Страница 56 из 281
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 27.03.2016 14:17
Разобрать почистить брелок изнутри.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 27.03.2016 15:16
valera1968
MozG писал(а): Разобрать почистить брелок изнутри.
Разобрал,все чисто,почистил спиртом где мог,но кнопки припаяны как их почистить.Машина стала закрываться и открываться ,но преже чем откроется надо нажать от 3 до 5 раз.А может какие настройки слетели?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 27.03.2016 17:13
Сними аккум на пару минут.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 27.03.2016 20:42
aen1975
Отличаются ли места крепления подножек - не родных, типа турецких - на машинах 2004 и 2005 гг.?
например - http://tuningmaster.su/media/plg_vmcust ... 22_4_0.pdf
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 27.03.2016 20:51
Барада
aen1975, Кузов не менялся весь период выпуска авто
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 27.03.2016 21:25
aen1975
может сам кузов нет - а технологические отверстия смещались или добавлялись?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 27.03.2016 22:13
Да нет, всё там ровно
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 29.03.2016 12:23
Olezhko.k
Может кто сталкивался, болтается немного водительское зеркало на хс90. Поможет ли адаптация зеркал или нужно лезть разбирать и смотреть?
А также, может кто поможет и посоветует того кто поможет за отдельную плату проложить скрытую проводку от плафона к видеорегистратору по схеме, описанной тут https://www.drive.net/l/213896/?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 29.03.2016 13:54
Alexey_BY
Olezhko.k писал(а): Может кто сталкивался, болтается немного водительское зеркало на хс90. Поможет ли адаптация зеркал или нужно лезть разбирать и смотреть?
Болтается сам корпус ? Или стекляшка.
По регистратору - можно помочь, там работы на час. Пишите в ЛС
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 29.03.2016 15:38
Olezhko.k
Alexey_BY,люфтит именно сам корпус.
п.с. в личку, к сожалению. пока не дает писать, т.к. недавно зарегистрирован на форуме. Напишите мне в личку свой номер тел. или наберите по моему номеру в профиле.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 02.04.2016 14:12
valera1968
MozG писал(а): Сними аккум на пару минут.
Снимал клему с аккума и ничего не изменилось,как брелок срабатывал через раз или два так и срабатывает,может слетели настройки какие нибудь?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 03.04.2016 16:01
Crio
Брелок может так работать в местах с сильными радиопомехами. Проверьте в месте, гарантированно далеком от мощных источников помех.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 03.04.2016 16:25
valera1968
Я уже как пол года ставлю машину в этом месте,но проблеммы начались две недели назад.В других местах то же самое.Может ли это быть какойто сбой компа.Может надо брелок занова прописать?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 03.04.2016 16:37
сурма леонид
valera1968, нужно проверить плату брелока на наличие кольцевых трещин.Пропаять их.И вперед к счастью.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 03.04.2016 16:53
valera1968
сурма леонид писал(а): valera1968, нужно проверить плату брелока на наличие кольцевых трещин.Пропаять их.И вперед к счастью.
Ни каких трещин не нашёл.Как может такое быть,вечером поставил машину,брелок работал нормально и до этого проблем не было,через пару часов отсоединял фары и хотел на время закрыть машину и уйти,но не тут то было,брелок перестал работать,подумал может из за отключеных фар это случилось,подключил все обратно,но проблемма осталась,пришлось закрывать с ключа,может и правда какие настройки сбились,уже поставил новую батарейку,ничего не изменилось
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 03.04.2016 17:37
сурма леонид
valera1968, в электричестве дефекты образуются мгновенно и не зависят от нашего ожидания.
Поиск кольцевых трещин-довольно специфическая задача.Нужно просматривать плату под увеличительным стеклом и под разными углами.Кроме того.Некоторые места нужно перепроверять мультиметром.Успехов.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 03.04.2016 17:40
valera1968
сурма леонид писал(а): valera1968, в электричестве дефекты образуются мгновенно и не зависят от нашего ожидания.
Куда можно обратиться по этому вопросу?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 03.04.2016 20:11
сурма леонид
valera1968, стучись к jagger.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 04.04.2016 12:59
Crio
valera1968 писал(а): Куда можно обратиться по этому вопросу?
Если ключ уже почти убит (например, по механике, или кнопки продавлены)может быть лучше заказать новый ключ, а ягера уже просить расковырять иммо и подшить новую плату цз.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 04.04.2016 18:21
valera1968
Я так понимаю что ключ ни как не влияет на брелок,это проблема ли бо с самим брелком либо в самой машине проблема с приёмом
