Мелкие вопросы по S/V40
- xilence
- Авто: Volvo V40 турбобензин. M56 ___ B4194T2 ___ 99г.в.
- GSM: +375295674526
Всем доброго дня. У меня V40 99г.в. Нужно менять оба крыла..так вот хочу поставить от рестайла и поворотники поменять тоже на рестайловые..Всё встанет без проблем? Кстати ищу капот от рестайла с решёткой рестайловой..может кто продаёт.
- Авто: volvo s40
- GSM: 80297560870
клапан чистили ходит он нормально.сравнивал с убитым-так мой в очень хорошем состоянии.обороты могут упасть до 200 и вот вот заглохнет.давление норма должна быль от 900 до 1200( в чем там измеряется не знаю) у меня 150-163.еще один момент когда скидываеш клему с акума некоторое время все идеально.
- Diokhan
- Авто: S40
- GSM: +375296563276
Bob230186,
хмм... тоесть пропал воздух на впуске,воздуха мало - бензин не льёт,поэтому 200.Где воздух? Дайте ему подсос воздуха,снимите патрубок с фильтра сначало,затем после дросселя сделайте подсос.Как кстати себя дроссель ведет? с ним всё впорядке? Врятли механическая ситуация с клапанами так бы ваккум не создавался бы после манипуляция с АКБ.
И после чего началось,или всегда так было?
- Авто: -
- GSM: -------
ага, но если елм прочитать, он ее покажет, даже если чек не горитMaks[kex] писал(а): 29.01.2019 17:02 Если ошибка и была, то чек все равно горел бы. Потом тухнет, если ошибка не повторяется.
- Авто: -
- GSM: -------
Bob230186, Над КХХ стоит трубка на вакуум (тонкая маленькая), глянь ее
- Авто: Volvo v40
- GSM: +375257715924
- Skype: live:aston.star1337
- № клубной карты: 0
Доброго времени суток. Машина volvo v40 98г.в. У меня появилась проблема, может кто-то сталкивался с подобной? Перестал работать облив стекла(сначала думал что замёрзло), загнал в теплое место - все оттаяло, задний облив стекла работает(слышно жужжание маторчика, передний нет( и жужжания не слышно) что это может быть? Мне нужно ехать в мастерскую или своими силами могу как то справиться?
- Авто: volvo s40
- GSM: 80297560870
С дросселям все в порядке.если скинуть трубку которая идет от верхней части фильтра(тонкая такая)появляется подсос и обороты нормальные но подвисают при переключении.сегодня обнаружил что в корпусе воздушного фильтра сломана часть которая перекрывает воздух зима лето.но по идее это на плавающие и низкие обороты особо не повлияет.фильтр новый.машиной владею год такого раньше не замечал.
- Авто: volvo s40
- GSM: 80297560870
- Diokhan
- Авто: S40
1) Пред в салоне посмотрите,может сначало и замерзло,нажимали он и сгорел.aston4ever писал(а): 30.01.2019 14:28 Доброго времени суток. Машина volvo v40 98г.в. У меня появилась проблема, может кто-то сталкивался с подобной? Перестал работать облив стекла(сначала думал что замёрзло), загнал в теплое место - все оттаяло, задний облив стекла работает(слышно жужжание маторчика, передний нет( и жужжания не слышно) что это может быть? Мне нужно ехать в мастерскую или своими силами могу как то справиться?
2) снимайте колесо,прозвоните фишку,приходит ли ток на моторчик
3) моторчик умер
- Maks[kex]
- Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
- GSM: 80336679728
Я в курсе, но для начала все же загорится чек, ели он не загорался то и в памяти ошибок не будет
- igorey
- Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
- GSM: 80296946805
не обязательно, у меня ошибка появляется p0420 , а чек загораеться не всегда.Maks[kex] писал(а): 30.01.2019 16:28Я в курсе, но для начала все же загорится чек, ели он не загорался то и в памяти ошибок не будет
- xilence
*Попробую ещё раз...
Всем доброго дня. У меня V40 99г.в. Нужно менять оба крыла..так вот хочу поставить от рестайла и поворотники поменять тоже на рестайловые.. также хочу рестайловый капот..Всё встанет без проблем? Кстати ищу капот от рестайла с решёткой рестайловой..может кто продаёт.
- Авто: -
- GSM: -------
ага, согласенMaks[kex] писал(а): 30.01.2019 16:28 Я в курсе, но для начала все же загорится чек, ели он не загорался то и в памяти ошибок не будет
Насколько понял там принцип действия такой: 1 раз считывает показания, если все ок, то н загорается, если все плохо, то откладывает в память, но не загораетя, через какое-то время (15-20-30) мин. повторяет чтение, если опять все плохо, то тогда загорается, а если все ок то остается в памяти как не активная.igorey писал(а): 30.01.2019 22:14 не обязательно, у меня ошибка появляется p0420 , а чек загораеться не всегда.
ага, так и должно быть, возможно там где-то и есть подсос (или не досос) воздуха, т.е. при открытом КХХ не хвтает воздуха через эту трубку который идет. Посмотри може саму этутрубку резиновую, може расслоилась где внутри и через нее не проходит нужно количество воздуха (хотя врятли). Есть еще вариант это датчик расходомера, он стоит сверху на радиаторе, но тогда по нему показывало бы ошибку (у меня так было)
[/quote]
У меня когда передний замерз, тоже жужания не слышно было, я уже начал по разборкам б/у искать, а потом потеплело, он отмерз и зажужал ))
- Авто: -
- GSM: -------
- Малец
- GSM: +79104270147
менял, помог бы, но у меня рестайл..xilence писал(а): 31.01.2019 09:06 *Попробую ещё раз...
- Diokhan
- Авто: S40
Всё станет,в продаже и на драйве полно таких машин.А чем отличается капот рест от дореста)? Лучше уж бампер с реста всунуть.xilence писал(а): 31.01.2019 09:06 *Попробую ещё раз...
- Авто: volvo s40
- GSM: 80297560870
- igorey
- GSM: 80296946805
