помогите девушке!
987789 писал(а):А кстати,может быть такое,
может. :) там снизу видно должно быть. черная копоть из дырочки на металлическую поверхность трубы будет оседать.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
вчера вырезал кат... все заводилось.... по свежим своим ощущениям попробуйте снять фишку с расходомера и заводить....
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
датчик массового расхода воздуха (расходомер) - есть практически на всех инжекторных впрысках, включая ВАЗ..... влияет на состав смеси подаваемой в цилиндры, у меня накрылся позавчера - машина плохо заводилась, чихала, стреляла..... отключил этот датчик и машина завелась ровно... но без него эксплуатировать особо нельзя.... вы просто проверите возможную причину.... если заведется с отключенным расходомером нормально, то он причина плохой работы
987789 писал(а):-на холодную включается сразу "карлсон"и начинает охлаждать и без того (( холодный двиатель..
987789 писал(а):.в итое,нпаверное,залила свечи...
Наводит на мысль, что это:
Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости, массметра, или температуры всасываемого воздуха (в зависимости от комплектации машины ) Какой двигатель - система впрыска стоит у Вас? Определить по таблице у меня на странице. Но в этом случае будет зарегистрирована ошибка , считать коды неисправностей.
Если он неисправен будет не правильно готовиться смесь. Заливать свечи будет, например.
Взято отсюда http://volvo850.ru/sdelay/nezavod.htm
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
987789 писал(а):а просто в составе АКпп самой идёт просто сеточка, которая и фильтрует
правильно сказали
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
Статьи по датчику ОЖ на 850-ю. Может поможет.
http://volvo850.ru/sdelay/dattempOG.htm
http://volvo850.ru/sdelay/termo.htm#ECT
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Вот расходомер менял клубень
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=55&t=4100
а ошибки то стирали после всех этих замен? :)
Благодарил (а): 7 раз
987789 писал(а):были подозрения на проводку..тк срабатывал карлсон на холодную при запуске машины!
НУ так эт прямое свидетельство о том что датчик т-ры не фачит!
987789 писал(а):ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК ПОМЕНЯН
987789, На новый?
buyan, а что там за датчик? 3 или 2 выводной? может по проводке кз? надо номер ошибки бы видимо еще узнать, что конкретно она показывает? :)
yagger писал(а): а что там за датчик? 3 или 2 выводной?
Терморезак на 2 провода.
так может проводка глючит периодически или контакт по ЭТОЙ линии, и получается что комп читает периодически "различные" сопротивления...? :)
а распечатку ошибок можно глянуть? :)
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
ну а как вообще?? ездите или стоите?
