Мелкие вопросы по S/V40
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Aidar писал(а): Anodis, хотелось конкретики по пыльнику артикул или номер в каталоге
дело было год назад. Заехал в магазин, сказал, что нужен пыльник рулевого наконечника фирмы TRW от форда. Как сказал мой механик, в них резина мягче, дольше ходит.
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
попробуй https://xn----ctbholqj.xn--p1ai/profile
вводишь вин машины, слева чуть ниже в каталоге выбираешь рулевое управление, может там найдешь.
Anodis писал(а): пыльник на рулевой рейке
Anodis писал(а): пыльник рулевого наконечника
Это разные вещи.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Это разные вещи.
не знал. но может по ссылке найдет, что ему нужно.
vesnoplias
Авто: Volvo V40
Сообщение vesnoplias »
Доброго дня, уважаемые вольвоводы!
Подскажите где найти справочные данные для диагностики мотора B4184S (бензиновый 1.8 без турбы)? Интересуют эталонные параметры длительности впрыска на х/х, расхода воздуха на х/х и графики лямбда зонда.
Через поиск на форуме ничего не нашел, то ли нету такой инфы, то ли руки не такие. :oops:
Очень нужны данные! Заранее спасибо
vesnoplias писал(а): где
В VIDA а на твой год наверное и VADIS сгодится
vesnoplias
Авто: Volvo V40
akz писал(а): В VIDA а на твой год наверное и VADIS сгодится
В Вадисе нету. (Ну или опять же ручки...)
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Ребят, может ли неисправный шрус гудеть как ступичный подшипник?
При езде 30-80км/ч слышен гул слева. Грешу на подшипник. При этом из-под пыльника шруса смазка выдавлена. Вот и думаю купить подшипник на замену, заодно и профилактику шруса сделать.
Или только шрус виноват?
Шрус не гудит.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
maljr.ga,
+1
maljr.ga писал(а): Шрус не гудит.
А подвесной .. правда он с права
Подвесной, да, может.
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
У меня когда ступичный загудел то на скорости 50... 60 при повороте например влево он затихал а при правом повороте еще сильнее гудеть начинал.
ilyaplus
Авто: Volvo V50 2,0d powershift
GSM: +3725532414
Сообщение ilyaplus »
У меня задний гудел капец как...Передние менял вовремя.... В теме аналогов есть фордовский вариант.... дешево и сердито.По 100 тыщ не выходит но всё же...
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Кто скажет...В Д4192Т3 в блоке гильзы стоят или блок расточен? Голову снял и не пойму....Нужно поддон снимать ,а он сцуко на торксах внешних сидит,не получилось с наскока снять...
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
ilyaplus писал(а): У меня задний гудел капец как...Передние менял вовремя.... В теме аналогов есть фордовский вариант.... дешево и сердито.По 100 тыщ не выходит но всё же...
фото цилиндра покажи
ilyaplus
GSM: +3725532414
Разобрался....Чугунина....Казалось снятие поддона легко....Ни фига... потом выложу фотки....Кому то может облегчит жизнь....
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
всем привет. Сегодня после ТО сказали, что необходимо заменить левую шаровую и два наконечника. подскажите, какой фирмы лучше брать?
просмотрел цены и производителей, и запутался. у одного производителя могут быть разные цены на само изделие. У разных производителей одно изделие вообще внешне отличается.
По ас-метал подбирай, неплохие шарниры делают. Но перед установкой, рекомендую добавить смазки под пыльники.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
maljr.ga, спасибо
valdis
Сообщение valdis »
Всем привет! Подскажите турбина с мотора В4194Т (2.0ТБ 200л.с.) подойдет к мотору В4204Т (2.0ТБ 160 л.с.). И надо менять ещё что то попутно и перепрошивать?
valdis
Сообщение valdis »
Или В4204Т2, В4204Т3, В4204Т4...
