Мелкие вопросы по S/V40
AlexanderPetke
Авто: Volvo V40
GSM: +375298554035
Сообщение AlexanderPetke »
И нужно ли стирать ошибки на АБС,после замены,чтобы он заработал?
staxbel
Авто: Volvo v40
GSM: +375296653330
Сообщение staxbel »
Добрый вечер. Подскажите по V40 2.0T. Бортовой компьютер показывает температуру двигателя не стрелочкой, а цифрами. Где найти какая температура должна быть? Сегодня показала 102 градуса.
binevi4
Авто: volvo s40 I 1996
GSM: 0967773295
Сообщение binevi4 »
Всем привет. Лайфхак для тех у кого глючит иммобилайзер - постоянно горит перечеркнутая машина и машина не заводится с первого раза (даже стартером не крутит). Просто вытяните лампочку с приборки (с перечеркнутой машиной которая), иммобилайзер при этом РАБОТАЕТ, но не тупит - всегда заводится с первого раза, а без чипа - не крутит
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
:lol:
Viktor Danilov
Авто: Volvo s40 2012
GSM: 89959008221
Сообщение Viktor Danilov »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что означает код ошибки " ECM - 1549 Регулируемая впускная система Сигнал неверен "? Насколько это серьёзно и как лечить? Авто - volvo s40 2012 г.
Italymini
Авто: Volvo V40 97' 1.8 B4184S M3P
GSM: +375295378488
Сообщение Italymini »
Здравствуйте! Хочу заменить всю выхлопную систему целиком. Может кто-то подскажет что можно поставить вместо оригинального катализатора (номер 7) (пламягаситель?), только что бы это было так: снял старый и без сварки поставил новый? Есть ли какие-то по каталогам? 2 следующие банки можно поставить polmostrow, они без проблем в продаже есть. Кто по опыту скажет на что обратить внимание?
binevi4
GSM: 0967773295
Сообщение binevi4 »
Ребят, подскажите какого цвета провода идут на датчик температуры масла? Находится он спереди на поддоне
binevi4
GSM: 0967773295
Сообщение binevi4 »
Вот на этот датчик гляньте кто-то пожалуйста цвета проводов
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Italymini
Ценник на новый кат кусается? :D
Мне тоже предлагали пламегаситель, но отказался. На моем рестайле обманки и прошивка блока не всегда проходит, потом будет ошибку лямбды выдавать. Поэтому разрезали корпус ката, старую дрянь оттуда выковыривали и ставили новый наполнитель. В итоге и кат норм работает и ошибок не выдает. Но без сварки не обойтись.
А остальные банки ставил polmostrow, уже 3,5 года без проблем катаюсь.
Italymini
GSM: +375295378488
SergiuS, да, кусается :o . Проблема как раз в этом месте, рядом с катом дырочка, хотел заменить и всё. Ездить подваривать время от времени, ну, так себе, не готов. Да еще и соединение сгнило, когда снимешь болты, то назад можешь не собрать, только сварить, поэтому полная замена выглядит ну очень предпочтительнее. Всё-таки может есть какие-то аналоги, но не по цене нового катализатора?
А вообще, у меня машина с 2011 года и кат выкинут еще до меня, его просто вытряхнули из банки, т.к. он просто развалился и лямбда одна, до катализатора, так что, это не проблема.
beast
Авто: volvo V-40
GSM: +375297956617
Сообщение beast »
Вечер добрый. Подскажите пожалуйста, где найти б/у термозащиту на задний левый тормозной диск к V 40 - 1999. На новую ценник - 85 р. и выше.
SergiuS
Сообщение SergiuS »
beast
Думаю нереально найти б/ушку в нормальном состоянии. Они уже все убитые. Тупо обламывай периодически эти ржавые куски и езди как большинство.
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
beast писал(а): 15.07.2020 22:31 Вечер добрый. Подскажите пожалуйста, где найти б/у термозащиту на задний левый тормозной диск к V 40 - 1999. На новую ценник - 85 р. и выше.
Я себе из листа оцинковки сделал) это если руки из нужного места))
AUTOCOM CDP+ :declare:
andreiby
Авто: volvo s40 1.9D
GSM: 3323242342342
Сообщение andreiby »
привет, подскажите как поменять трос на вольво с40 ? Трос оборвало в районе колеса ( машину купил с такой проблемой ). Оригинал стоит невменяемых денег, аналогов нет. Как быть?
Ilisav
Авто: XC70 D4 AWD 13г.
GSM: 0295123249
Сообщение Ilisav »
andreiby писал(а): 26.07.2020 11:16 привет, подскажите как поменять трос на вольво с40 ? Трос оборвало в районе колеса ( машину купил с такой проблемой ). Оригинал стоит невменяемых денег, аналогов нет. Как быть?
Что за бред? Хотя бы год машины указал и какой трос.
Если на стояночный тормоз, для интереса глянул, варианты до 2000 г:
METALCAUCHO 83577
BOSCH 1987477530
NK 904833
RC 422133
Это всё в пределах 30р.
Чуть дороже TRW GCH2297
Mikola v40
Авто: Volvo v40
GSM: 8033310-33-12
Сообщение Mikola v40 »
Ilisav писал(а): 27.07.2020 07:49
METALCAUCHO 83577
BOSCH 1987477530
NK 904833
RC 422133
Видать имеет в виду капота может. Так как на ручник троса есть.
andreiby
GSM: 3323242342342
Ilisav писал(а): 27.07.2020 07:49 Что за бред? Хотя бы год машины указал и какой трос.
Сорян, с телефона писал, да, трос капота, год машины 1999г.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Всем привет. Я тут думаю самому заменить переднюю стойку стабилизатора. Насмотрелся ютуба, и вот собственно вопрос, нужно ли поддамкрачивать стабилизатор или рычаг??? в некоторых видео ничего не домкратится, в некоторых говорится, что нужно.
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Когда рычаг висит, стабилизатор натянут. Под рычаг домкрат, выравниваешь натяжение и меняешь. По другому не знаю, колесо будет мешать.
Желаю. Что бы. Все. :beer:
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Спасибо, мастер уже сделал
