Мелкие вопросы по S/V40
salemsun86
Авто: volvo s40 1.8 АТ 2003г
GSM: 89063227556
Сообщение salemsun86 »
Добрый вечер. Прошу помощи, может сталкивался кто нибудь. Выезжал с работы, только выехал со стоянки начали самопроизвольно мигать фары с дальнего на ближний, застрекотали поворотники, пошел дым в районе педалей. Остановился, пластик под рулем снял, понял что сем погорел. вместе с семом сгорели оба предохранителя на ближний. В семе сгоревшем год назад менял оба реле на ближний, как выяснилось,одно из реле очень хорошо загорелось, сем восстановлению не подлежит. Купил б\у сем под таким же номером, поставил. Все заработало, кроме ближнего света, а еще габариты гаснут только если заглушить машину и оставить переключатель фар в положении ближний свет. Если переключатель оставить в положении 0, то на закрытой заглушенной машине будут гореть передние габариты. Снимал блок управления светом, там все нормально,микрики работают, новый сем рабочий. Машина S40,1.8 АТ 2003 года. Очень прошу помощи, без ближнего ездить очень тяжко ;(
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
Проверь сам переключатель габаритов и ближнего.
salemsun86
GSM: 89063227556
Смотрел, вроде все целое, горелым не пахнет вроде. Еще обратил внимание, что если отключить блок управления светом, то загораются габариты. Микровыключатели рабочие мне сказали.
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
salemsun86, Где то попадалась инфа что блок может программироваться на режимы включением замка зажигания, подрулевым переключателем и включалкой блока. В какой последовательности не помню. Попробуй поискать.
Желаю. Что бы. Все. :beer:
gans397, то было на выключение постоянного включения ближнего по евро норме на обычную ..
salemsun86
GSM: 89063227556
Пробовал я эти манипуляции. Не помогло. Ближний так и не горит, габариты горят постоянно, только если в ближний перевести переключатель, то если машину заглушить, все погаснет.
Aidar
Авто: xc-90, 2,4 д 2012
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
Сообщение Aidar »
добрый день ! кто подскажет какие распылители форсунок более подходящие для моего автомобиля delphi 5643325 или delphi 5641934
1,9 ТД 90 л.с.
savl
Авто: Volvo V40 1.9TDI D4192T2
Сообщение savl »
Может сталкивался кто-нибудь?
При заводе двигателя дворники начинают работать и жужжит моторчик омывателя и не выключаются, пока не заглушишить двигатель, на рычажок не реагируют.
Если не заводить, а повернуть ключ в положение 1, то дворники и омыватель работают нормально и слушаются рычажка.
savl, А в положение 2 если(включенное зажигание) ?
Разница в работающем и не работающем двигателе это зарядка от генератора , то есть то нет..Недавно ни какого ремонта по машине не было?
savl
Сообщение savl »
в положение 2 дворники работают и не выключаются
если заглушить и перевести ключ в 1 положение, дворники становятся в нужное положение и работают нормально до включения положения 2, тогда включаются и начинает жужжать насос омывателя
ремнота недавно не было
savl, привет ... Звиняй , недопускали
Проблему решил ?
savl
Сообщение savl »
Да, решил.
На проводе, идущем от моторчика омывателя лобового стекла (контакт E17 блока предохранителей в салоне 11/2) появился плюс при включении зажигания. Этот плюс попадал на B2/15 контакт CEM-а и он думал, что рычажок на стрекозе притянут и замыкал реле щеток - соединял контакты F10 и B2/13.
Как плюс туда попал пока не выяснил, т.к. щеток на фарах у меня нет, вроде больше неоткуда ему взяться.
Наколхозил новый провод от блока предохранителей к моторчику и все заработало. :crazy:
savl, :good:
удачи в поисках переплюсовки !
virtorkol
GSM: +79099715994
Чет беда какая я то у Вольво с проводками....
А у кого этой беды то нет
Garik_p
Авто: v40 2001г.(B4184S2)1,8; m5p, климат.
GSM: +375296577367
№ клубной карты: 284
Сообщение Garik_p »
Всем привет. Друзья подскажите пож. Перегорели лампочки(2шт.) в info centre (он же бортовой комп).Не могу найти их номер. Очень похожи на лампу аварийной кнопки, но чуть меньше. Может кто знает или сталкивался. Спасибо. :)
С уважением,Игорь.
beast
Авто: volvo V-40
GSM: +375297956617
Сообщение beast »
Подскажите задний левый фонарь есть у кого-нить в Бресте?
joni8220
Авто: volvo 440k
GSM: 80997865555
Сообщение joni8220 »
привет!!!я толком не разобрался,как тут сообщения отправлять,по этому пишу тебе сюда.подскажи,я видел тут твою запись,ты писал,про датчик температуры ОЖ одноконтактный,который на приборку идет.проблема такая,почти не показывает температуру при прогретом двигателе.датчик найду новый-не проблема.меня удивило то,что ты говоришь,что напряжение на проводе,который идет к датчику дорлжно быть 10В?у меня именно 10В показывает.это нормально?но по идее должно 12В быть или я не прпав?подскажи пожалуйста!!! :x :x :x :x :x
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
Нужна гайка, которая зажимает клемму аккумулятора на v40. Там специательная гайка, изогнутая. Так вот вопрос -где её взять? Отдельно найду или придётся клемму менять?
