Страница 546 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 04.06.2018 03:23
Anodis
maljr.ga, так у фигня получается. Либо 850 на холодную и 950 на горячую, либо 700 на 850 соответственно. Может на холодную попробовать 850 выставить?
Добавлено: 06.06.2018 01:04
Какого производителя лучше шаровые передние брать не оригинал .. ? и если можно номерок .. а то у меня чего то нижний правый разболтался :(
Перебивать их гиморно ? нюансы есть какие ?
Добавлено: 06.06.2018 10:10
yz-1
Малец, RTS Артикул: 93-07043 брал себе. Нормальная контора. Из нюансов шаровые впрессовываются и надо смотреть посадочное гнездо, оно может быть больше новой шаровой, т.к. могли поставить до тебя уже ремонтный размер. У меня такое было, но я сам лоханулся, не знал что шаровые продаются нескольких размеров. До этого ставил CTR (тоже хороший кореец), так вот у этой конторы идут шаровые нескольких ремонтных размеров (1-й и 2-й а дальше замена рычага полностью). Так что если есть 100% уверенность, что шаровые ниразу не менялись, то можно смело заказывать RTS, иначе нужно снимать рычаг, выпресовывать шаровую, и мерять посадочное отверстие.
Добавлено: 06.06.2018 12:46
yz-1, Спасибо за информацию!
Добавлено: 06.06.2018 22:24
Maks[kex]
А еще можно сваркой прихватить если с ремонтным размером не угодаешь. Ходит до последнего
Добавлено: 06.06.2018 23:18
Maks[kex], Спасибо ! Сварка это вещь(!) , как и шпаклёвка .. :D
А какой номинальный размер у шаровой ?
Добавлено: 07.06.2018 22:01
Sergey_TLH
Подскажите пожалуйста, какой акум поставить на вольво s40 1998 2.0 бензин? 66a/h вполне достаточно?
Добавлено: 08.06.2018 08:30
egor.s
Sergey_TLH писал(а):Подскажите пожалуйста, какой акум поставить на вольво s40 1998 2.0 бензин? 66a/h вполне достаточно?
На мой взгляд ёмкости 66 а/ч для бензиновой вполне хватит.
Добавлено: 08.06.2018 08:40
egor.s писал(а): На мой взгляд ёмкости 66 а/ч для бензиновой вполне хватит.
особенно для 2.0
даже для 3.2 почти такой же акб идет :)
Добавлено: 08.06.2018 23:09
Главное, чтоб зарядка правильная шла. А так и 55й обошёлся бы, ну, на крайний случай.
Добавлено: 10.06.2018 21:50
Italymini
Парни, подскажите. Выгоняет антифриз из бачка. Выгоняет только при езде по городу. По трассе не выгоняет. Вообще не выгоняет. Думаю, что мотор перегревается и пары образовываются, вот они жидкость и выгоняют. Вопрос: как убрать пробки воздушные, кроме как заехать на горку носом вверх? Как понять, что термостат здесь ни при чем? Может быть забит радиатор (если да, то как чистить?)?
Спасибо.
P.S. В мастерские звонил, так все в один голос, что голову надо поднимать, типо газы... хотя я даже не успевал описать, что выгоняет только в городе.
Добавлено: 10.06.2018 23:24
Italymini, если при перегреве нижний патрубок горячий то термостат как бы нипричём, если забит радиатор то тоже холодный должен быть .. а вентилятор неуспевает охлаждать что ли ?
Мож помпа накрылась, не справляется
Есть же диагностика газоанализатор на предмет наличия газов из под бошки в расшерительном
У меня когда прокладку пробило , так тосол только когда мотор глушил чутка выгоняло и всё , да температура на светафорах скакала .. но вентилятор осаживал её как то .
Сгонял в Тюмень , потом на море , потом поменял прокладку и забыл за то дело
Добавлено: 11.06.2018 17:07
Anodis
Italymini, у меня тоже при езде по городу были не большие следы антифриза на расширительном бачке. Заменил крышку, проблема ушла.
Добавлено: 11.06.2018 22:59
Italymini
Anodis писал(а): Italymini, у меня тоже при езде по городу были не большие следы антифриза на расширительном бачке. Заменил крышку, проблема ушла.
Крышку первым делом заменил. Спасибо за ответ.
Добавлено: 13.06.2018 11:29
Aidar
добрый день ! надо менять пыльник на рулевой рейке...кто что посоветует из производителей... сложный ли процесс замены ?
Добавлено: 13.06.2018 11:43
ВитаМин
Aidar, ничего сложного. Снять рулевой наконечник и там по ходу. Производитель LEMFORDER
Добавлено: 13.06.2018 12:03
ilyaplus
Парни!Какой момент затяжки скоб на форсунках? D4192T3 :)
Боюсь пережать...
Добавлено: 13.06.2018 12:44
Aidar
ВитаМин, Всё понятно Спасибо, а есть номер LEMFORDER ?
Добавлено: 13.06.2018 21:57
Anodis
Aidar писал(а): добрый день ! надо менять пыльник на рулевой рейке...кто что посоветует из производителей... сложный ли процесс замены ?
себе покапал TRW, брал от форда.
Добавлено: 14.06.2018 15:26
Aidar
Anodis, хотелось конкретики по пыльнику артикул или номер в каталоге
