Страница 61 из 281
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 08.06.2016 15:11
AlikGrodno
MozG писал(а):Там снизу маленькое отверстие обрати внимание
Спасибо ,заеду посмотрю с ямы...
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 08.06.2016 15:37
zpg
Может кто подскажет номера или размеры подшипников первичного вала в 6-мкпп, какой-то из двух начал шуметь, а в оригинальном каталоге, я так понял, коробка неразборная. XC90 2.5t 2005 год, вин YV1CZ595451217992.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 08.06.2016 15:40
zpg, проще разбирайте коробку берите образцы и на малину
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 08.06.2016 22:29
valera1968
Подскажите пожалуйста по ручнику-ножнику.Ситуация следующая-когда покупал машину ручник не работал,нажимал на педаль,очень туго на 2-3щелчка,но не держал,хотел подтянуть,но регулировку нигде не нашёл.Сейчас хочу разобраться с этой проблемой.Что может быть колодки или тросик,и как отпустить тросики,чтобы снять задние торм.диски?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 08.06.2016 23:57
Барада
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 11.06.2016 13:08
arengard
Добрый день! Хочу задать вопрос специалистам: Должно ли присутствовать масло в патрубке от интеркулера до турбины? Снял пластмассовый патрубок с турбины, а там масло. Турбина новая, ей может чуть больше полгода. Снизу на ней масла нет. Чистая и сухая. Машина не дымит. Вентиляция картера вроде работает. Дыма не с заливной горловины, не с щупа нет. Правда во внутрь не сосет, но и наружу не дует. От чего там масло может быть?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 11.06.2016 13:18
Барада
Старая турбина нагнала масло в интеркулер, его же никто не помыл
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 11.06.2016 13:31
arengard
Это надо снять радиатор, и разобрать этот весь пирог?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 14.06.2016 09:25
moon_ster
Можешь чистить, а можешь не париться. Предполагаю, что у тебя там не то количество, которое способно засрать катализатор.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 15.06.2016 18:25
Crio
arengard писал(а): Это надо снять радиатор, и разобрать этот весь пирог?
Турбина всегда гонит масло и его некоторое количество всегда присутствует в тракте. Ремонт турбины нужен, если она вызывает дымный выхлоп. Снимите резиновый шланг подводки со входа интеркулера и проверьте наличие полимеризованных или очень густых отложений (что говорит о межсервисных интервалах свыше 10-15 тыс км). Если их нет, то с интеркулером ничего делать не надо, если есть то не помешает его промыть (и шланг).
arengard писал(а): Правда во внутрь не сосет, но и наружу не дует
Признаком нормальной работы вкг является небольшое затягивание внутрь отверстия щупа уровня масла пламени от зажигалки на хх (такой тест можно делать, если не сочится бензин из деталей рампы). Если вообще не затягивает- вкг не работает.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 15.06.2016 21:10
ROMARIO
arengard писал(а): Должно ли присутствовать масло в патрубке от интеркулера до турбины?
Не переживай, это нормально если его там немного, так называемый "маслянный туман".
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 16.06.2016 20:42
doozer
напишите плиз, номер "рестайлового" заднего дворника?
у родного сломан край внутренний, так уже менять на "саусем новый да"
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 16.06.2016 21:08
doozer, 31333470
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.06.2016 16:01
doozer
Ivy, благодарю!
а еще вопрос - пол багажника, который ближе к концу машины - как должен открываться? открывал его один раз трудом неимоверных усилий. Должна быть ручка? петля? есть отверстие по середине
в 70-ке все просто, а тут...
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.06.2016 17:52
Andrey1991
Здиаствуйте,вчера появилась проблемка резко стал туго крутиться руль на холостых и при движении ничего не меняется,подскажите что может быть(вольво xc90 2,5Т
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 21.06.2016 00:39
Насос гур
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 21.06.2016 09:59
moon_ster
cheekerman,
Andrey1991 писал(а): и при движении ничего не меняется
- пока больше похоже на рулевой кардан. Если гур умирает - обычно не резко, да и поддашь оборотов даже на месте стоя тысяч до полоутора-двух - руль сразу как молодой крутится. Так что похоже на клин кардана.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 21.06.2016 17:40
Andrey1991
Был сегодня на сто поставили диагноз что гул идет из за задней правой ступицы,люфта нет но маленький гул слышится,по поводу руля сказали заменить опорные подшипники,типо они умерли и из за этого руль туго крутится!правы ли они?и есть ли смысл менять опорники ????
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 21.06.2016 23:24
Andrey1991, а когда крутишь рулем, звук есть посторонний? Опорники обычно когда умирают - начинают издавать неприятные звуки при езде, да и на стоячую.
по поводу туго крутится - для начала сменить жижу ГУР. а моей 60-ке тоже начал "тугеть", так когда сливали жижу - сказали - НЕФть
сча пока полет нормальный. ТАк что начни с малого.
п.с. вывеси на домкратах или подъемнике и покрути руль на висячих колесах. Подшипники уже не влияют - а вот кардан и насос влияют - отсечешь 50% вариантов
moon_ster, я думал, что если клинит кардан в одном положении, то руль должен рывками двигаться, т.е. часть поворота тяжело, потом участок легко, потом опять тяжело (как эксцентрик)
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.06.2016 01:07
moon_ster
Notzeal, это если клинит одну ось кардана. Если обе - руль становится тугой во всем диапазоне.
