ну или есть еще вариант зеркало заднего вида с монитором)
плюс туда же тогда попадет и навигация, ну и плюс в теории как вариант допопции - регистратор
далее выбираем камеру по отзывам на али подходящую, как я посмотрел ставятся они на рамки, или на подсветку номера
включаем, получаем профит и радуемся
пока что посматриваю жизнеописания паджериков на драйв2 с этими вещами, но если у кого-то есть личный опыт танцев с камерой заднего вида - буду рад услышать мнение и какие шишки удалось набить
Флуд и СРАЧ тут!
W@dim писал(а): 02.03.2020 11:19 контакты везде были бы плохие. Потерь на этом много.
Вадим, ну хватит ерунду городить. Потеря на плохом контакте - это выделение тепла (искрение), как следствие перегорание провода/пожар, но потери мощности при долгосрочном использовании, если не нулевые, то близки к этому. Замена проводки лишь снижает риски ЧП, но никак не потребление в каком то заметном количестве. Это я про дом/квартиру, в других, более сложных схемах, картина может быть другой...
Флуд и СРАЧ тут!
W@dim писал(а): 02.03.2020 11:19 Ну не 600, но больше точно.
В доме/квартире разницу даже не заметишь...
Флуд и СРАЧ тут!
builder писал(а): 02.03.2020 15:16 Потеря на плохом контакте - это выделение тепла (искрение)
Не обязательно искрение. Буквально на той неделе сгорел пакетник в щитке. Плохой контакт, горела изоляция. Искр не было видать.
ЗЫ. Когда работал на заводе в цеху примеров нагрева проводников из-за плохого контакта более чем отбавляй.
