Страница 584 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 07.08.2023 13:02
Всегда чистил не снимая..
Спрей для чистки карбюратора.
На работающем моторе, предварительно сняв фишку с расходомера, поливаешь, не давая заглохнуть.
Отлично всё.
Добавлено: 07.08.2023 13:26
Рыбак Игорь
Друзья снова Здрасте. Поменял диск сцепления и выжимной подшипник на volvo v40 1.8 бензин.2003г. Всё собрали как было, но теперь передачи туго входят как будто недожим сцепления. Прокачали воздуха нет а проблема не уходит может кто подскажет на что обратить внимание? Спасибо
Добавлено: 07.08.2023 13:32
simbadik
W@dim писал(а): 07.08.2023 13:02
Отлично всё.
ну надо будет попробовать таким способом
Добавлено: 07.08.2023 13:39
Рыбак Игорь писал(а): 07.08.2023 13:26
Ничего удивительного, ты же корзину не менял, а у нее лепестки уже подуставшие вот она при нажатии отходит не на условные 10 мм, а на 9 мм., вот и цепляет диск сцепления. Думаю что со временем диск подизносится и будет норм. Можещь попробовать при включеннной передаче и выжатом сцеплении немного погазовать чтобы подтерся диск немного, но это конечно не так чтобы сразу сотрется.
Добавлено: 07.08.2023 17:26
Рыбак Игорь
Yukon писал(а): 07.08.2023 13:39
Понял. Спасибо большое
Добавлено: 07.08.2023 23:29
Oleg1986!!!
Здравствуйте. У меня вольво s40 2002г. 1.6 механика. Ищу муфту vvt впуска. Подскажите пожалуйста, где достать, какие подходят к данной модели?
Добавлено: 08.08.2023 11:32
Чёт я вообще не нашел муфту на схеме этого мотора, только соленоид
Добавлено: 08.08.2023 17:14
Рыбак Игорь
А теперь машина едет уже не надо газ давать. Включил первую и она поехала.
Добавлено: 08.08.2023 18:34
alejandro82
Рыбак Игорь, рабочий цилиндр правильно работает? Если корзина уставшая, должно легче сцепление выжиматься. Или в вольво сцепление какое то особенное? Запчасти правильные купили?
Добавлено: 08.08.2023 19:40
Диск не той стороной поставили?
Добавлено: 09.08.2023 09:35
Рыбак Игорь
alejandro82 писал(а): 08.08.2023 18:34
Запчасти правильные. Сцепление вжимается отлично.
Добавлено: 09.08.2023 09:36
Рыбак Игорь
TokRa писал(а): 08.08.2023 19:40
Нет, доставали наклейкой был на меня, так обратно и запихали.
Добавлено: 09.08.2023 09:57
Добавлено: 09.08.2023 09:59
Рыбак Игорь писал(а): 09.08.2023 09:36
а что за наклейка была? а вы уверены что она имеет какую либо роль к установке диска?
Добавлено: 31.08.2023 09:20
Garik_p
Друзья подскажите какие свечи лучше взять?( B4184s2 1.8.)
Добавлено: 31.08.2023 10:01
Garik_p писал(а): 31.08.2023 09:20
Добавлено: 31.08.2023 10:39
Garik_p
Нынче на эти свечи них цены неадекватные. Думаю может ngk 3584 взять, что скажете ?
Добавлено: 31.08.2023 11:29
Garik_p писал(а): 31.08.2023 10:39
а чем обусловлен выбор именно этих? твоего мотора и самой марки Volvo нет в списке применимости этих свечей! Конечно поставить можно все что угодно и как то оно работать будет только сколько? и не надо потом писать про пропуски зажигания, умершие катушки и даже детонацию.
Как вариант можешь рассмотреть BOSCH 0242235748, там хоть четыре электрода и какие никакие инновации в виде ИТТРИЯ, скорее всего маркетинг, потом расскажешь как оно )))
Добавлено: 31.08.2023 11:44
sant
Yukon, таки вроде все норм
Добавлено: 31.08.2023 12:04
sant, по твоей картинке свечи 3384, а чел писал про 3584, все равно я бы NGK не брал - подделок много, или оригинал или Denso иридиевые, но они и стоят как оригинал )))
