Страница 538 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 25.03.2018 13:28
iharrock
спасибо вам большое парни,а сколько по цене трос на вольво центре?
Добавлено: 25.03.2018 19:03
Maks[kex]
вот стока :o
Добавлено: 25.03.2018 21:20
Maks[kex], Очень доходчиво ! :lol: особливо с оваторкой в совакупе
Добавлено: 26.03.2018 11:07
Anodis
Парни, мне предлагают датчик коленвала от каризмы. Подойдет?
Добавлено: 26.03.2018 23:37
valdis
Ребята, а где находится фишка лямбды, которая после ката? Как до неё добраться, что бы поменять лямбду. Спасибо.
Добавлено: 27.03.2018 14:00
Maks[kex]
Ищи в салоне под обшивкой в районе кулисы кпп. Первая лямбда там. Где-то рядом дожна и вторая б ы ть
Добавлено: 27.03.2018 23:43
virtorkol
valdis писал(а): Ребята, а где находится фишка лямбды, которая после ката? Как до неё добраться, что бы поменять лямбду. Спасибо.
под водительским сиденьем, можно даже не снимая ковров долезть, но для замены не требуется лезть с салона, на яме снизу вытягивается резинка и за ней тянется фишка
Добавлено: 28.03.2018 19:49
valdis
О, спасибо! Как в мерсе)))
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
И ещё вопрос, какой датчик абс отвечает за показания спидометра и пробег. Спасибо.
Добавлено: 28.03.2018 22:23
Simak
valdis писал(а): И ещё вопрос, какой датчик абс отвечает за показания спидометра и пробег. Спасибо.
Если не ошибаюсь на переднем левом колесе (со стор. водителя)
Добавлено: 28.03.2018 23:24
valdis
Да, получается так, как во многих моделях. Пошевелю провод спидометр работает, потом иногда ложится...буду менять... Спасибо,ещё раз.
Добавлено: 29.03.2018 12:30
ВитаМин
Вопрос по антене, когда выдвигается и задвигается слышен треск, на морозе может на всю длину не выехать. Что где смотреть?
Добавлено: 29.03.2018 13:04
Simak
ВитаМин писал(а): Вопрос по антене, когда выдвигается и задвигается слышен треск, на морозе может на всю длину не выехать. Что где смотреть?
У меня таже фигня. прошлым летом доставал-разбирал. Зимой все повторилось, наверное буду новую искать
а вообще вот http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?t=8791
Добавлено: 29.03.2018 13:08
virtorkol
Щелчки это специальный механизм чтоб двигатель не погорел и позволил прокрутить до так скажем "концевика" остановки моторчика.
Активируется при невозможности выдвинуть антенну. Либо клинит шток либо лед либо закусился/поломался/ пластиковый поводок.
Добавлено: 29.03.2018 21:47
ВитаМин
Simak, как разбирал антену?
Добавлено: 30.03.2018 09:45
Simak
ВитаМин, Ну снял полностью, открутил, разобрал. Чтобы проще было зубчатый ремень просовывать с верхнего (самого тонкого) крепил к нему шнурок капроновый и тонкой проволкой выводил в основное колено и к моторчику с шестеренками. Там уже этот зубчатый одевал....
А снимать антенну, не сложно, сам разорался, только немного "раком" пришлось постоять, когда снял обшивку с левой стороны и откручивал саму антенну))
Добавлено: 02.04.2018 15:44
yakov
Задумал прикупить шкив ТНВД , в магазинах подобрать не могут , нужен размер "конуса" . Может кто снимал и знает , на 16.7 или 19.7 ?
Добавлено: 03.04.2018 13:10
prikhodko121212
не знаю как у кого но лично у моей машины датчик абс, который идет на спидометр, располагается на переднем правом колесе, лично сам чистил разъем с этого датчика,т.к. перестал работать спидометр на малых скоростях, а от 80 начинал работать)))) :D
Добавлено: 03.04.2018 19:24
valdis
prikhodko121212 писал(а): не знаю как у кого но лично у моей машины датчик абс, который идет на спидометр, располагается на переднем правом колесе, лично сам чистил разъем с этого датчика,т.к. перестал работать спидометр на малых скоростях, а от 80 начинал работать)))) :D
Спасибо и там проверю, тем более ещё не менял, занят был. А фишка его под крылом или под капот уходит?
Добавлено: 03.04.2018 19:25
ВитаМин
Вольводы, какой диаметр выхлопной трубы на s40? Сгнила треугольное соединение между средней и задней частями, буду на трубчатый хомут садить.
Добавлено: 03.04.2018 20:06
Anodis
Мужики, дайте совет, я уже совсем запутался с этим датчиком коленвала. Выше писал, что на сто Диагност сказал, что слабый сигнал и необходимо менять датчик. Обзвонил магазины, продавцы как один твердят, что датчик либо работает либо нет. Я уже в растерянности, что делать? Не хочется покупать новый, Если этот рабочий.
