Страница 555 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 24.01.2019 12:12
Garik_p
Diokhan писал(а): 23.01.2019 13:36
Можете за плафон света
В плафоне света питание отрубается от ключа??
Добавлено: 24.01.2019 12:24
Diokhan
Garik_p писал(а): 24.01.2019 12:12
Да,попробуйте за самый крайний правый провод зацепиться,помоему он.
Добавлено: 24.01.2019 16:20
virtorkol
Diokhan писал(а): 24.01.2019 12:24
Я подключал к магнитоле через АСС, через реле задержки включения 30 сек. Мой регистратор иногда подглючивал,когда вставляешь ключ, поворачиваешь на АЦЦ, регистратор начинает включатся, потом когда крутишь стартер, питание на ацц отрубается и еще не загрузившийся регистратор отрубается и практически через секунду(когда завелась машина) на АЦЦ опять идет питание и ему опять включатся. На эту же релюшку повесил и магнитолу что бы ее тоже не зае... туда сюда включенниями
Добавлено: 24.01.2019 21:33
igorey
Garik_p писал(а): 23.01.2019 12:30
Прикуриватель не отключается(питание постоянно)
у меня отключается.
Добавлено: 25.01.2019 09:41
Vizor13
я орехами подключился на провода прикуривателя,
и через конопку в заглушке
справа на карпете вывел и стяжками закрепил тройник)
Добавлено: 27.01.2019 11:18
ВитаМин
Сегодня тянул машину на буксир из снега, отчётливо слушно как моя троит на высоких оборотах. Что смотреть, куда копать?
Добавлено: 27.01.2019 22:13
Maks[kex]
А когда просто едишь тоже троит?
Добавлено: 27.01.2019 23:20
ВитаМин
Maks[kex], нет не троит. Только на высоких оборотах
Добавлено: 28.01.2019 00:20
igorey
Для некоторых и 3000 уже высокие.
Добавлено: 28.01.2019 00:21
igorey
А по делу , прежде чем хватать лопату делаеться комп.диагностика.
Добавлено: 28.01.2019 15:03
Simak
У меня отключается когда ключ достаю
ВитаМин писал(а): 27.01.2019 11:18
Катушки ?
Добавлено: 28.01.2019 23:11
Maks[kex]
igorey писал(а): 28.01.2019 00:21
Если чек не горит, то ошибок не будет, а по показателям, графикам, мало кто ему подскажет т.к. мало кто в этом хорошо разбирается. А те которые разбираются, чипуют, перепрошивают ге малых денег запросят.
Maks[kex]
Maks[kex] писал(а): 28.01.2019 23:11
Если чек не горит, то ошибок не будет, а по показателям, графикам, мало кто ему подскажет т.к. мало кто в этом хорошо разбирается. А те которые разбираются, чипуют, перепрошивают те не малых денег запросят.
Добавлено: 28.01.2019 23:16
Maks[kex]
ВитаМин писал(а): 27.01.2019 23:20
Традиционно-свечи, катушки, провода, подсосы воздуха, но это обычно и на холостой тоже влияет(плавют обороты, троит, подергивет переодически. Далее форсунки и топливный насос.
Добавлено: 29.01.2019 08:11
Vizor13
подача топлива: насос, РДТ, форсунки.
Добавлено: 29.01.2019 09:07
Bob230186
Всем доброго дня.подскажите что может быть? Проблема с холостыми-заниженые.компом читали все ок.единственное чтоне не понравилось электрику это низкое атмосферное давление очень низкое.но как я понял у меня нет этого датчтка.двиготель b4164s 1999год.может быть такое что он в мозгах залит? В теплую погоду все ок.
Добавлено: 29.01.2019 16:31
Diokhan
Почему же) пусть покажет какие нибудь параметры хоть с елм-а.Но да если бы были пропуски ЭБУ бы записал ошибку,всеравно бы посмотреть параметры работы мотора,а там уже и думать.
Добавлено: 29.01.2019 16:34
Diokhan
Bob230186 писал(а): 29.01.2019 09:07
Клапан холостого хода для начала снимали,чистили он там хоть двигается?
Заниженные это сколько?
Какое давление там электрик усмотрел?
Добавлено: 29.01.2019 17:02
Maks[kex]
Diokhan,
Елм вольву читает криво. Только ошибки ровно считывает. Если ошибка и была, то чек все равно горел бы. Потом тухнет, если ошибка не повторяется. А про параметры я уже писал.
Добавлено: 29.01.2019 17:17
Diokhan
Maks[kex], У него 2002 год и S2 там уже должно хорошо читается,так сказать основные параметры видны,постоянно пользую.
