Мелкие вопросы XC90
Мелкие вопросы XC90
sergeibond, он стоит за бардачком перед фильтром салона...
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Crio »
sergeibond писал(а): где стоит датчик качество воздуха ?
Доступ к нему со стороны моторного отсека, открыть капот, откинуть жабо, снять фартук и, взяв фонарик, заглянуть в крыльчатку вентилятора печки.
Мелкие вопросы XC90
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard »
Добрый день! Почитал последние записи. И у меня возник вопрос: У меня, какие бы кнопки на панели микроклимата не нажимал, основная большая воздушная заслонка стоит вертикально, То есть всегда открыта. Так и должно быть?
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Фото не мое, но смысл тот же.
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
нет
arengard
Мелкие вопросы XC90
MozG, Поясни,если не трудно.
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
При заборе воздуха изнутри( рециркуляция) должна быть закрыта
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Анрей »
MozG писал(а): При заборе воздуха изнутри( рециркуляция) должна быть закрыта
еще в НЕКОРЫХ РЕЖИМАХ климы с вкл. кондеем тоже вроде закрывается.
Диагностика VIDA+DICE.
arengard
Мелкие вопросы XC90
MozG, Анрей, Спасибо! Посмотрю внимательно. :(
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Анрей писал(а): еще в НЕКОРЫХ РЕЖИМАХ климы с вкл. кондеем тоже вроде закрывается.
когда стоит на "авто", и датчик видит грязный воздух
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Анрей »
MozG, а также для поддержания или набора температуры в салоне иногда закрывает/прикрывает внешнюю заслонку и открывает внутреннюю.
Мелкие вопросы XC90
Анрей писал(а): MozG, а также для поддержания или набора температуры в салоне иногда закрывает/прикрывает внешнюю заслонку и открывает внутреннюю.
Уверен?
sergeibond
Авто: volvo S40 96г 2.0 AКПП и volvo xc90 04г 2.9 Т6
GSM: +375295587178
№ клубной карты: 333
Мелкие вопросы XC90
Сообщение sergeibond »
спасибо за информацию :yahoo:
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Анрей »
MozG, да.
sergeibond
GSM: +375295587178
Мелкие вопросы XC90
Иногда греет теплым воздухом , начинаешь переключать на холодный , а она не реагирует , через какое то время , оно само регулирует температуру воздуха . А можно его вообще почистить ?
3acaga
Авто: VOLVO XC90 D5 2004
Мелкие вопросы XC90
Сообщение 3acaga »
Вечер добрый. Нужна помощь, т.к. За сегодня уже ноги поломал лазя по нэту. После ремонта стартера и генератора появилась ошибка direktstart standheizung aus. Точного перевода не нашёл. Краем, что это ППП. Предпусковой подогреватель топлива. Что это, где он территориально в машине и как я мог его задеть или ещё чего? Я может не шарю но у меня никакой вебасты и небыло. Volvo XC90 d5 5244 2004
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Барада »
принудительный запуск отопителя
Отправлено спустя 42 секунды:
находится в бампере с водительской стороны
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
3acaga
Мелкие вопросы XC90
Сообщение 3acaga »
Барада писал(а): принудительный запуск отопителя
сходу спасибо буду колупать завтра. А то утром на работу, а вот на машине или электричкой не знал. По итогу отпишу
3acaga
Мелкие вопросы XC90
Сообщение 3acaga »
Всем добрый. Ошибка топливного отопителя и с ним может быть стояночный в комплекте. После неудачных 3 стартов после замены стартера и генератора (а они были) эта штука переходит в режим Бога и не хочет ни с кем общаться, кроме как с официальной прогой. Ошибка элементарно обнуляется и все в норме. Эта кстати штука начинает работать, когда на улице ниже +5. Сегодня утром было +3 я завёлся о чудо - ошибки нету. Штуковина сама пришла в чувство что надо работать.
3acaga
Мелкие вопросы XC90
Сообщение 3acaga »
Единственное вычитал у кого есть на панели 2 таймера, то есть штатный там отопитель стояночный. А как им пользоваться? 2 года езжу и вот те раз
Вернуться в «XC90»
