Мелкие вопросы по S/V40
- sarwos
- Авто: Volvo V40 1,9 TDi D4192T4 2001г.
Привет всем! Загорелся датчик SRS Volvo V40 дизель 2001г. Может кто знаком с этой проблемой? И где копать?
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
sarwos,передния сиденья снимал?Или посмотри разъемы под сиденьем.Потом стирать ошибку.
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
Завел машину, появился треск под капотом (на нейтралке), выжимаю сцепление, треск пропадает, отдает дребезжание в педаль сцепления. При езде треска нету. Ваши варианты что может быть?
- Малец
- GSM: +79104270147
ВитаМин, А газку дать (на нейтралке) пропадает ?
Пропадает когда целиком сцепление выжмешь или на полувыжетом уже пропадает ?
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
ВитаМин, А газку дать на ней
По идеи , угол освещения только на фарах разный .. у ПТФ одинаковый должен быть
virtorkol
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
- ВитаМин
Малец, Пропадает на полувыжатом и когда газку даю тоже пропадает.
Коробка М56
Коробка М56
- Maks[kex]
- Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
- GSM: 80336679728
ВитаМин,
Быстрее всего выжимной подшипник, но кпп снимать однозначно придётся.
virtorkol
- GSM: +79099715994
У меня такая же фигня. В моем случае дело не в выжемном и не в маховике. Попробуй выжать сцепление и резко бросить его, должна затрещать, а потом мыжать и плавно отпускать, то треска не будет?
- sarwos
сурма леонид, Привет! Нет сиденья не снимал,но поеду на диагностику - возможно ошибка. Спасибо!
- Малец
- GSM: +79104270147
- ВитаМин
Maks[kex], покатался на разных СТО, приговорили маховик под замену, но считаю нужно снять и посмотреть, вдруг выжимной.
Двухмассовый маховик космических денег стоит, наверно буду искать б.у. на разборках
virtorkol
- GSM: +79099715994
попробуй без выжатого сцепления как бы попытатся включить первую или 3ю передачу. Легонечко толкать рычаг, но не пытатся включать передачу, как бы легонько подводить рычаг. Если треск усилится не трать деньги на маховик... Попробуй залить масло в коробку под завязку и с горочкой немного помогает.
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
ВитаМин,
У тебя бензин и такой движок как у меня, а у меня простой маховик стоит. Так что быстрее всего подшипник. Знямай КПП
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
ВитаМин,
Но вот по поводу маховика, я бы хотел своими глазами видеть после демонтада кппп, какой он там на самом деле, каб не развили
- Anodis
- Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
- GSM: 295872314
Всем привет. Сегодня добрался я до регулировки оборотов, о чем написано выше, но повторюсь. На холостом обороты 850( Как в книжке), когда машина прогреется, Они поднимаются до 950-970. Сегодня на прогретом авто выставил 850 и машина сама начала подгружатся до 950, При этом срабатывал вентилятор. Заглушил, курнул 5 минут, завел, обороты стали 700 и через 5-10 секунд поднялись до 850, потом снова прыгали с включением вентилятора. Подкрутил до 900, заглушил и пошел на работу. Кто, что скажет?
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
Я меня ПРОСТОЙ маховик, движки у на одинаковые, по идее и у тебя должен простой стоять
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Простой—не двухмассовый
- egor.s
- Авто: V60, 2014, D4 120kW
- GSM: +491779252896
Движки мож и одинаковые, а коробки разные.
У него М56 коробка - 2002 год. А у Вас может реновская?
У меня на дизельной 2004 года ( тоже М56), бренчал маховик ( двухмассовый) на холостом и когда возвращался на холостой после " перегазовки". Так купил.
Двиг немного подтраивал- поменял форсунку. Работа выровнялась- цоконье на холостом ушло, при возврате с перегазовки осталось.
Проездил еще 80 ТКм, и продал. За 80 тыщ ничего не изменилось. Машина так и ездит, правда у другого владельца уже.
- Anodis
- GSM: 295872314
Сегодня утром после работы завел машину, обороты хх на холодный двигатель 700. После прогрева стали 850. Это вообще нормально??? Я уже запутался
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Не, не нормально. На холодную, не должны быть ниже чем на прогретой. Но 850 достаточно.
