Вопросы по коробкам (МКПП)
pylugan, а на 3-й нет такого?
Барада, +1 правильно масло
Gubbler
Авто: S60 2012 T5 250HP
GSM: +375255372265
Сообщение Gubbler »
если что есть в наличии реношные коробки ваши :) для клуба по 380у.е . в Литве по 270-300у.е они
pylugan, масла долей, 5-ая в самом верху может не докидывает..
bizonn
Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
cheekerman писал(а):pylugan, масла долей, 5-ая в самом верху может не докидывает..
+100500, был у знакомого в цитрамоне такой трабл
Тогда ничего не делать, ездить. У меня тоже такой трабл, на третьей и на пятой вой-свист. Правда уже давненько и не громко, слышно только когда без музыки и по хорошей дороге, тысяч этак 15 уже, а может и больше. Масло менял, свежее. Так и катаюсь, скорее всего износ коробки дает знать. Причем вой-свист на определенных оборотах, не постоянно. Например на третьей ровно на 2500 оборотах, на пятой где то в этом же районе. И если даешь газку нет, а именно когда скорость держишь постоянную и на педальку немного поддавливаешь. :D
zero rsy
Авто: volvo s40 1.8i 2000г. МКПП, газ-бензин
Сообщение zero rsy »
Уменя тоже слышен свист на 5-ой, но коробка после кап.ремонта, масло даже выше нормы, менялись шестерни 5-ой передачи.
Мне кажется, что свистит из-за того, что 5-я передача скоростная. Многие просто не придают значению этому свисту, думают что из-за скорости авто свистит, некоторые не слышат из-за магнитолы( как давно вы ездили с выкл. магнитолой?) Хотя у меня именно с этого свиста начался кап.ремонт коробки(накрылся подшипник на валу). Не загоняйтесь, если проблема в корбке, малой кровью не обойдётесь - ездите пока не накроется, ремонт коробки:снять-поставить 100, разборка-сборка 80 + запчасти(недешевые). Итак, кто готов отдать 180$ чтобы убедиться, что с его коробкой всё нормально?
pylugan, а у тебя самолет какого года?
pylugan, получается как и мой.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Народ,такая проблема. Течет масло из коробки, в районе вилки перключения передач. Что надо заменить, и какой обьем работ? Имеется подьемник, так что сделать смогу сам. Надо знать что именно смотреть.
almazovec84, течет сальник, надо скидывать и вскрывать коробку, сальник меняется только изнутри, были умельцы которые каким то образом вырезали сальник снаружи а потом сваркой заваривали, но не представляю как это они сделали.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
wander 380 спaсибо.можeт кто номeр сaльникa знaeт? и кaк он нaзывaeтся прaвильно?
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
almazovec84 писал(а): и кaк он нaзывaeтся
сальник первичного вала мкпп
Andrei, нет, это не этот, первичного вала стоит со стороны двигателя и текло бы на стыке двигатель-коробка.
