Страница 585 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 31.08.2023 12:29
Yukon писал(а): 31.08.2023 12:04 подделок много, или оригинал или Denso
Как то да, жизнь приучила. Или оригинал или Denso. Остальные не ходят.
(Даже на мотоблок в этом году купил Denso. Всегда брал NGK или Valeo)
Добавлено: 31.08.2023 14:25
sant
Yukon, виноват, недоглядел
W@dim, тут у кого какой опыт, у меня лично был печальный с лямбдой Денсо которая была или брак или липовая, в то время как NGK стала и работала отлично на хонде. С другой стороны имея в прошлом опыт работы с запчастями знаю что в направлении свечей у NGK есть исследовательские лаборатории и про Денсо такого сказать не могу + их мания в последние годы засунуть весь ассортимент и многообразие в десяток универсальных свечей аля ТТ иридиумТТ и тп.
Теперь у меня вольво и пачка NGK с пробегом 100км судя по всему пойдет в люди, благо они на субари подходят )
а в вольво скорее всего закажу оригинал на LR
Добавлено: 31.08.2023 15:25
sant, у меня было два бензиновых авто, оба Мицубиши и на обоих ставил Денсо иридиевые, один раз поставил и забыл, так и продал с ними )))
Добавлено: 31.08.2023 15:32
sant писал(а): 31.08.2023 14:25 их мания в последние годы засунуть весь ассортимент и многообразие в десяток универсальных свечей
А что много различий по начинке в свечах?
Параметры наружные- размеры и резьбы.
Сопротивление - есть/нет.
Калильное число.
Зазор электродов.
В остальном - какие еще могут быть различия?
Все унифицируется.
Добавлено: 31.08.2023 15:33
Yukon писал(а): 31.08.2023 15:25 ставил Денсо иридиевые, один раз поставил и забыл, так и продал с ними
То же на Вольво. по 100 тысяч выхаживали. Менял просто так, ну вроде пришло время... Хотя старые работали.
И это на газу, который все не любят (не все любят).
Добавлено: 04.09.2023 18:02
Рыбак Игорь
Друзья Всем привет. Вольво v40 2003г. Обратил сегодня внимание что покрышки с переди стираются как то странно именно побокам. Резина стоит 195 на 55 r16 . Залез в инет смотрю а такую резину вообще на вольву не ставят идёт 195 на 60 R15. Что то я запутался. Как быть и что ставить? Думаю скоро покрышки сменить а какие брать на мои R16 понятия не имею.
Добавлено: 04.09.2023 18:06
Рыбак Игорь
Друзья мои подскажите стоит резина 195 на 55 R16 с переди по бокам всё сожрало. Залез почитал а у меня вообще идёт диск по заводу R15/ Блин какую резину мне купить и поставить на мою Вольво v40 2003г. Что бы на диске R 16 не жрало по бокам резину.
Добавлено: 04.09.2023 19:23
alejandro82
Рыбак Игорь писал(а): 04.09.2023 18:06 с переди по бокам всё сожрало
Фото можно? Низкое давление? Регулировку сход-развал никто не отменял.
Рыбак Игорь писал(а): 04.09.2023 18:02 стоит 195 на 55 r16 . на вольву идёт 195 на 60 R15
Раз стоит значит ставят. Посмотрите в шинном калькуляторе высоту колес одного и второго размера. Если разница не большая можно ставить такую же как стоит.
Добавлено: 05.09.2023 12:34
Рыбак Игорь писал(а): 04.09.2023 18:06 Друзья мои подскажите стоит резина 195 на 55 R16 с переди по бокам всё сожрало. Залез почитал а у меня вообще идёт диск по заводу R15/ Блин какую резину мне купить и поставить на мою Вольво v40 2003г. Что бы на диске R 16 не жрало по бокам резину.
Если жрет резину, 99% причина в не правильных углах установки колес, а угля могут меняться при износе подвески и в том числе задней оси если стоит независимая, поэтому когда приедешь на сход-развал смотри чтобы мастер начал с осмотра подвески - так делают нормальные правильные мастера, а если полез сразу крутить, то лучше уезжай от туда. Ну и еще для информации - регулировка углов установки колес всегда начинается с задней оси, если она у тебя независимая подвеска. Конечно по правильному надо съездить на СТО и проверить всю подвеску и если там все хорошо, то потом съездить на проверку углов.
По поводу шин скажу - ставь 205/55/16, они будут немного выше чем твои по заводу, но с учетом того что спидометр как правило завышает показания, то на этих шинах ты будешь ехать почти по спидометру.
вот какие размеры идут на твой авто https://www.auto-legion.ru/podbor-po-av ... te-5d-1.8i
а вот шинный калькулятор https://www.auto-legion.ru/t_calc.html
Добавлено: 06.09.2023 18:33
Рыбак Игорь
Вот фото Шин Стирает с боку на второй Шине тоже так только там не так сильно. Сказали может ещё из-за того что им уже 16 лет? Я только сейчас обратил внимание на год выпуска. Подскажите какую фирму Шин лучше взять, а то давно уже не покупал. Только не самые дорогие в стиле Goodyear,Michelin,Pirelli что то подешевле. Всем спасибо за ответ
Добавлено: 06.09.2023 21:22
serg.
Если будет нужный размер бери Tigar, ещё есть кое что в продаже
Добавлено: 06.09.2023 22:56
alejandro82
serg. писал(а): 06.09.2023 21:22Tigar
Корморан и таурус вроде тоже самое.
Добавлено: 07.09.2023 13:13
Рыбак Игорь, А про какой сезон идет речь?
Добавлено: 08.09.2023 12:07
Рыбак Игорь
Yukon писал(а): 07.09.2023 13:13 Рыбак Игорь, А про какой сезон идет речь?
Я беру всесезонку. Сейчас стоят Tigar
Добавлено: 08.09.2023 13:18
Рыбак Игорь писал(а): 08.09.2023 12:07
ну что сказать, всесезонка - не рыба не мясо, уж лучше тогда покупать зиму и катать круглый год. Судя по тому что ты на всесезонке столько отъездил, думаю что ездишь ты спокойно и зимнюю ты летом за несколько лет не убъешь, так что покупай белку Артмоушен и не парься ))) всяко лучше будет чем всесезонка зимой.
Добавлено: 08.09.2023 15:41
serg.
В топку всесезонку! Если беда с деньгами, за год по паре колёс можно и насобирать, даже по картам рассрочки продают
Добавлено: 08.09.2023 16:47
Рыбак Игорь
я в год наезжаю 20.000км.
Добавлено: 08.09.2023 17:43
иметь еще один комплект на дисках это только если лето например 17-ки, а зима 16-ки, у меня было так на предыдущем авто, так я скажу тоже такое удовольствие таскать с подвала колеса на дисках, а переобуться и отбалансировать не намного дешевле получается. Но хозяин барин ))) если у тебя два в норм. состоянии то идеально купить два таких же и не париться, но мое мнение остается прежним - зимой шины должны быть зимними, пусть даже самые дешевые, но они зимние и никакая всесезонка им не ровня!
Добавлено: 22.10.2023 22:19
Рыбак Игорь
Добавлено: 22.10.2023 22:27
1. Вольво терпеть не любит не ориг свечи.
2. 30к - мало, но и свечи не ясны.
3. Меняйте свечи, смотрите давление насоса, чистите дроссель, ищите подсос воздуха
