Страница 58 из 281
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.04.2016 10:17
sergeibond, он стоит за бардачком перед фильтром салона...
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.04.2016 10:54
Crio
sergeibond писал(а): где стоит датчик качество воздуха ?
Доступ к нему со стороны моторного отсека, открыть капот, откинуть жабо, снять фартук и, взяв фонарик, заглянуть в крыльчатку вентилятора печки.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.04.2016 12:05
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.04.2016 12:38
arengard
Добрый день! Почитал последние записи. И у меня возник вопрос: У меня, какие бы кнопки на панели микроклимата не нажимал, основная большая воздушная заслонка стоит вертикально, То есть всегда открыта. Так и должно быть?
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Фото не мое, но смысл тот же.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.04.2016 13:27
нет
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.04.2016 13:30
arengard
MozG, Поясни,если не трудно.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.04.2016 16:10
При заборе воздуха изнутри( рециркуляция) должна быть закрыта
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.04.2016 16:20
Анрей
MozG писал(а): При заборе воздуха изнутри( рециркуляция) должна быть закрыта
еще в НЕКОРЫХ РЕЖИМАХ климы с вкл. кондеем тоже вроде закрывается.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.04.2016 17:26
arengard
MozG, Анрей, Спасибо! Посмотрю внимательно. :(
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.04.2016 17:50
Анрей писал(а): еще в НЕКОРЫХ РЕЖИМАХ климы с вкл. кондеем тоже вроде закрывается.
когда стоит на "авто", и датчик видит грязный воздух
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.04.2016 20:13
Анрей
MozG, а также для поддержания или набора температуры в салоне иногда закрывает/прикрывает внешнюю заслонку и открывает внутреннюю.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.04.2016 21:17
Анрей писал(а): MozG, а также для поддержания или набора температуры в салоне иногда закрывает/прикрывает внешнюю заслонку и открывает внутреннюю.
Уверен?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.04.2016 21:56
sergeibond
спасибо за информацию :yahoo:
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.04.2016 22:06
Анрей
MozG, да.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.04.2016 22:14
sergeibond
Иногда греет теплым воздухом , начинаешь переключать на холодный , а она не реагирует , через какое то время , оно само регулирует температуру воздуха . А можно его вообще почистить ?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 24.04.2016 21:44
3acaga
Вечер добрый. Нужна помощь, т.к. За сегодня уже ноги поломал лазя по нэту. После ремонта стартера и генератора появилась ошибка direktstart standheizung aus. Точного перевода не нашёл. Краем, что это ППП. Предпусковой подогреватель топлива. Что это, где он территориально в машине и как я мог его задеть или ещё чего? Я может не шарю но у меня никакой вебасты и небыло. Volvo XC90 d5 5244 2004
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 24.04.2016 22:14
Барада
принудительный запуск отопителя
Отправлено спустя 42 секунды:
находится в бампере с водительской стороны
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 24.04.2016 22:18
3acaga
Барада писал(а): принудительный запуск отопителя
сходу спасибо буду колупать завтра. А то утром на работу, а вот на машине или электричкой не знал. По итогу отпишу
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 25.04.2016 21:32
3acaga
Всем добрый. Ошибка топливного отопителя и с ним может быть стояночный в комплекте. После неудачных 3 стартов после замены стартера и генератора (а они были) эта штука переходит в режим Бога и не хочет ни с кем общаться, кроме как с официальной прогой. Ошибка элементарно обнуляется и все в норме. Эта кстати штука начинает работать, когда на улице ниже +5. Сегодня утром было +3 я завёлся о чудо - ошибки нету. Штуковина сама пришла в чувство что надо работать.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 25.04.2016 21:47
3acaga
Единственное вычитал у кого есть на панели 2 таймера, то есть штатный там отопитель стояночный. А как им пользоваться? 2 года езжу и вот те раз
