Страница 7 из 17
Добавлено: 25.07.2011 22:48
данильчик
где можно купить стёкла на туманки?на жданах по 15$ за стекло,дорого...
v 40,99 г.в
Нужна помощь. Пропал ближний свет на левой фаре.
Добавлено: 22.11.2011 08:17
Logvinov_andr
Нужна помощь. Пропал ближний свет на левой фаре. Проверил тестером нет напряжения на ближний, на дальний когда включаеш есть (фара на 1 лампу H7). Предохранители целы. Может проблема с реле, только не могу понять где находится. Если кто сталкивался поделитесь опытом.
P.S. Поровода вроде как целы, контак ты не окислившись.
Добавлено: 22.11.2011 09:02
Ceceron
Думаю разберётесь.
Добавлено: 22.11.2011 10:57
tnt12
Такая же хрень случилась полтора года назад (тоже левая). Тестером проверил 12В есть на (отсоединенной фишке). Как только подсоединяешь лампочку - напряжение пропадает (0В).
В сервисы не ездил, с баблом был коротышь... - подсоединился к противотуманке. ...и да, думал может пайка реле просела, но и там все в норме было. Пока так и катаюсь одноглазым днем, вечером с вклечеными туманками...
Добавлено: 22.11.2011 14:17
Logvinov_andr
Ceceron, Посмотрел схему. Не совсем понял что за блок 4/38 и где он находится.
Добавлено: 22.11.2011 14:25
Тут вопрос возникает, у вас рестайл или дорестайл. Если рестайл то такой блок есть, если дорестайл то такого блока нет. Все через реле сделано. Это блок СЕМ, через него все освещение закручено.
Добавлено: 22.11.2011 15:03
Logvinov_andr
Wander_380, Фары у меня одинарные, а как я знаю все рестайлинговые идут двойными, но отдельно реле на свет у меня нет (или я го не нашел).
Добавлено: 22.11.2011 15:35
Simak
Logvinov_andr, Какого года а/м, заполните профиль до конца
Добавлено: 22.11.2011 15:51
Logvinov_andr
Simak, 2000 в профиле указано
Добавлено: 22.11.2011 16:32
Ceceron
Logvinov_andr, СЕМ - центральный электронный модуль, находится за пластиковой панелью возле левого колена водителя, там находятся несколько "релюшек" и некоторые из них отвечают за свет фар, я брал информацию
отсюда, а распиновку штекеров я беру обычно из ВАДИСа.
Добавлено спустя 21 минуту 20 секунд:
Вот, например, часть "распиновки" контактов на СЕМ.
F4 как раз и есть тот контакт, в 16-ти штырьковом контакте СЕМ, отвечающий за ближний свет.
Я так и не понял, если у Вас одна лампа с двумя спиралями, то это H4, а не H7 и скорее всего, все что я пишу не подходит, я не уверен.
Добавлено: 23.11.2011 09:57
Logvinov_andr
Извеняюсь с лампой ошибся не H7, а H4.
Нашел этот СЕМ - центральный электронный модуль. Напряжение на входном проводе на левый ближний свет есть, а вот на выходном уже нет так что получается проблема с этим CEM. Буду разбираться дальше.
Добавлено: 23.11.2011 10:31
Ceceron
Logvinov_andr
Скорее всего сгорело реле. Я не давно лазал в свой блок СЕМ и увидел что две релюшки не родные (их меняли до меня), но меня они не интересовали у меня вопрос был по дворникам лобового стекла, вроде я так смотрел что они отвечали как раз за свет фар. Я прозвонил все реле в блоке, они не сложные. По номеру на реле найдите в гугле схему с расположением контактов. Прозвоните катушку, которая двигает контакт. Потом найдите какой-нибудь зарядник от мобильника и подключите его к катушке, оно должно щелкать. Еще чтобы понять какое реле надо проверять посмотрите которое из них соединяется с нужным Вам контактом.
З.Ы. Схему блока я так и не нашел в гугле.
З.З.Ы. Реле стоит копейки если что.
Добавлено: 24.11.2011 14:21
tnt12
А у меня Рестайл - двойные... визуально реле в порядке...
Подскажите как проверить релюшки?
Добавлено: 24.11.2011 18:36
Ceceron
tnt12
Контакт 1 это вход, а контакты 4 и 5 это выход. В исходном положении замкнуты контакты 1 и 5. При подаче напряжения на контакты катушки 2 и 3, цепь 1 и 5 размыкается, а цепь 1 и 4 замыкается. Машина хорошо закрывается на сигнализацию и без блока СЕМ, так что можно снять его и принести домой и прозванивать в удобных условиях.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Забыл рисунок прикрепить.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
У меня стоят такие реле SRA-12VDC-CL. Они не родные, их поставили до меня, но работают вроде без проблем, так что если что можно на них менять, правда они чуть меньше родных, поэтому их придется паять на ножках, а не впритык к плате.
Добавлено: 25.11.2011 11:31
Logvinov_andr
Итог: Накрылась реле в СЕМ модуле. Прозванивая контакты можно и не понять работает реле или нет. Я понял только опытным путем подав на реле напряжение 12 В на контакты 2 и 3 если брать схему реле выше от Ceceron. Так у меня реле щелкало и размыкало цепь 1 и 5, а вот цепь 1 и 4 не замыкало. В итоге купил другое реле. Оригинал не найдешь, но подойдет и аналог на 12 В и током не ниже 10 А (оригинальное реле на 20 А, лампа ближнего света необходимо около 5 А), главное смотреть чтобы ножки на реле с платой. Моя реле стоила 8500 блр. работа по замене 30 минут, для того что бы разобраться 1 неделя.
Добавлено: 25.11.2011 12:18
Logvinov_andr, Молодца, поздравляю с решением проблемы. Странная у тебя все таки машина, СЕМ модуль и старые фары, я бы задумался. Где то нестыковка. Смотри мою подпись.
Добавлено: 25.11.2011 12:25
tnt12
Спасибо за советы! На выходных проверю...
Добавлено: 09.01.2012 21:12
166grimm, попробуй глянь предохранители в моторном отсеке, возможно найдешь виновника
