Мелкие вопросы XC90
- arengard
- Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Добрый день! Загорелся Чек. Комп показал неисправность переднего лямбда зонда. При этом бортовой комп показывал расход бензина 12.3 -12.4 по городу. Правда без пробок. Купил оригинальный лямбда зонд. Поставил сам. Чек некоторое время горел. Потом сам погас. Бортовой комп показывает расход бензина 18.2 - 18.3 Почему так? Так должно и быть? Лямбду брал оригинальную , номер строго по каталогу. Не пойму.
YV1CM595771342614
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
s-sergej
- Авто: xc90 v8
- GSM: +375293288777
Crio
- Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Мелкие вопросы XC90
Может просто не качественный бензин. Свечи не смотрели?arengard писал(а):Добрый день! Загорелся Чек. Комп показал неисправность переднего лямбда зонда. При этом бортовой комп показывал расход бензина 12.3 -12.4 по городу. Правда без пробок. Купил оригинальный лямбда зонд. Поставил сам. Чек некоторое время горел. Потом сам погас. Бортовой комп показывает расход бензина 18.2 - 18.3 Почему так? Так должно и быть? Лямбду брал оригинальную , номер строго по каталогу. Не пойму.
- doozer
- Авто: Volvo XC70
- GSM: - -
- Skype: shurakg
Мелкие вопросы XC90
всем привет, сегодня заметил казус - со стороны водителя температура климы выше, у пассажира - ниже, хотя на приборке установлены одинаковые значения
это сильно страшно?
это сильно страшно?
Volvo XC70 Cross Country 2.5 T AWD
2004
2004
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- doozer
- Авто: Volvo XC70
- GSM: - -
- Skype: shurakg
Мелкие вопросы XC90
и температуру? из-за чего могла слететь?
всегда выставлял синхронно, а сегодня был один и решил себя чуть холодней сделать... но блин...
2004
2004
- cheekerman
- Skype: cheekerman
- doozer
- Авто: Volvo XC70
- GSM: - -
- Skype: shurakg
Мелкие вопросы XC90
спасибо, все само исправилось утром...
но осадок остался...
2004
2004
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Добрый день всем! Начались проблемы с коробкой. Стала дергаться . Как прогреется, так при подаче газа начинаются рывки. Например еду 80-100, хочу ускорится, даю газ- пошли рывки. Ошибок комп не дает. Обратился в сервис по коробкам насчет ремонта. Выкатили сумму в треть машины... Думаю, как лучше поступить. Есть три варианта: Брать коробку с переборки и гарантией в 50000 км. Или просто купить Б/У . Или контрактную с доками и гарантию на месяц. Как поступить?
YV1CM595771342614
Crio
Мелкие вопросы XC90
Сперва попробуйте по виде определить правильность уровня масла, его состояние и наличие металлических частиц (капнуть со щупа на салфетку). Делалось?arengard писал(а): Добрый день всем! Начались проблемы с коробкой. Стала дергаться . Как прогреется, так при подаче газа начинаются рывки. Например еду 80-100, хочу ускорится, даю газ- пошли рывки. Ошибок комп не дает. Обратился в сервис по коробкам насчет ремонта. Выкатили сумму в треть машины... Думаю, как лучше поступить. Есть три варианта: Брать коробку с переборки и гарантией в 50000 км. Или просто купить Б/У . Или контрактную с доками и гарантию на месяц. Как поступить?
Если масло не убито, уровень в норме, пробуйте сбросить адаптацию и смотрите на результат. Также, акпп не будет вести себя адекватно, если двигатель работает с перебоями на каких либо оборотах.
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Crio, Добрый день! Масло в сервисе смотрели. Говорят нормальное. Ошибок комп по коробке не нашел. Интересует все же вопрос по замене коробаса. Толчок в кардан был и раньше, просто он не мешал мне. А сейчас при разгоне ТОЛЬКО НА ГОРЯЧУЮ идут подергивания. Видимо что то связано с гидроблоком.
YV1CM595771342614
Crio
Мелкие вопросы XC90
Ежели самому не хочется ничего смотреть, то остается довериться сервису, а цель сервисов, извините, это получение прибыли, а не нечто другое, о чем можно подумать. Адаптацию сбросьте (можете сами дайсом это сделать), если полегчает, установите доп. радиатор масла акпп и может быть окажется возможным еще поездить. Если не сложно, масла капните на салфетку со щупа и сюда запостите, интересно.
Если ничего не помогает, тогда в сервис.
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Crio, Спасибо за советы. А дополнительный радиатор не повредит коробке зимой?
YV1CM595771342614
Crio
Мелкие вопросы XC90
Не повредит, т.к. доп. радиатор акпп это одна из заводских комплектаций и существует в виде оригинала. Но не нужно сходу и бездумно его покупать, возможно коробка действительно требует капиталки.
Сделайте сами по виде:
- убедитесь, что на всех оборотах мотор не дает перебоев (недавно вы писали, что было нарушено смесеобразование и вылезали ошибки)
- определение уровня масла акпп и его состояния
- если все ок, сбросьте адаптацию акпп и смотрите, как акпп будет вести себя далее, можно пробовать сделать адаптацию по виде опять же
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Спасибо! Вы меня убедили. Повременю пока с покупкой. Попробую все возможности реанимации.
YV1CM595771342614
Crio
Мелкие вопросы XC90
Нормально работающий в5254т2 с исправными подушками дает на хх на баранку не сильно ощутимые колебания, но не подергивания или толчки.
- cheekerman
- Skype: cheekerman
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Мелкие вопросы XC90
arengard, Я не уверен, что дело в коробке. Не те симптомы.
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Добрый вечер! Я совсем запутался с номером коробки. Везде на сайтах пишут номер коробки по разному. Подскажите, какой у меня? AW55-50SN или AW55-51SN Или другой? Машина бензин 2.5
YV1CM595771342614
