Страница 7 из 15
Добавлено: 26.07.2012 22:45
checker
sanya228, только на элите, есть три опреации которые делаются с прошивкой:
-перепрошить - заново поставить ту же версию что и была ~80$
-патч - отключение автонейтрали ~25$
-наращивание(upgrade) устновка более новой версии если такая есть. ~50$
Так что не перепутай там ничего когда заказывать услугу будешь у приёмщика.
Добавлено: 03.10.2012 08:37
Vitalysh
Оригинальное масло для нашей коробки есть ни что иное как тойота т4, т.к. наша коробка стоит на тойотах.
Добавлено: 29.11.2012 16:33
sergg_0279
У моего знакомого на XC90 2007г после замены масла АКПП на MOBIL , через неделю началось.... удары при разгоне ... при торможении... вылечили заменой масла на оригинальное + на элите сбросили ошибки. Ша норма... ездит уже 3 месяц.... на скока хватит не известно... и что это было неизвестно... но факт есть факт!
Добавлено: 03.12.2012 12:25
checker
sergg_0279, скорей всего просто уровень неверно выставили, например перелили, оно начало пениться и вытекать через сапун, а потом его стало слишком мало, ну и пинки как следствие.
Добавлено: 09.06.2014 12:40
mironoff
а как правильно сделать ЧАСТИЧНУЮ замену ( 4 литра ) ? ,если с поддона сливается сразу около 3,5 литра.
Добавлено: 09.06.2014 17:28
mironoff
Добавлено: 09.06.2014 18:35
dunkanby
mironoff, Ну так и залей столько, сколько слилось
и будет частичная замена
И уровень проверить тож неплохо было бы
Добавлено: 09.06.2014 20:00
mironoff
уровень в норме, очень хотелось бы услышать как меняют именно 4 литра,ведь сливается примерно одинаковый объем (3,2 - 3,5л.)а на форумах пишут как заменили именно 4 литра.
Добавлено: 09.06.2014 23:13
dunkanby
4 литра - это условная цифра
Добавлено: 09.06.2014 23:17
mironoff
вот на укр форуме и на росс прочитал,как заменили 4 литра и 130 г. долили до уровня. да и на нашем гдето про 4 литра писали + доливка . ну да ладно. сколько сольется с паддона,столько и залью свежего. думаю раз пять так проделать через каждых 300-500 км.
Добавлено: 09.06.2014 23:39
mironoff, Уровень выставлять нужно. Ты прав- сколько слил, столько залил- проверил уровень на холодную, потом отрегулировал на горячую. Поэтому иногда и получается долить больше чем слили- разница между уровнями нижним и верхним- 200 мл.
Добавлено: 29.12.2014 13:40
greyserg
Поменял масло по инструкции, плюсы - пропали толчки в коробке и плохое настроение.
Готов менять людям за деньги. Для желающих при себе иметь 15 литров масла и терпение. Процедура занимает до 3-х часов.
Добавлено: 29.12.2014 13:59
Vitalysh
greyserg писал(а):Процедура занимает до 3-х часов.
до часа максимум.
greyserg писал(а):Готов менять людям за деньги.
а ну если цену набить тока
Добавлено: 29.12.2014 17:26
aleks1
Да там сверх сложного или замудрённого ничего нет. Всё расписано как в букваре , единственно ну жен DICE для контроля температуры масла при замере и определения уровня масла . А желание менять масла всё сразу или частично это дело личное .
Добавлено: 17.01.2015 18:18
romanq4
народ, подскожите советом, я в том году поменял масло в акп, на днях решил его глянуть, а оно коричневого цвета... эмульсии вроде небыло... как думаете почему могло это произойти? охлождение акп иои что еще может быть ?
Re: Замена масла в АКПП AW55-50/51(Mobil ATF 3309)
Добавлено: 17.01.2015 19:20
romanq4 писал(а):народ, подскожите советом, я в том году поменял масло в акп, на днях решил его глянуть, а оно коричневого цвета... эмульсии вроде небыло... как думаете почему могло это произойти? охлождение акп иои что еще может быть ?
А сколько ты на нем проездил?
Добавлено: 17.01.2015 20:03
romanq4, каким способом менял?
Добавлено: 18.01.2015 12:51
romanq4
проездил мож 10тысяч гдето менял способом что немножко слил, залил т.е. без стенда
