Мелкие вопросы по S/V40
- valdis
- Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
- GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Покупал с таким щупом.
А про мерить я и так мерил и так по разному короче...
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Это понятно, что стоят они 2 рубля, понятно, что мотор стоит 600. Так и что с того? На мою шрус стоит 100$, радиатор печки 100$, и много чего другогов такие же, а порой и большие деньги.
Просто в твоём случае, ты запросто выбросишь эти 600-800$, и не добьёшься хоть сколь значимых результатов, и это 99%, что так и будет. Потом ты устанешь и продашь машину, или купишь мотор. А можешь сразу купить мотор, и ездить. То, что масло больше уровня, это конечно способствует его активному попаданию в цилиндры, а так же повышению температуры поршня и усиленному коксообразованию, как следствие- износу цпг. Возможно, прогорели перегородки на поршнях. Возможно лопнули кольца. В твоём моторе, с таким жором, может быть что угодно, и, скорее всего, там совокупность проблем, а ни какая то одна. Это ж страх подумать, на 10000, 20 литров масла доливать! Да ты, заменив мотор на нормальный, за год отобьёшь полстоимости этого мотора, лишь благодаря экономии масла. Капиталить дорого, это если по уму делать, то менять поршни, кольца, вкладыши, ремонтить голову- замена клапанов и направляющих, чистка каналов от нагара, шлифовка, прокладки, сальники, болты, ремни, ролики. Выйдет около штукаря. Вот и думай, лечить старую, больную, не дающую молока и жрущую сено корову, или пристрелить, и купить здоровую скотину.
- valdis
Я отчасти согласен с тобой и так тоже всегда думал, но при этом если бы мотор хотябы подешевле был, то ладно с этим котом в мешке. А тут по деньгам тоже самое.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Не скажи. Нет гарантии, что тебе переберут мотор правильно и адекватно. Купи у местных двигло, у Андрей разбор, напимер, он и гарантию даст. Или моторлэнд, они вроде бы сами и ставят. Короче, ищи варианты. А то таких кто хочет оживить труп, я насмотрелся, жаль людей, их время, нервы, деньги, и не сбывшиеся надежды. А ведь предупреждаешь- не будет толку, не трать деньги понапрасну. Нет же, дай попробую, хуже ж не станет. А хуже станет только хотя бы потому, что деньги потратил, и время.
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
Пока не вкинул много денег, собирай на мотор. Поставишь тачку на ход, потом разбирай и дефектуй, если минимально, ремонт и продажа или продажа со скидкой. Если все плохо - на запчасти и метал. В первом случае отобьешь некоторую сумму, во втором, порадуешься, что не просрал ее же .
- valdis
Спасибо всем за ответы и советы, буду думать определятся.
volvok
- Авто: volvo v40 99г.в 1.8i
- GSM: +375293080846
Всем привет!Огромное спасибо что откликнулись и приношу свои извинения,что не посещал форум!Решил проблему с помощью ютуба. Капот открыл.Полностью трос не менял.Не знаю где искать и сколько он будет стоить.Менял только внутренний тросик.Кожух остался старый.До ума не довел.Надо еще регулировать.Открывает плохо.
volvok
Привет всем!Может кто поможет?Ищу регулятор давления топлива на V40 `1999г.в.. 1,8i. GDI. 125л.с.
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
volvok, разборки: Автобрит, автостронг, автопривоз, моторленд. Как вариант, посмотри на куфар, много аварийных авто продаётся по запчастям.
volvok
Благодарю!Сегодня был на Малиновке,автостронг,моторленд,ШТМ.Без результата.Будем искать!
burikstar8
- Авто: volvo
Помогите разобраться. Вопрос по бензонасосам. Машину покупал три года назад, насос гудел не сильно, но все же. И тогда же его советовали к замене. Но я так самостоятельно не разобрался на что его менять. Там я так понял меняется все в сборе, внутренняя вставка отдельно не меняется или не прав? Что-то я лазил по разным каталогом так ничего и понял, как это бюджетно все провернуть. С другой стороны авто проблем не доставляет, заводиться всегда и едет, только что гудит. Поэтому как бы особо и не искал ему замену, но если можно обойтись бюджетом допустим до 100 американских то почему бы и не поменять. На автопривозе видел вроде как б/у бензонасос за 120 рублей, в бюджет в принципе вкладывается, но это б/у все же. Хотелось бы вариант с новым, может кто подскажет что?
Volvo s40 2.0 t B4204 T3 (163 л.с.) 2001 год
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
burikstar8, Да, меняется в сборе. у меня как-то штуцер (пластиковый) на крышке бензонасоса треснул, так пришлось целиком крышку с бензонасосом покупать (б/у взял)
Из аналогов https://vodila.by/search/number/?articl ... s-68=VOLVO
но цены зашкал
но цены зашкал
bas238
- Авто: v 40 1999 b4184s
- GSM: +375293171019
valdis, привет у меня было тоже самое! Я ремонтировал сам снимал крышку распределить валов менял маслосьемные колпачки! И еще толкатель клапана чистил разбирал и потом прокачивать, в ютубе есть много видео! Сальники новые! По верху нужно герметиком смазывать, а то течь будут бачок маслоуловителя новый! Когда собирал у токарь приспособы заказал без них не собрать можно резьбу покрывать! Весь ремонт обошелся в 100 баксов))))
- Бapkac
- GSM: +375298591020
burikstar8, так можно же поменять сам насос без колбы эконом вариант)
http://avtoto.com.ua/dvigatel/sistema-p ... /s40-i-vs/ фото для образца
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
blade09
- Авто: Volvo 460 2.0i 1992
всем привет. вопрос есть, может кто поможет..
volvo v40, 1998 год. когда выключаю зажигание, достаю ключ, через минут 5 вставляю ключ, поворачиваю, сбиваются часы и обнуляется суточный пробег. если ключ достать ненадолго, то не обнуляется все. в чем может быть причина?
- valdis
bas238, спасибо.
- Maks[kex]
- Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
- GSM: 80336679728
burikstar8,
Можно только насос пменять. Погугли на эту тему. Подбирается по давлению, производительности и построению самого насоса.
volvok
Я недавно меня на бензинке.1,8i. Цена вопроса 45 бун. на Малине.У меня было фото моего насоса.Менял сам.
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
Малину давно забросил. Как показывает практика, интернет-площадки (не все конечно) оказываются дешевле и дрступнее. А на рынке еще и хамов хватает. Мол че ты носом крутишь на мой космический ценник, дешевле не найдешь. Мамонты наглые рыночные.
volvok
