Мелкие вопросы по S/V40
Незнаю куда это, оставлю здесь... :(
Начал пропадать задний свет , скорости перескакивать ... Разобрал датчик положения селектора акпп, а вот теперь думаю какую смазку в него положить ??? может кто подскажет
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Малец, было такое на механике. Замена датчика заднего хода.
ВитаМин, мне вот в такой датчик смазки надо набить, что бы ползало там всё не по сухому и что бы она с электрикой дружила
С датчиком вопрос отпал , на нашемарошном сайте подсказали ...
Теперь другой вопрос возник , по вобщем зевал я по ходу замену ременя ГРМ .... Глянул на циферки а там порядка 110т.км пробег(стоит всё оригинал ) ... Купил комплект новый, но до замены мне надо где то 250 км проехать , вот теперь стремаюсь ... и не охота на асфальте менять и ехать стрёмно :( По книжке через сколько его менять то надо ? я так в основном через 80 менял
Малец писал(а): 07.08.2019 14:17 Теперь другой вопрос возник , по вобщем зевал я по ходу замену ременя ГРМ .... Глянул на циферки а там порядка 110т.км пробег(стоит всё оригинал ) ... Купил комплект новый, но до замены мне надо где то 250 км проехать , вот теперь стремаюсь ... и не охота на асфальте менять и ехать стрёмно По книжке через сколько его менять то надо ? я так в основном через 80 менял
не ссы. ориг 120 тыс легко выходит
Блин! Тока поссать хотел...
Notzeal, спасибо! :)
Забыл...
Задолбал меня язычёк на ручке переключения скоростей АКПП
короче, снял, разобрал, выкинул от туда пружинку что бы не перекашевало и без неё поставил... Работает! И как то не брякает
Забрл вот такой набор, будет выходной поменяю
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
А помпу менять будешь?
Желаю. Что бы. Все. :beer:
gans397, а чего еёкаждый раз менять то, через раз нормально... Даже в спец наборе вот её нет
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Ну это я так, для приличия. Что б пробелов не было. ;)
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
в помпе супер подшипник стоит :D :D :D
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Барада, у тебя много на памяти заклининны помп?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Малец, хватает
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Барада, а у меня чего то одни брякающие и текущие
Aidar
Авто: xc-90, 2,4 д 2012
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
Сообщение Aidar »
добрый день ! кто подскажет какой предохранитель отвечает за реле накала свечей ? 1,9 тд рено
Vadim654789
Авто: Volvo V40
GSM: 80297655146
Сообщение Vadim654789 »
Подскажите пожалуйста, загорается на холостом ходу лампочка лямбда зонта, что детать
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
Начать с проверки зонда.
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Всем привет. Случилась у меня такая ситуация. Пару месяцев назад, в дождливый и холодный июльский день включил я печку, что-бы стекло от влаги подсушить. Заметил, что на горячем режиме, При прогретом двигателе у меня не дул теплый воздух, но внимания я этому не придал. На днях у меня потек антифриз, Как оказалось из под фланца в блоке. на сто заменили все и сказали, что у меня еле теплый нижний шланг радиатора и не дует теплый из печки. Антифриз залили новый, предыдущий антифриз по системе крутился полтора года. Сказали,что необходима замена радиатора печки с промывкой системы. Сегодня утром ехал на работу, на прогретом движке включил печку и еле теплый воздух пошел.
Меня собственно смущает цена замены радиатора печки. Поэтому прошу совета Куда копать или делать как на сто сказали??
