В плафоне света питание отрубается от ключа??
Мелкие вопросы по S/V40
- Diokhan
- Авто: S40
- GSM: +375296563276
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
Я подключал к магнитоле через АСС, через реле задержки включения 30 сек. Мой регистратор иногда подглючивал,когда вставляешь ключ, поворачиваешь на АЦЦ, регистратор начинает включатся, потом когда крутишь стартер, питание на ацц отрубается и еще не загрузившийся регистратор отрубается и практически через секунду(когда завелась машина) на АЦЦ опять идет питание и ему опять включатся. На эту же релюшку повесил и магнитолу что бы ее тоже не зае... туда сюда включенниями
- igorey
- Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
- GSM: 80296946805
- Vizor13
- Авто: Volvo V40 1998 B4184S газ-бензин
я орехами подключился на провода прикуривателя,
и через конопку в заглушке
справа на карпете вывел и стяжками закрепил тройник)
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
Сегодня тянул машину на буксир из снега, отчётливо слушно как моя троит на высоких оборотах. Что смотреть, куда копать?
- Авто: -
- GSM: -------
Катушки ?ВитаМин писал(а): 27.01.2019 11:18 отчётливо слушно как моя троит на высоких оборотах. Что смотреть, куда копать?
- Maks[kex]
- Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
- GSM: 80336679728
Если чек не горит, то ошибок не будет, а по показателям, графикам, мало кто ему подскажет т.к. мало кто в этом хорошо разбирается. А те которые разбираются, чипуют, перепрошивают ге малых денег запросят.
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
Maks[kex] писал(а): 28.01.2019 23:11Если чек не горит, то ошибок не будет, а по показателям, графикам, мало кто ему подскажет т.к. мало кто в этом хорошо разбирается. А те которые разбираются, чипуют, перепрошивают те не малых денег запросят.
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
Традиционно-свечи, катушки, провода, подсосы воздуха, но это обычно и на холостой тоже влияет(плавют обороты, троит, подергивет переодически. Далее форсунки и топливный насос.
- Авто: volvo s40
- GSM: 80297560870
Всем доброго дня.подскажите что может быть? Проблема с холостыми-заниженые.компом читали все ок.единственное чтоне не понравилось электрику это низкое атмосферное давление очень низкое.но как я понял у меня нет этого датчтка.двиготель b4164s 1999год.может быть такое что он в мозгах залит? В теплую погоду все ок.
- Diokhan
- Авто: S40
Почему же) пусть покажет какие нибудь параметры хоть с елм-а.Но да если бы были пропуски ЭБУ бы записал ошибку,всеравно бы посмотреть параметры работы мотора,а там уже и думать.Maks[kex] писал(а): 28.01.2019 23:11Если чек не горит, то ошибок не будет, а по показателям, графикам, мало кто ему подскажет т.к. мало кто в этом хорошо разбирается. А те которые разбираются, чипуют, перепрошивают ге малых денег запросят.
- Diokhan
- Авто: S40
Клапан холостого хода для начала снимали,чистили он там хоть двигается?Bob230186 писал(а): 29.01.2019 09:07 Всем доброго дня.подскажите что может быть? Проблема с холостыми-заниженые.компом читали все ок.единственное чтоне не понравилось электрику это низкое атмосферное давление очень низкое.но как я понял у меня нет этого датчтка.двиготель b4164s 1999год.может быть такое что он в мозгах залит? В теплую погоду все ок.
Заниженные это сколько?
Какое давление там электрик усмотрел?
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
Diokhan,
Елм вольву читает криво. Только ошибки ровно считывает. Если ошибка и была, то чек все равно горел бы. Потом тухнет, если ошибка не повторяется. А про параметры я уже писал.
- Diokhan
- Авто: S40
Maks[kex], У него 2002 год и S2 там уже должно хорошо читается,так сказать основные параметры видны,постоянно пользую.
