Мелкие вопросы по S/V40
iharrock
- Авто: volvo s 40 2.0Т Бензин 1999г.в B4204T
- GSM: 80299084001
- Малец
- GSM: +79104270147
- Anodis
- Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
- GSM: 295872314
- valdis
- Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
- GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Ребята, а где находится фишка лямбды, которая после ката? Как до неё добраться, что бы поменять лямбду. Спасибо.
- Maks[kex]
- Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
- GSM: 80336679728
Ищи в салоне под обшивкой в районе кулисы кпп. Первая лямбда там. Где-то рядом дожна и вторая б ы ть
virtorkol
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
под водительским сиденьем, можно даже не снимая ковров долезть, но для замены не требуется лезть с салона, на яме снизу вытягивается резинка и за ней тянется фишка
- valdis
О, спасибо! Как в мерсе)))
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
И ещё вопрос, какой датчик абс отвечает за показания спидометра и пробег. Спасибо.
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- valdis
Да, получается так, как во многих моделях. Пошевелю провод спидометр работает, потом иногда ложится...буду менять... Спасибо,ещё раз.
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
Вопрос по антене, когда выдвигается и задвигается слышен треск, на морозе может на всю длину не выехать. Что где смотреть?
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
У меня таже фигня. прошлым летом доставал-разбирал. Зимой все повторилось, наверное буду новую искать
а вообще вот http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?t=8791
virtorkol
- GSM: +79099715994
Щелчки это специальный механизм чтоб двигатель не погорел и позволил прокрутить до так скажем "концевика" остановки моторчика.
Активируется при невозможности выдвинуть антенну. Либо клинит шток либо лед либо закусился/поломался/ пластиковый поводок.
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
ВитаМин, Ну снял полностью, открутил, разобрал. Чтобы проще было зубчатый ремень просовывать с верхнего (самого тонкого) крепил к нему шнурок капроновый и тонкой проволкой выводил в основное колено и к моторчику с шестеренками. Там уже этот зубчатый одевал....
А снимать антенну, не сложно, сам разорался, только немного "раком" пришлось постоять, когда снял обшивку с левой стороны и откручивал саму антенну))
yakov
- Авто: volvo v40 1.9td 1998
- GSM: +375295186356
Задумал прикупить шкив ТНВД , в магазинах подобрать не могут , нужен размер "конуса" . Может кто снимал и знает , на 16.7 или 19.7 ?
prikhodko121212
- Авто: volvo v40 1.9Di 1999
- GSM: +375296254104
не знаю как у кого но лично у моей машины датчик абс, который идет на спидометр, располагается на переднем правом колесе, лично сам чистил разъем с этого датчика,т.к. перестал работать спидометр на малых скоростях, а от 80 начинал работать))))
- valdis
Спасибо и там проверю, тем более ещё не менял, занят был. А фишка его под крылом или под капот уходит?
- ВитаМин
Вольводы, какой диаметр выхлопной трубы на s40? Сгнила треугольное соединение между средней и задней частями, буду на трубчатый хомут садить.
- Anodis
- GSM: 295872314
Мужики, дайте совет, я уже совсем запутался с этим датчиком коленвала. Выше писал, что на сто Диагност сказал, что слабый сигнал и необходимо менять датчик. Обзвонил магазины, продавцы как один твердят, что датчик либо работает либо нет. Я уже в растерянности, что делать? Не хочется покупать новый, Если этот рабочий.
