Мелкие вопросы XC90
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Барада »
3acaga, это не ошибка, а таймер. активировать можно удерживая кнопку reset 3 сек.
Отправлено спустя 24 секунды:
после запуска загорится желтный треугольник
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
3acaga
Авто: VOLVO XC90 D5 2004
Мелкие вопросы XC90
Сообщение 3acaga »
Т.е. Если правильно понял то пришёл зимой в машину ключ в положение 1, запускаешь отопитель и идёшь пить кофе. Когда вернёшься в салоне тепло и двигатель не ледяной. Правильно?
Мелкие вопросы XC90
3acaga, нет, это значит что вы поставили таймер на 8 утра, приходите а в салоне 22 С и двигатель под 60С. Машинка сама анализ рует когда надо включиться в зависимости от температуры внешней...
volvo68m
Авто: volvo xc-90 - 2.5 T AWD 2005г американка
GSM: +375293301753
Мелкие вопросы XC90
Сообщение volvo68m »
чтоб не флудить хочу задать вопрос. Снимал раздатку коробки (менял),вынимал обе полуоси (с водительской менял ступицу) полуось(шлицы) сухая со стороны коробки это нормально или нет, уровень масла в коробке в норме
Мелкие вопросы XC90
volvo68m писал(а): полуось(шлицы) сухая со стороны коробки это нормально или нет, уровень масла в коробке в норме
Нормально. Полуоси входят в стаканы дифференциала, а они с дном, с коробкой (с маслом) не сообщаются.
volvo68m
GSM: +375293301753
Мелкие вопросы XC90
W@dim СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! за ответ
vasys
Авто: v40
Мелкие вопросы XC90
Сообщение vasys »
ХС90 2.5 10 года. Появился прогрессирующий глухой удар при резком трогании с места/резком нажатии на педаль газа при движении/при сбросе газа после хорошего ускорения. По звуку похоже на какую-то подушку. Проявляется когда поддашь нагрузки. Куда смотреть или куда подъехать желательно в районе уручья.
sasha.
Авто: volvo xc90
Мелкие вопросы XC90
Сообщение sasha. »
andreybud писал(а): Добрый вечер, ребята подскажите, у меня 7местная хс, потек один нивомат, можно ли его где нибудь восстановить или поставить не нивомат, т.к. особых тяжестей не перевожу?
б.у. нивомат стоит 80-100$ новый обычный амортизатор 70-80$ :unknown: зачем изобретать велосипед??? тем более пружины разные по жестскости.
valera1968
Авто: ХС90 2003г.В5254Т2 YV1CZ59H931020782
GSM: 80444749505
Мелкие вопросы XC90
Сообщение valera1968 »
vasys писал(а): ХС90 2.5 10 года. Появился прогрессирующий глухой удар при резком трогании с места/резком нажатии на педаль газа при движении/при сбросе газа после хорошего ускорения. По звуку похоже на какую-то подушку. Проявляется когда поддашь нагрузки. Куда смотреть или куда подъехать желательно в районе уручья.
Смотрите сайленблоки подрамника и эту тему может что то поможет http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=51&t=25205
valera1968
GSM: 80444749505
Мелкие вопросы XC90
Добрый вечер,может кт о подскажет чему каюк насосу или рейке.Ситуация такая, месяц назад заметил,что на прогретой машине на месте на холостых оборотах стал тугой руль,гудит,особенно при парковке,добавляю газа,становится легче.При движении никаких проблем,руль легкий и гур не гудит.Поменял жидкость но ничего не изменилось.Уровень в норме,нигде ни течет.Может какая другая причина?
Мелкие вопросы XC90
Насос
valera1968
GSM: 80444749505
Мелкие вопросы XC90
Где ремонтируют в минске или менять?
Мелкие вопросы XC90
Менять
Мелкие вопросы XC90
новый берите, разница не сильно большая
ROMARIO
Авто: Volvo ХС90 D5 была...
GSM: 5628420
№ клубной карты: 265
Мелкие вопросы XC90
Сообщение ROMARIO »
Ребят.
Подскажите пожалуйста. Вчера вечером на даче заметил, что при включении света на машине линзы не могут найти правильное положение и постоянно ходят вверх вниз, т.е. корректор работает постоянно. На машине стоит активный линзованный ксенон. Отключаю активность на панели, все равно верх-вниз ходят. Раньше такого не было, неделю назад снимал фару, менял лампу на дальний, может что там задел? Хотя задеть там нечего, вытащил фару, повернул патрон, заменил. Подсакажите где что смотреть?
Спасибо.
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Alexey_BY »
Смотрите датчик уровня на заднем рычаге подвески
ROMARIO
GSM: 5628420
Мелкие вопросы XC90
Сообщение ROMARIO »
Alexey_BY писал(а): Смотрите датчик уровня на заднем рычаге подвески
А что с ним может быть? Ошибок БК никаких не пишет? Вида покажет или нет?
Знаю на 100%, что предыдущий хозяин в рашке его менял на новый, полностью в сборе с тягой. Да и у меня до вчерашнего дня все было ОК.
Перед поездкой на дачу грузанул машинку, засунул в нее два поддона еврика и четыре 16 цешки зимы от крафтера, ну и строительный инструмент. Приехал и так ее оставил не разгруженную, а вечером стал загонять во двор и такая неприятность.
valera1968
GSM: 80444749505
Мелкие вопросы XC90
А на дорестайле есть такой датчик?
ROMARIO
GSM: 5628420
Мелкие вопросы XC90
Сообщение ROMARIO »
valera1968 писал(а): А на дорестайле есть такой датчик?
У меня рестайл 2008 м.г.
Но на дорестайле есть тоже.
ROMARIO
GSM: 5628420
Мелкие вопросы XC90
Сообщение ROMARIO »
Все исправили. Видимо плохой контакт на датчике положения кузова и он периодами пропадает. Стерли ошибку и и отколибровали датчик. Фишка к датчику крепится по русски - проволочкой для пущей крепости :idiot:, в следующий раз буду менять фишку.
Вернуться в «XC90»
