Страница 59 из 67
v50
Добавлено: 11.03.2016 14:15
dencher
bigol, если у вас в бампере кругленькие ПТФ, то 31213175, если полукруглая с одной стороны и прямая с другой, то 30698629
стоят около 35$ те же самые depo
v50
Добавлено: 11.03.2016 14:48
bigol
Вот спасибо большое. У меня именно с одной стороны прямая.
v50
Добавлено: 29.03.2016 11:41
Vol4ek
Всем привет. Сегодня утром включил обогрев заднего стекла и зеркал (далеко не в первый раз), через несколько минут лопнуло водительское зеркальце (((. Кто даст совет как его демонтировать (приклеено оно или на щащелках каких). Кто снимал-ставил, б/у можно найти или резать простое и как тогда с подогревом.
P.S. V50. 2006. 2.0D
v50
Добавлено: 04.04.2016 23:07
Vol4ek
Всем спасибо, починил.
v50
Добавлено: 01.05.2016 14:30
Народ привет! Тема такая, что можно сделать по быстрому и чтобы потом вернуть обратно, чтобы увеличить расход топлива? Будут делать замер расхода топлива для компенсации по работе.
v50
Добавлено: 01.05.2016 17:23
bigol
Например, отключить датчик температуры ОЖ. Будет в аварийном режиме потреблять гораздо больше.
v50
Добавлено: 02.05.2016 04:37
Bivaliy
доброго время суток. подскажите хочу взять в50 2.5 бенз. автомат.2006г. как мотор и как автомат. какие косяки спс.
v50
Добавлено: 02.05.2016 08:04
Я думал про ДМРВ и датчик темп., только вот не знаю будет ли гореть ошибка, т.к. визуально все должно быть исправно. Надо попробовать. Я чего спрашиваю, может у кого были какие нибудь траблы когда расход увеличивался, а проблема была незначительная, типа контакт какой на датчике, датчик и пр.
v50
Добавлено: 02.05.2016 21:44
bigol
Когда у меня вышел из строя датчик температуры, двигатель плохо заводился, много жрал, ошибок не было, кроме стрелки температуры, которая показывала что угодно.
v50
Добавлено: 04.05.2016 12:23
Короче, снял вакуумную трубку с управления турбиной, не знаю что это даст, но машина стала тупее. Сегодня жена поедет на замеры, потом напишу как все было и что намерили, думаю что мой финт мало чем поможет.
v50
Добавлено: 13.05.2016 11:10
byx
Народ, подскажите пожалуйста длину и размеры штуцеров задней левой тормозной трубки (может кто менял,очень срочно надо, а сегодня самому померять никак(дежурю на работе))
v50
Добавлено: 20.05.2016 09:43
chapai
Парни, кто мануал читал....? Какая на 1,6 D периодичность замены комплекта ГРМ ???
Может кто прокладку поддона менял (смотрю что сопливить начала) что там у нас прокладка или гермет??
v50
Добавлено: 20.05.2016 17:47
Leo_BY
Вот что встретил на просторах интернета... Это для C30, но двигатели одинаковые.
v50
Добавлено: 20.05.2016 22:24
bigol
через 240 тыс. менять ремень грм?! Я бы не рискнул. Меняю как на всех прошлых дизелях 70-100 тыс.
v50
Добавлено: 20.05.2016 22:30
Leo_BY
bigol, Вопрос был по мануалу. А так есть кто и через 40 тыс. меняет.
v50
Добавлено: 27.05.2016 15:05
chapai писал(а): Какая на 1,6 D периодичность замены комплекта ГРМ ?
v50
Добавлено: 19.06.2016 14:31
suslad
V50 2008, 2.0D
Летом термометр в машине показывает, частенько, всякую ерунду -- бывает при 28 на улице покажет -10. Все бы ничего -- но при минусе не работает климат (не охлаждает). Может кто сталкивался?
Или подскажите где стоит сам термометр (внешний)?
v50
Добавлено: 19.06.2016 14:45
suslad писал(а): етом термометр в машине показывает, частенько, всякую ерунду -- бывает при 28 на улице покажет -10. Все бы ничего -- но при минусе не работает климат (не охлаждает). Может кто сталкивался?
Замена датчика температуры окружающей среды
suslad писал(а): Или подскажите где стоит сам термометр (внешний)?
В зеркале
v50
Добавлено: 19.06.2016 23:14
suslad
MozG, спасибо!
Хм... в левом или правом? Операция сложная/дорогая?
Я так понял что это он:
http://www.exist.by/price.aspx?pid=4350 ... &Cat=Volvo
PS Снять -- "пошаманить" -- есть шансы?
v50
Добавлено: 20.06.2016 13:00
