Страница 7 из 11
Добавлено: 19.01.2012 10:37
ну хлопцы, ну пжлст, я ж не могу сразу все осилить, вы приоритет поставьте фара или русификация? и еще если у вас машина не дай Бог станет из-за какого блока, что лучше: ее быстро починить имея уже опыт перепрошивки или фонари красивые чтобы стояли на стоячей тачке?
Ща еще чуть чуть и закончим с панелью и доделаю ваш фонарь.
Добавлено: 19.01.2012 10:38
Alex2379
yagger писал(а):русификация
+1
Добавлено: 20.01.2012 00:36
fazan
ну хдэ,дружище???у меня от любопытства энурез начнётся скоро)))как скоро доделаешь???
Попробуем вместе!Я делаю,вы советуете.
Добавлено: 30.01.2012 12:48
Dmitrij 20
Ни в коем случае не являюсь конкурентом для кого-то,стало самому интересно.Кто хочет принимать участие,давайте попробуем вместе.Начал изучать проблему удаления задней стенки фонаря.Есть у меня подопытный фонарь.По ходу дела появилось 3 вопроса "Как при вырезании пройти точно по линии изгиба в отражателе?" не всегда то что изгиб изнутри,совпадает с изгибом на видимой части фонаря,"Чем из подручных средств можно выполнить вырезание нужного элемента?" пробовал резать нагретым полотном (быстро остывает,выделяются вредные продукты горения при нагревании,достаточно долгая процедура в силу того что полотно быстро стынет),и самый главный "Как потом сделать незаметным шов между вставленным светодиодныи сегментом и корпусом?" ведь при вырезании в последствии виден черный кант пластикового корпуса.На фото стрелками.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_1798092af8b50ee740b24bb3d8685c51[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_c47c8e2101f81db4c1954a112afe40db[/img]
Добавлено: 30.01.2012 12:51
Jockey
а если вообще не вырезать, а только насверлить отверстий для светодиодов?
Добавлено: 30.01.2012 13:00
Dmitrij 20
Jockey, И спаять прямо на фонаре?А это идея!Очень хорошая!
Отверстия видимые на фото от предыдущей идеи остались с диодными лентами.
Добавлено: 30.01.2012 23:00
Dmitrij 20
Были сделаны лекала,размечены места для светодиодов,подсчитано количество.С каждой стороны потребуется около 57 светодиодов.Процесс вырезания лекала на фото.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Качество фото посредственное,но,думаю,все понятно.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_18f7a6984c1ef74b91f194b4e3c6cb11[/img]
Было сделано лекало из тонкого листа бумаги,примерял к правому фонарю,хотя изначально делал его на левом.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_35b7817e61b49faa50579c07379a9844[/img]
Далее взял плотный лист картона,в данном случае обложка тетради.Вырезал уже основательное 3-е лекало,с более доработанными углами и поворотами.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_67a63eef12c0ba88f0ff7ed03b3bc9d7[/img]
Оборотная сторона,так выглядят центра,где в дальнейшем будут установлены светодиоды.Нужны для центрирования сверла (через них протыкаем немного острым предметом пластик фонаря,и сверло не съезжает,что делает красивым расположение светодиодов.)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_9f9e9740d373db3aa669f2bd58bc90d4[/img]
Естественно оно уже неплохо лежало и в левом ,т.к. это уже 2-е доработанное.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_aaab11f75c8ba6c221f4821357a045e0[/img]
Разметил,исходя из габаритов применяемых светодиодов и геометрии фонаря,примерил на фонаре.
Добавлено: 31.01.2012 12:42
givich
Dmitrij 20, светодиоды подмерял походу меньшего размера чем на
исходнике? Там только три влезло по ширине самой широкой части, а у тя все пять...
Добавлено: 31.01.2012 14:40
Dmitrij 20
Неизвестно что там на исходнике.Те что есть у меня диаметром 5мм.Мы решили не вырезать,за счет этого можно увеличить количество.Так там были бы швы,а так на каждом шве на диод больше.По идее,получится лучше чем на картинке исходника.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_4ac9356cf60d54f1a8191bc037dc819a[/img]
вот расположение диодов
Добавлено: 31.01.2012 20:33
Dmitrij 20
Стал вопрос подбора диодов.Может кто подскажет красные с хорошим световым потоком?
Добавлено: 31.01.2012 20:34
Alex2379
Dmitrij 20, к Артхаусу в л.с. постучись (если не путаю)...
Добавлено: 31.01.2012 20:48
Dmitrij 20
Alex2379, НЕ,там не такие.
Короче нужны яркие 2500-3500 мКд.
Добавлено спустя 24 секунды:
Где купить?
Добавлено: 31.01.2012 22:18
Dmitrij 20
Было всем интересно,теперь глухо...Видимо все хотят только на готовое посмотреть.
Добавлено: 31.01.2012 23:04
Jockey
Dmitrij 20, Ягера потряси, он же их каждый день десятками паяет
Добавлено: 31.01.2012 23:24
Dmitrij 20 писал(а):Где купить?
читал в инете что в ждановичах на радиорынке всё есть.
Dmitrij 20, там .где ты расположение диодов нарисовал: верхние диоды(там где 2 ряда) расположи вертикально -плюсами (или минусами) вверх, а нижний ряд наоборот), а то плату не разведёшь(если ты с платой делаешь).
посмотри вот здесь -мот что найдёшь (это типа отечественные).
http://www.may.ru/otcomp/planeta_sid/sid/sid3.html
Добавлено: 31.01.2012 23:35
Dmitrij 20
Andrei, да я в курсе,просто так их накидал,для общей картины.Диоды которые есть у меня слабенькие,нужно по-мощнее .Подберу нужные,тогда буду знать,на плате собирать или нет.
Добавлено: 01.02.2012 10:25
givich
Dmitrij 20 писал(а):Было всем интересно,теперь глухо...Видимо все хотят только на готовое посмотреть.
Да потому что для того чтоб дельные советы давать надо шурупить. А просто языком чесать это не кашерно...
http://www.belaist.by/svetodiody/ может здесь посмотреть по диодам.
Добавлено: 01.02.2012 10:28
Dmitrij 20
Диоды скоро будут,спасибо Ягеру!
Добавлено: 01.02.2012 15:58
Dmitrij 20
Кто может помочь с доставкой диодов из Стаек,в Минск.Потом мой курьер заберет у вас в Минске в течении первой половины дня.
