ABS
Klimich, а вакумник трындить не может..?
Klimich
Авто: Volvo V40 2002 1.9D 102Hp
Сообщение Klimich »
Малец писал(а):Klimich, а вакумник трындить не может..?
Был бы обратный эффект: педаль была бы жесткая а торможение слабым, все равно что тормозить на заглушенной машине.
Вообщем я бы попробовал прокачать еще раз. Если нет, то возможно и гидроблок. Как по инструкции только. С заднего левого? не помню точно.
Klimich
Сообщение Klimich »
18.08.14.
Заехал утром в другой сервис. Они сказали, что сомневаются, что проблема в гидроблоке АБС. Скорее всего в системе воздух, который не удалось выгнать полностью. Записался завтра на полную диагностику и прокачку тормозной. Завтра либо будет новая "сказка по белого бычка" либо подтверждение диагноза с АБС…
19.08.14.
Сегодня была предпринята очередная попытка обнаружить проблему вялых тормозов.
Как я говорил вчера, я записался на диагностику в другой сервис.
Мне прокачали тормоза, "по-старинке", под давлением, с заведенными и заглушенным мотором, в общей сложности раз 5 по кругу. Результат — нулевой. Подозревают, что проблема в главном тормозном цилиндре, который мне заменили в первом сервисе. В проблему гидроблока абс они не верят.
Помчался в первый сервис, сказали приходить в четверг, когда будут мастера, которые занимались моей машиной — будем решать… Короче футбол… Ждем четверга.
25.08.14.
Удивительно, но факт! Проблема была именно в гидроблоке АБС!!! Купил на разборке за 50 евро идентичный, поменяли, тормоза вернулись. Ура!
Видимо перепускала одна из манжет клапанов внутри самого блока. Мистика, такого я еще не встречал...
Теперь в запасе есть электронный блок абс в котором я абсолютно уверен - оставим про запас)))
mart2009
Авто: v40 1998 B4184S M3P
GSM: +375 29 7798091
Сообщение mart2009 »
Здравствуйте.
Подскажите. Что это такое?
Вся история:
1. Вчера выехал с паркинга на работе, пришлось резко затормозить. Затормозить то получилась, но педаль тормоза провалилась. Потом загорелась лампочка малого уровня тормозной жидкости. Понял, что что-то порвалось. Был не далеко от СТО, доехал, оставил им машину.
2. На СТО посмотрели, сказали что лопнул шланг на переднем колесе. Заменят. По итогу выяснилось что течет главный цилиндр сцепления (это я и сам знал, хотел по весне сделать, так как течь практически не заметна). Сказали ремкомплект ставить нет смысла, надо брать новый. Новый стоит ОЧЕНЬ много, т.к. только оригинал, нашли дешевле, но немного другой, его приделали. Начали прокачивать тормоза, лопнул второй шланг, а ещё по ходу всего этого сказали что дает стружку главный тормозной цилиндр, его тоже под замену. Согласился на все это, тем более тормоза меня уже года два как не устраивают (какие-то ватные).
3. Но вот проблема, не могу забрать машину уже целый день. Звоню, сначала говорят, что у меня ничего там не откручивается, хотя все уже поменяли осталось только прокачать. Потом вообще заявили что при прокачке тормозов у меня заблокировался блок АБС, и завтра поедут за каким-то сканером чтобы его разблокировать.
Я конечно все понимаю, но по запчастям одним уже сумма набирается 200 у.е. У меня есть подозрение что они ещё и за работу столько же захотят.
Может кто подскажет что они натворили? Чья вина? Каким образом заблокировался блок АБС.
Lёva
Авто: Volvo v40 TDi 1997г
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Народ, как снять блок abs? Очень надо, может кто проделывал это?
Stels
Авто: Volvo S40 2.0i 1996 г.в.,МКПП,Volvo S80 2.5T АКПП
GSM: +375295224623
Skype: stealth_brest
№ клубной карты: 104
Сообщение Stels »
Всем доброго вечера! Пытался прокачать тормоза после замены ремкомплектов суппортов и заметы трубок,но они как были ватние,так и остались...Тормозит на юз только правое переднее колесо. Вчера загнал на сервис,сегодня позвонили и сказали забирать, приговорили блок АБС. Правда это или нет,ребята срочно нужен совет! :search: :sorry:
"Любимого человека нельзя заменить никем, никогда"
Wizman
Авто: Volvo S40 2.0МТ M56 2002
GSM: +000000
Сообщение Wizman »
Stels, если прокачивали один раз, то стоит попробовать еще парочку. Даже если делать все по инструкции с первого раза далеко не всегда получается. Если и после этого никаких результатов не будет, то возможно и блок. Но лично мне кажется весьма странным, чтобы так совпало, что блок отказал после замены в тормозной системе, скорее всего прокачки будет достаточно.
Stels, странно как то.. на спринтере у меня накрылся блок абс так я год ездил как на простых тормозах и проблем не знал.. не помню уже на какой машине но были у меня тоже ватные тормоза и одно переднее на юз .. чо тока не делал ни в какую , перед этимснимали главный тормозной и перепутали местами трубки на нём .. поменял их местами и всё заработало но там абс небыло..
Да, странно что приговорили блок, он ломается самым последним, очень живучий.
Stels
GSM: +375295224623
Сообщение Stels »
Да вот кто его знает, машина почти 1.5 года простояла, до этого заломал датчики АБС и чтобы он не мешал, снял предохранитель, ездил без абс и было норм, а сейчас прокачивали несколько раз и на сервисе тоже прокачали давлением и эффекта ноль. Заказал сегодня блок АБС, поставлю и посмотрим, что изменится. Возможно, что за время пока стояла машина без движения, какой клапан запал в блоке и не пропускает тормозную жидкость, а через него вся тормозуха идёт)))
У меня на крайслере блок абс не работал 7 лет, была авария и что то пробило электронный модуль, была дыра в корпусе. Заменил электронику и все заработало. Причем у крайслера есть функция в компе прокачка тормозов, у вольво такого нет. Я прокачивал пару раз всегда, с первого раза не получалось.
Stels
GSM: +375295224623
Сообщение Stels »
Всем доброй ночи! Загнал вчера на другой сервис, приговор тот же,блок абс,ждём результатов! :(
Stels, А клубного гаража у вас нету что ли ? мож там ребята посмотрели бы
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Малец писал(а):А клубного гаража у вас нету что ли
http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=85 :declare:
:good:
помню когда свою искал .. поехал поглянуть универсальчик , движок голый все пластмаски в багажнике кучей сложены рыдван еще тот но чувак утверждал что с машиной все в порядке и он обслуживается в клубном гараже у одного и того же мастера .... как-то Глядя на все это меня аж покоробило...что там за мастер :pardon: :D
Stels
GSM: +375295224623
Сообщение Stels »
Забрал я свою машину, заменили блок АБС, тормоза появились, но слабоватые, возможно ещё колодки с дисками не притёрлись после замены! Так, что получается, блок АБС делает своё дело и портит тормоза)))
Wizman
GSM: +000000
Сообщение Wizman »
Stels, значит сделаем вывод, что если не хочется проблем с тормозами — надо поддерживать ABS в рабочем состоянии. Я вот даже сегодня по снегу в безопасных местах специально провоцировал ABS, чтоб жидкость разогнать, да клапана расшевелить, коль они могут залечь. А то летом у меня она ни разу не сработала, не выдавалось момента, а прошлую зиму в гараже простояла. Так что подобная профилактика выходит не помешает, хотя тормозную жидкость я и менял тогда, перед тем как в гараж поставить.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Wizman, так а при пробуксовке когда DSA включается? (и загорается оранжевый треугольник с машиной в заносе) ABS не задействован ? это я к
Wizman писал(а):Я вот даже сегодня по снегу в безопасных местах специально провоцировал ABS, чтоб жидкость разогнать, да клапана расшевелить, коль они могут залечь. А то летом у меня она ни разу не сработала, не выдавалось момента, а прошлую зиму в гараже простояла.
Wizman
GSM: +000000
Сообщение Wizman »
Simak, у меня к сожалению нет DSA, но все равно, она лишь использует информацию с датчиков ABS, а при проскальзывании уже ЭБУ понижает крутящий момент двигателя не задействуя тормоза, в отличии от TCS (или TCS в составе ESP).
