Мелкие вопросы по S/V40
- Anodis
- Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
- GSM: 295872314
maljr.ga, так у фигня получается. Либо 850 на холодную и 950 на горячую, либо 700 на 850 соответственно. Может на холодную попробовать 850 выставить?
- Малец
- GSM: +79104270147
Какого производителя лучше шаровые передние брать не оригинал .. ? и если можно номерок .. а то у меня чего то нижний правый разболтался
Перебивать их гиморно ? нюансы есть какие ?
yz-1
- GSM: +375297493034
- Skype: yz-berezino
- № клубной карты: 120
Малец, RTS Артикул: 93-07043 брал себе. Нормальная контора. Из нюансов шаровые впрессовываются и надо смотреть посадочное гнездо, оно может быть больше новой шаровой, т.к. могли поставить до тебя уже ремонтный размер. У меня такое было, но я сам лоханулся, не знал что шаровые продаются нескольких размеров. До этого ставил CTR (тоже хороший кореец), так вот у этой конторы идут шаровые нескольких ремонтных размеров (1-й и 2-й а дальше замена рычага полностью). Так что если есть 100% уверенность, что шаровые ниразу не менялись, то можно смело заказывать RTS, иначе нужно снимать рычаг, выпресовывать шаровую, и мерять посадочное отверстие.
- Малец
- GSM: +79104270147
- Maks[kex]
- Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
- GSM: 80336679728
А еще можно сваркой прихватить если с ремонтным размером не угодаешь. Ходит до последнего
- Малец
- GSM: +79104270147
Maks[kex], Спасибо ! Сварка это вещь(!) , как и шпаклёвка ..
А какой номинальный размер у шаровой ?
Sergey_TLH
- Авто: Volvo S40 98г
- GSM: 375298224646
Подскажите пожалуйста, какой акум поставить на вольво s40 1998 2.0 бензин? 66a/h вполне достаточно?
- egor.s
- Авто: V60, 2014, D4 120kW
- GSM: +491779252896
На мой взгляд ёмкости 66 а/ч для бензиновой вполне хватит.Sergey_TLH писал(а):Подскажите пожалуйста, какой акум поставить на вольво s40 1998 2.0 бензин? 66a/h вполне достаточно?
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Главное, чтоб зарядка правильная шла. А так и 55й обошёлся бы, ну, на крайний случай.
- Italymini
- Авто: Volvo V40 97' 1.8 B4184S M3P
- GSM: +375295378488
Парни, подскажите. Выгоняет антифриз из бачка. Выгоняет только при езде по городу. По трассе не выгоняет. Вообще не выгоняет. Думаю, что мотор перегревается и пары образовываются, вот они жидкость и выгоняют. Вопрос: как убрать пробки воздушные, кроме как заехать на горку носом вверх? Как понять, что термостат здесь ни при чем? Может быть забит радиатор (если да, то как чистить?)?
Спасибо.
P.S. В мастерские звонил, так все в один голос, что голову надо поднимать, типо газы... хотя я даже не успевал описать, что выгоняет только в городе.
Спасибо.
- Малец
- GSM: +79104270147
Italymini, если при перегреве нижний патрубок горячий то термостат как бы нипричём, если забит радиатор то тоже холодный должен быть .. а вентилятор неуспевает охлаждать что ли ?
Мож помпа накрылась, не справляется
Есть же диагностика газоанализатор на предмет наличия газов из под бошки в расшерительном
У меня когда прокладку пробило , так тосол только когда мотор глушил чутка выгоняло и всё , да температура на светафорах скакала .. но вентилятор осаживал её как то .
Сгонял в Тюмень , потом на море , потом поменял прокладку и забыл за то дело
- Anodis
- GSM: 295872314
Italymini, у меня тоже при езде по городу были не большие следы антифриза на расширительном бачке. Заменил крышку, проблема ушла.
- Italymini
Крышку первым делом заменил. Спасибо за ответ.
Aidar
- Авто: xc-90, 2,4 д 2012
- GSM: 89869069622
- Skype: ahazieff
добрый день ! надо менять пыльник на рулевой рейке...кто что посоветует из производителей... сложный ли процесс замены ?
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
Aidar, ничего сложного. Снять рулевой наконечник и там по ходу. Производитель LEMFORDER
ilyaplus
- Авто: Volvo V50 2,0d powershift
- GSM: +3725532414
Aidar
- GSM: 89869069622
- Skype: ahazieff
- Anodis
- GSM: 295872314
Aidar
- GSM: 89869069622
- Skype: ahazieff
