Мелкие вопросы по S/V40
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Вот такая картина с отбойником, кто что скажет?
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
если не ошибаюсь, отбойник никак не фиксируется, он может перемещаться по штоку но не так уж и свободно. Соответсвенно его как правило загоняет на самый верх а остальной шток прикрывается чехлом.
Всё верно, он просто плотно сидит на штоке аморта. Должен сидеть.
Dionis
Авто: Volvo v40
GSM: +375299148963
Сообщение Dionis »
Всем вечер добрый ! Может кто подскажет где крюк(шар фаркопный) найти чтоб купить?? На шротах искал и по объявлению на куфаре,так ни кто отдельно не продает...(( Может от другой марки подходит ещё крюк???
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
подскажите пожалуйста артикул на внутренний, правый шрус.
Pew
Авто: Volvo s40 1,6D
Сообщение Pew »
Всем привет. Такой вопрос: моторчик вентилятора печки салона от праворульной машины отличается от моторчика в леворульной машине?
моторчик такой Valeo 715 245
Сам моторчик, нет, отличается крыльчатка, и полярность подключения.
Pew
Сообщение Pew »
Тогда переформулирую вопрос, можно ли на леворульную машину установить этот моторчик с праворульной машины? Соблюсти полярность понятно, но другая крыльчатка будет гнать воздух в салон или из салона?
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Поменял сегодня задние колодки, поршни вкрутились хорошо, скобу почистил, проехал 10 км, одно колесо сильно нагрелось. Не отходит ручник? И кто чем смазывает поршень?
Pew писал(а): 23.11.2018 08:29 Тогда переформулирую вопрос, можно ли на леворульную машину установить этот моторчик с праворульной машины? Соблюсти полярность понятно, но другая крыльчатка будет гнать воздух в салон или из салона?
можно. Ставишь крыльчатку свою, и меняешь полярность. А можно купить новый, такой как надо.
Pew
Сообщение Pew »
maljr.ga писал(а): 24.11.2018 19:36
так и сделал. Сначаоа хотел сэкомить, б/у нашел только с английских машин и не понял два момента, нафига их сюда везут, если тут их ставить некуда, и второй вопрос, почему не везут б/у со всех остальных леворульных машин ?
С леворульных гораздо дороже. Праворукие меньшим спросом пользуются, потому их и тащат, навар больше.
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
ВитаМин писал(а): 24.11.2018 19:24 Поменял сегодня задние колодки, поршни вкрутились хорошо, скобу почистил, проехал 10 км, одно колесо сильно нагрелось. Не отходит ручник? И кто чем смазывает поршень?
Тросы проверял? И как флажек ручника ходит, легко или нет?
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Подскажите пожалуйста, какой предохранитель отвечает за подсветку багажника и где находится? Не горит свет в салоне, обогрев стёкол.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
igorey, все работает, все почистил. Сегодня на рыбалку с рыбалки ничего не греется, наверно притираются колодки
Чего словил?
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
ВитаМин писал(а): 25.11.2018 19:34 Подскажите пожалуйста, какой предохранитель отвечает за подсветку багажника и где находится? Не горит свет в салоне, обогрев стёкол.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Anodis, спасибо за помощь.
Проблема решена https://www.drive2.ru/l/406224686388859 ... 2064416089
Pew
Сообщение Pew »
maljr.ga писал(а): 24.11.2018 22:31 С леворульных гораздо дороже. Праворукие меньшим спросом пользуются, потому их и тащат, навар больше.
вероятно да, спасибо за консультацию
Roma
Авто: Volvo v40
GSM: +380976963929
Сообщение Roma »
Всем привет такая проблема нужен толкатель клапана и шайба. Посоветуйте от него можем подобрать?
