Страница 552 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 09.10.2018 20:54
Anodis
logvinsv, был на сто, подшипник под замену
Добавлено: 10.10.2018 20:56
logvinsv
Может это тебе ответ, но у меня была похожая ситуация может и нет , а происходило по симптомам руль вправо или влево как бы пропадал и это было именно справа. Честно поменял все что можно было запарился искать и когда менял колеса на зиму взялся рукой за шток мартера и обнаружил люфт вправо влево. Поехал купил б/у стойку поменял и не поверил все пропало. Если бы не сталкивался не поверил бы. Может чем поможет.
Добавлено: 11.10.2018 19:09
Anodis
logvinsv, спасибо, посмотрю
Добавлено: 16.10.2018 23:18
virtorkol
Всем привет! Такое дело : проехал по трассе около 200 км, тут надо было обогнать фуру, все как обычно втыкаю 3ую газ в пол и ... после 4500 машина задергалась и отказывалась ехать... С горем пополам закончил обгон втыкаю пятую все вроде норм. Повторяю эксперимент, опять обороты не идут вверх. Останавливаюсь минут 10 осмотра никаких ошибок проблем не наблюдаю. Завожу еду все норм. Минут через 20 повторяется... Через какое то время даже на 5ой передаче перестают набирать выше 2500 оборотов. Помогает остановка и перекур минут на 10-15. Дальше еде нормально но не долго. Заехал на заправку, залил полный бак, оставшиеся километров 120 доехал без проблем. Кто нибудь сталкивался? Было такое? На повестке дня: Забитый фильтр, Забитая сетка в баке, умирающий бензонасос, неисправность регулятора давления? На коротких поездках проблем не наблюдается. Померил давление в рейке 2.5 - 3 Бар. причем 3 давит на оборотах. Проблема что через пару дней обратно ехать 500 км... Вот думаю как выявить неисправность и подготовится к ней или решить ее?
Добавлено: 17.10.2018 00:06
virtorkol, Возвращался с Казахстана в Тюмень такая же хрень приключилась .. под конец , постоишь , втопиш и в накат , на холостых поработает и опять втопиш .. потом поменял фильтр бак промыл и залил новый бенз .. От Тюмени до Екатеринбурга проехал норм и опять всё по новой .. В Перми добрался до сетки , она рыжеватая была от налёта и скукоженная , расправил и пару дырок с верху сделал отверткой .. года четыре как про ту беду забыл , сетку так и не поменял :(
Добавлено: 17.10.2018 00:26
virtorkol
Малец, Спасибо! Осталось придумать как сдернуть подручными средствами пластиковую гайку с бензонасоса...
Добавлено: 17.10.2018 00:46
virtorkol, Брусочек и молоток (без фанатизма )
Добавлено: 17.10.2018 07:29
gans397
Штангенциркуль.
Добавлено: 17.10.2018 19:54
virtorkol
Да как то тупил датчик уровня топлива, хотел разобрать сделать ревизию, но так и не поддалась эта гайка молотку с деревяшкой... Интересно а ВДШка работает с пластиковыми деталями?
Добавлено: 17.10.2018 21:18
Anodis
Anodis писал(а): 09.10.2018 14:29
Anodis писал(а): 08.10.2018 17:08 Сегодня заметил такую штуку, скорость 70 км/ч стук слышен, поворачиваю не много руль в лево и стук прекращается, руль ровно и стук сново появляется.
у кого какие мысли по этому поводу??
проблема была в левом ступичном подшипнике
Добавлено: 20.10.2018 19:37
logvinsv
Вот и нашел проблему. Удачи!
Добавлено: 20.10.2018 20:36
Anodis
logvinsv, спасибо
Добавлено: 02.11.2018 01:17
Dionis
Подскажите ,кто вкурсе volvo v 40 1997г. передние колеса 185/65r15 задние 195/65r15 все зима, влияет на что нибудь? Протекторы у одной пары одни у другой другие. Или лучше чтобы все 4 одинаковые были?
Добавлено: 02.11.2018 10:39
пофиг
Добавлено: 02.11.2018 10:44
Анрей
Прям как у BMW
Добавлено: 02.11.2018 11:19
а потом так о-па, чейто жопу в повороте понесло...
Добавлено: 07.11.2018 15:45
ВитаМин
Значит менял резину, машину на домкрат и заметил, что чехол на амортизатор внизу. Так должно быть?
Фото не могу сбросить, т. К. размер файла большой.
Добавлено: 07.11.2018 17:29
XIoN6GTHP1
ВитаМин писал(а): 07.11.2018 15:45 Значит менял резину, машину на домкрат и заметил, что чехол на амортизатор внизу. Так должно быть?
Нет, снимать стойку, заодно проверить состояние амортизатора, опорного подшипника.
Добавлено: 07.11.2018 17:58
Отбойник раздолбался, стоуку придётся снять и разобрать.
Добавлено: 07.11.2018 18:33
Anodis
это я так понимаю отбойник амортизатора. у меня они тоже в свободном положении болтаются
