Страница 559 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 10.03.2019 23:15
ВитаМин
Привет всем. Значит буду менять Грм, последняя замена была на 195 тыс. км, сейчас 267 тыс. Как думаете помпу нужно менять или не стоит? Охлаждающую жидкость менял недавно с термостатом.
Добавлено: 11.03.2019 08:25
vesnoplias
ВитаМин писал(а): 10.03.2019 23:15
помпу нужно менять
Как минимум ее заказать в магазине с возможностью вернуть. А после снятия посмотреть на состояние старой.
Но лучше менять. Если нет желания через 10-20 тысяч опять туда лезть
Добавлено: 11.03.2019 08:27
vesnoplias
Mister_Robo писал(а): 22.02.2019 09:48
одновременно мигают индикаторы кондиционера и кнопки циркуляции воздуха салона
Таким образом система климата сигнализирует о том, что зафиксировала ошибку. На диагностику компьютерную вам надо.
У меня подобная фича периодически бывает, когда клинит заслонка - тоже мигают
Добавлено: 11.03.2019 17:44
virtorkol
заклинившая или разболтаная помпа может быть причной ремонта головы.
Добавлено: 15.03.2019 08:51
ВитаМин
Буду менять задние пружины, подскажите, как там снять обшивку багажника, чтобы открутить стойку?
Добавлено: 15.03.2019 09:33
Simak
ВитаМин, так она на обычных клипсах (заклепках), я по зиме антену доставал (выскочило колено), начинал от поворотников и снимал.... кармашки доставал.... там ничего сложного. Как-то снимал полностью, даже крышку откручивал (запаску которая закрывает), когда бампер снимал чтобы парктроники поставить
Добавлено: 15.03.2019 20:13
virtorkol
ВитаМин писал(а): 15.03.2019 08:51
не забудь стянуть пружину перед откручиванием гайки
Добавлено: 15.03.2019 22:57
ВитаМин
Добавлено: 15.03.2019 23:06
virtorkol
да нет я к тому что как только открутить гайку в багажнике пружину уже ничего не держит. Это не так же как с передними
Добавлено: 16.03.2019 10:17
ВитаМин
virtorkol, в смысле открутить гайку в багажнике? Зачем? Стойку в багажнике держат 2 гайки.
Добавлено: 16.03.2019 13:32
virtorkol
Когда в багажнике открутиться гайка штока амортизатора, после этого пружина стреляет вместе с амортизатором
Добавлено: 18.03.2019 23:09
wanya1994
Подскажите пожалуйста. V40 1997 2.0 бензин. Если ли в нем теплообменик, если да то где находится. Заранее спасибо
Добавлено: 19.03.2019 10:11
igorey
virtorkol писал(а): 16.03.2019 13:32
А зачем шток на машине откручивать?
Добавлено: 19.03.2019 10:26
igorey
Добавлено: 19.03.2019 13:52
Maks[kex]
wanya1994,
См. ответ в своей теме.
Добавлено: 25.03.2019 15:17
yz-1
Всем трям. Кто подскажет каким прибором можно глянуть коррекцию форсунок на двигателе D4192T3
Добавлено: 27.03.2019 11:16
Aidar
добрый день ! есть ли у кого опыт с установкой покрышек 195/65-15 ? на сегодня стоят 195/60-15...разница в цене существенная...не будет ли шкрябать ?
Добавлено: 27.03.2019 11:20
yz-1
Aidar, Будет тереть при полном вывороте колес изнутри.
Добавлено: 27.03.2019 11:50
Aidar
yz-1, спасибо
Добавлено: 27.03.2019 14:22
Aidar, тереть будет но не смертельно это... У меня этого размера стоят уже лет 8 и ничего
