Shurup
Авто: Volvo V70 D5 2007
Сообщение Shurup »
Alex_rx писал(а):У меня такая же проблема. Методом проверок и прозвонок выяснилось, что умер насос высокого давления омывателей фар. А так проверки от простого к сложному:
1. Предохранитель. Он находится в моторном отсеке с левой стороны по ходу машины возле стойки. Позиция номер 3 (должен быть 35А).
2. Реле. Находится там же. Ближайшее к салону. Я проверял с помощником. Он держал пальцем на реле, а я дергал рычажок омывателя. На 3-5й раз включения рычажком помощник отчетливо почувствовал щелчок в реле, след-но работает.
Это все сегодня проделал , все работает.
Alex_rx писал(а):3. Проверка наличия 12 вольт на фишке насоса. Снимаем фишку с насоса и подсовываем к ней вольтметр. Далее процедура такая же как и в п2, только помощник не пальцем реле держит, а смотрит показания вольтметра. Если 12 вольт появляется, значит умер насос.
А тут сложнее , так как я не знаю где это все находится , может кто подскажет , схемами , картинками или просто на словах
поддерживаю, бросьте картинку пожалуйста.
zhorik
Авто: S70 T5 & S60 T5
Сообщение zhorik »
Добрый день.
1. На кнопке на панели на которой нарисован багажник постоянно горит красный индикатор, на нажатие не реагирует
2. Шины 235 45 17 трут арки при вывороте руля более 1.25 оборота. Ограничителя стоят, диски штатные.
Авто вольво с 60 2001гв. Все спасибо за помощь!
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
У меня такая же резина , всё номально , ну бывает иногда когда выкрутишь на всю и заденет год проездил , есть небольшие потёртости на подкрылках, но не страшно. А кнопка точно багажник, у меня нет такой, есть мини-сигнализация вот она горит оранжевым цветом если её включить
zhorik
Сообщение zhorik »
В том то и дело, что тереть начинает примерно за пол-оборота до полного выворота. Может, есть разные ограничители? А на кнопке нарисован ключик и машинка с открытым багажником, как ни нажимал на нее а ничего не изменяется.
И вот еще, иногда (2 раза такое было), что в авто на выключеном зажигании (машина закрыта) работает обдув салона. Причем включается сам, замечаю когда подхожу к машине чтобы куда-нибудь поехать.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Ну это нормально когда вентилятор самостоятельно включается, это заложено программно после применения кондиционера.Включается в течении 50мин после выключения зажигания и работает 7мин. Это делается для того чтобы обдувать влагу на испарителе. По кнопке надо смотреть предохранители и реле в REM. Что касается ограничителей , в каком состоянии ролики? Они упираются в ограничители,если резинки изношены то будет резина задевать подкрылки.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Shurup, включение/выключение DSTC производится через меню бортового компьютера.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
zhorik, ограничители бывают трех цветов.
31212189 (BLUE) is for use with tire sizes 195/65 and 205/55
31212190 (WHITE) is for use with tire sizes 215/55 and 205/55
31212191 (BLACK) is for use with tire sizes 235/45, 225/45 and 235/40
ПРАВИЛА ФОРУМА
zhorik
Сообщение zhorik »
aleks1 писал(а):Ну это нормально когда вентилятор самостоятельно включается, это заложено программно после применения кондиционера.Включается в течении 50мин после выключения зажигания и работает 7мин. Это делается для того чтобы обдувать влагу на испарителе. По кнопке надо смотреть предохранители и реле в REM. Что касается ограничителей , в каком состоянии ролики? Они упираются в ограничители,если резинки изношены то будет резина задевать подкрылки.
Если ты имеешь ввиду полуцилиндрические выступы на ограничителях, то да, износ виден (а может так и должно быть?), есть углубления по центру, примерно 2 мм, относительно краев. И, если не сложно, фото чтобы увидеть что обо что должно упираться
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Барада писал(а): 31212189 (BLUE) is for use with tire sizes 195/65 and 205/55
По ограничителям посмотрю, но мне кажется что черные они. Спасибо.
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
самое большое что могут мои колеса чтобы не потереть об арку - это из крайней правой полосы повернуть в крайнюю правую, ну это так для примера, и то не всегда. Я так думаю, что ограничитель должен работать для того чтобы ограничить радиус разворота до той величины при которой колеса не будут тереть об арку, а тут что-то непонятное, неужели износились?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Конечно износились. Если износ с одной стороны, можно поменять местами правый с левым и ездить дальше.
ПРАВИЛА ФОРУМА
Alex2379
Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Сообщение Alex2379 »
чёрные 150 тыс. пара на малине брал, копейки.
zhorik
Сообщение zhorik »
Барада писал(а):Конечно износились. Если износ с одной стороны, можно поменять местами правый с левым и ездить дальше.
Кстати, в одну сторону больше чем в другую трет, значит, на новых ограничителя не должно быть углублений на полуцилиндрических поверхностях?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
ПРАВИЛА ФОРУМА
zhorik
Сообщение zhorik »
теперь понятно, у меня примерно в середине есть углубление, миллиметра 2, оно, вероятнее всего и дает колесу тереться об арку. На днях поставлю между ограничителем и рычагом шайбы на величину износа, и если трение прекратиться - куплю новые ограничители!
Добавлено спустя 4 минуты:
Кстати, может кто знает, где можно в интернете найти достоверную информацию о расходе топлива авто? Именно интересуют нормы, установленные заводом изготовителем. Нужно на работу для возмещения расходов!
Shurup
Сообщение Shurup »
Барада писал(а):Shurup, включение/выключение DSTC производится через меню бортового компьютера.
То есть? автоматически? или я чего то не до понял?
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Shurup писал(а):А тут сложнее , так как я не знаю где это все находится , может кто подскажет , схемами , картинками или просто на словах
Насос находится на бочке омывателя. Сразу за правой противотуманкой (или тем местом, где она должна быть). Их там 2 или 3 (не уверен насчет универсалов). Нас интересует тот, который находится снизу и расположен горизонтально. Чтобы снять с него фишку, нужно засунуть в отверстие на фишке маленькую отвертку или гвоздик (места там маловато) и подцепить зажим.
Чтобы снять насос, придется снимать нижнюю накладку бампера (ну или хотябы её правую часть). Для этого снизу справа методом нажатия на центр извлекаем шпильку, крепящую накладку к каркасу, а потом резким, но аккуратным (чтоб не сломать крепления) движением выдергиваем накладку от бампера.
После снятия накладки появится доступ к шлангу, идущему на омыватели фар. На нем будут 2 желтых зажима. Точно не припомню, надо их распереть или сдавить (вроде сдавить) и выдернуть шланг с патрубка насоса. Если в бачке есть жидкость, то она потечет из патрубка, так что заранее готовим посуду для сбора. Затем поворачиваем насос патрубком вниз и вытягиваем его из бачка.
Вот как то так...
Интересующий нас насос под номером 8
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_64_1f76fbc2b0a0613570cc8699defda6e4[/img]
Последний раз редактировалось Alex_rx 17.07.2013 02:09, всего редактировалось 3 раза.
DICE, VOL-FCR
checker
Авто: Volvo S60 T5 2.3 2001 GearTronic
Сообщение checker »
Shurup, про включить/выключить четай там http://esd.volvocars.com/site/owners-in ... tp8178.pdf стр. 46 . А вот если у тебя нет такой кнопки, то чел извини - у тебя конструктор? ибо это стандарт для V70R
zhorik, а про расход читай там же http://www.volvocars.com/ru/sales-servi ... tp6686.pdf стр. 158
Alex_rx
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Shurup писал(а):нету, только сложить зеркала , отключить парктроник и отключить блокировку замков
Склоняюсь к тому, что скорее всего этих систем нет. В мануале написано, что для некоторых стран это опция.
checker писал(а):А вот если у тебя нет такой кнопки, то чел извини - у тебя конструктор? ибо это стандарт для V70R
У него не R. D5 - там может и не быть
DICE, VOL-FCR
checker
Сообщение checker »
бля, пойду в профиль и напишу что у меня S600 Z4 :idiot:
нет кнопки - нет системы - всё просто
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
zhorik, правильно тебе написали , о расходе можно узнать в руководстве по эксплуатации на стр158, и ещё хотел напомнить у VOLVO по сравнению с другими машинами радиус разворота намного больше и чем больше диаметр резины тем больше радиус разворота. Для твоей резины радиус 12,5м . Ну и для понимания твои позиции 11 и 13
zhorik
Сообщение zhorik »
Спасибо. Но в мануале расход указан средний, как из него посчитать город/трасса?
