Мелкие вопросы по S/V40
valdis
Сообщение valdis »
Блок АБС не выходит на связь и не видны датчики при диагностике... При этом горит значёк АБС и восклицательный знак и не работает спидометр. Поменял правый передний датчик картина та же. Это накрылся Блок АБС?
valdis писал(а): Это накрылся Блок АБС?
Сгнил
valdis
Сообщение valdis »
Сгнил
Всмысли? Внутри? Блок АБС?
Отправлено спустя 9 минут 29 секунд:
И ещё вопрос купил второй датчик АБС, я так понимаю нет смысла менять слева? И может ли замена тормозной жидкости решить проблему? она в бачке черноватая уже. Менял пару лет всю систему... Люди некоторые вообще не меняют некоторые и она при этом не чёрная... Чего она вообще почернела?...
Жидкость надо менять раз в год или каждые 60 тыс км
Отправлено спустя 51 секунду:
Начни с простого. Подкинь заведомо рабочий блок с другой тачки и будет видно.
valdis
Сообщение valdis »
То что надо я знаю, но вы же сами не меняете с таким интервалом...и никто другой наверняка...
С самого простого))) типа так просто его вынять, да и не кто не даст со своей...только покупать на разборе...
Завтра загоню диагносту...посмотрим, что по итогу приговорит...
valdis писал(а): Завтра загоню диагносту
Это еще проще
Я меняю раз в два года
valdis
Сообщение valdis »
Я планировал по луту, не дотянул...
ilyaplus
Авто: Volvo V50 2,0d powershift
GSM: +3725532414
Сообщение ilyaplus »
Привет парни!Всё сложно...В D4192T3 Форсунки прописываются или просто замена...?
ilyaplus писал(а): Привет парни!Всё сложно...В D4192T3 Форсунки прописываются или просто замена...?
Нет. Можно оформить регистрацию по месту пребывания.
Вчера ехал домой и АКПП перестала переключаться :( на первой доехал до следующего светофора а потом поехала как ни в чём не бывало ..
Чек не горел
С чего бы это? И к чему готовиться ?
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Такое дело: когда резко трогаюсь (или резкий задний ход) слышен звук под бардачком, как будто что-то болтается или бьет по пластмассе. На ямах, на спящих все тихо, именно когда резкий старт. Подвеску пересмотрели, все норм. Может дело с печкой?
Может.
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
:declare: штатная сигнализация как нибудь привязывается к имобилайзеру?
Конечно, иначе, какой в нём смысл.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
maljr.ga, что именно может? Там же только вентилятор печки и фильтр салона...
Вал мотора болтаться может, а может и сам мотор открутился. Разбери да глянь, чё гадать.
virtorkol
GSM: +79099715994
maljr.ga писал(а): Конечно, иначе, какой в нём смысл.
я к тому что, если я поменяю эбу и иммо, а приемник сигналки оставлю старый, смогу ли я с брелка открыть двери, а для запуска двигателя использовать ключь совместимый с новым иммо?
Обычно. Ключ привязывается к иммо, и заменив блок иммо, он не увидит твоего ключа. Спаренный ключ работать будет. А вот двери, скорее всего, будут открываться.
DrDem
Авто: V40 B4204T3
GSM: +375296996573
Сообщение DrDem »
ВитаМин писал(а): Такое дело: когда резко трогаюсь (или резкий задний ход) слышен звук под бардачком, как будто что-то болтается или бьет по пластмассе. На ямах, на спящих все тихо, именно когда резкий старт. Подвеску пересмотрели, все норм. Может дело с печкой?
На выходных буду резать кат, думается что дело в нем., такой же звук точно, где , определить не удалось, на месте перегазовка не становится причиной появления звука, только под нагрузкой , а вот помпаж в глушитель на месте услышали.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
DrDem, Я свой катализатор резал года 2 назад, но что-то зимой там еще брынчало, может и правда дела в нем
