Мелкие вопросы по S/V40
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
ну, это на бензиновых движках
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
Ребята есть Вольво s40 96г-1.8 бензин,полетела коробка (механика) как узнать какая мне нужна? Говорят что они бывают разные.На коробке номер 7700600178 может кто что подскажет? Либо может у кого коробка есть моя?
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Подскажите, сколько оборотов на холостом ходу должно быть? Авто-в профиле.
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Anodis писал(а): У меня на приборке уже давно горят: Лямбда (Джеки чан)
Anodis писал(а): Диагност сказал, что у меня плохой контакт на датчике дитанации
Откуда на дизеле лямбда и датчик детонации?
igorey писал(а): Откуда на дизеле лямбда и датчик детонации?
Во. Мне тоже очень интересно. Наверное сами выросли. :lol:
Отправлено спустя 30 секунд:
Anodis писал(а): оборотов на холостом ходу должно быть
850
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
С лямбдой это понятно, так раньше чек обозначали.
Но вот то, что у меня нету датчика детонации этого я не знал.
Сегодня загнал на комп. диагностику на сто, Там смогли подключиться и прочитать ошибки. Были ошибки по датчику холостого хода, управляющей форсунки и еще что-то. Затем электрик мне показал фишки, которые были подключены совсем не на свои места. Машину на день оставил, Завтра пойду забирать. Потом отпишусь
Ох уж эти спицилисты. :(
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
звонили с сто. сказали необходимо менять датчик коленвала, он плохо работает (сигнал плохой на эбу) и обороты плавают.
Так вот я как понимаю этот датчик либо работает, либо нет? разъясните плиз, что бы мне деньги лишние не выбрасывать
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
И так, забрал машину с СТО АвтоЛимСервис. Сделали вчера диагностику. Затем поремонтировали: эл. цепь регулятора холостого хода, эл. цепь клапана опережения зажигания, эл. цепь датчика хода иглы форсунки.
По динамике разгона есть улучшения, очень быстро отзывается машина на педаль газа ( хотя жена разницы не заметила).
Как заводится на холодную посмотрю завтра утром.
Теперь у меня стоит вопрос с заменой датчика коленвала ( Этот сказали плохо работает). И нужно посмотреть на тнвд подсос, Там очень малый ход лапки. Как то так.
Отправлено спустя 23 минуты 19 секунд:
И еще, может кто артикул на датчик коленвала знает?
Комп может ошибаться. Дело может быть и не в датчике. В проводах до него от мозгов. Ну и в самих мозгах.
Отправлено спустя 37 секунд:
Сталкивался с таким на других моторах.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
maljr.ga, электрик сказал, что слабый сигнал от датчика идет
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Он плохо прозванивается
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Он плохо прозванивается.
Судя по фоткам датчика не сказал бы это он плохой.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
И, так, по датчику. Покупать оригинал или все-таки обратить внимание на хороший аналог?
Самый дешевый оригинал мне предложили за 125 руб. остальные очень дорогие, 200-300 руб.
Это ты у диагноста спрашивай. Потом ему и предъявишь есичё.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
У друга тоже ошибку по датчику били в сырость, и машина глохла. Мозги пропаял, помогло.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
А мозги пропаять дешевле будет?
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
У меня бывало глохла и в сухую погоду
Отправлено спустя 1 минуту :
Сегодня кстати завелась как часы. Дрынь, и готово
Ostrowv
Авто: Volvo V40
GSM: +375293713932
Сообщение Ostrowv »
Подскажите с такой проблемкой..педаль тормоза резко стала твердой,разобрал машину и выяснилось ,что полетел вакуумный насос..точнее стерлись шлецы в насосе,которые надеваются на распредвал..Она легко достается,но не могу найти эту деталь в продаже.Если кто сталкивался,подскажите где покупали и возможно ли ее купить или придется покупать весь насос!
Последний раз редактировалось Ostrowv 12.03.2018 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Anodis писал(а): А мозги пропаять дешевле будет?
Я за час справился. Весь тракт датчика.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Объясни пожалуйста про эту пропайку. Это процедура официальная и делается на СТО или "колхоз"?
Ну кто ж тебе на сто пропаивать будет. Там то и гайки не всегда те и туда закручивают)))). Ищи того кто с паяльником дружит в совершенстве. Или, кто конкретно занимается авто электроникой, ремонтом блоков.если сам паять не умеешь, то лучше не лезь, беды наделаешь.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
maljr.ga писал(а): Ну кто ж тебе на сто пропаивать будет. Там то и гайки не всегда те и туда закручивают)))). Ищи того кто с паяльником дружит в совершенстве. Или, кто конкретно занимается авто электроникой, ремонтом блоков.если сам паять не умеешь, то лучше не лезь, беды наделаешь.
Сам однозначно не полезу.
А как узнать, что мне точно мозги пропаять нужно?
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Проблема у товарища: плавают обороты (пропал холостой ход), по компьютеру ошибка лямбда зонда, был заменен, но проблема осталась. Кто что скажет?
Мотор 2.0 турбо
