Страница 7 из 8
Расход, замена, течь масла. Лампочка, датчик давления масла
Добавлено: 28.02.2012 00:02
Матвей, плохо, надо диагностику делать. Может фильтр, может насос
Потеки масла
Добавлено: 17.05.2012 10:01
zaharevskii
Всем здравствуйте.
V40, 1.8 бенз., 1997 г.
Помогите дилетанту...
Короче полез менять свечи, снял пластик - на клапанной крышке лужи масла. Откуда? Подозреваю отверстие ("???"). Почему оно у меня открыто (и рядом с ним 2 поменьше с резьбой)? Назначение отверстия?
Если обсуждалось - ткните носом. Заранее спасибо.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6939_e1c5ff4f9a458c2934c7b313e51f86a0[/img]
Потеки масла
Добавлено: 17.05.2012 10:12
HaMMeR
масло это из черной трубки слева
вентиляцию картера чистить нада или забить и ездить дальше
Добавлено: 17.05.2012 10:33
Pawelll
zaharevskii, чисти вентиляцию картера. У меня такое было
Добавлено: 17.05.2012 10:34
zaharevskii
HaMMeR писал(а):масло это из черной трубки слева
Понял, почищу.
А что про отверстие?
Добавлено: 17.05.2012 10:58
Бapkac
zaharevskii писал(а):HaMMeR писал(а):масло это из черной трубки слева
Понял, почищу.
в данном двигле оно не выполняет никакой функции, просто почисти
p.s. отверстие не сквозное
Добавлено: 17.05.2012 11:00
HaMMeR
хз, имхо просто канал какойто, он тут не причем
Добавлено: 17.05.2012 11:42
Simak
HaMMeR писал(а):вентиляцию картера чистить нада или забить и ездить дальше
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=11087 вот тут про чистку
Добавлено: 18.05.2012 08:42
zaharevskii
Всем спасибо.
жор на масло
Добавлено: 06.06.2012 20:04
vov4ik 86
Всем вольвоводам добрый вечер.у меня вопросик кбывалым,машина ест масло с очень хорошим апетитом:гдето 1литр на тысчу км...
Добавлено: 06.06.2012 20:28
Димк@@@
Смотреть пути ухода масла: течи через прокладки двигателя, через турбину(износ турбины), маслосьемные колпачки и т.д.
Добавлено: 06.06.2012 20:58
vov4ik 86
в том то и дело,течей по мотору нет,турбина обсолютно сухая,по крайней мере с наружи.а вот как с колпачками,не знаю.свечи выкручивал,с черненьким нагаром....
Добавлено: 06.06.2012 21:03
dmitriy@
Как вариант,поршневые кольца
Добавлено спустя 21 секунду:
..вскрытие покажет
Добавлено: 06.06.2012 21:31
vov4ik 86
вскрывать точно ничего не буду,пока.у кого такие моторы,поделитесь как увас срасходом масла.и еще читал где то что лить нужно только синтетику а прбег ведь 260 тыщ
Добавлено: 06.06.2012 23:16
Димк@@@
у турбины шатку проверь, вертикально , горизонтально пошатай. А колпачки мона и поменять они не дорого стоят, вдруг они
масло v40
Добавлено: 15.07.2012 18:08
Lambo
Скажите пожалуйста, должен ли движок кушать масло, у меня 2.0 Т
подтеков под машиной нет
Добавлено: 15.07.2012 18:28
смотря какое масло и смотря сколько ест
Добавлено: 15.07.2012 18:36
Lambo
масло синтетика carlube , вот я и не знаю должна ли есть масло или нет??
Добавлено: 15.07.2012 18:39
Lambo, минимально походу
Добавлено: 15.07.2012 18:50
Lambo писал(а):масло синтетика carlube , вот я и не знаю должна ли есть масло или нет??
какой допуск по АСЕА и вязкость
